ME6119
400mA 带载、18V 耐压、低压差快速响应 LDO
概述
特点
ME6119 是一款高精度、低噪声、低压差、保护
最大输出电流:400mA
功能齐全的的 LDO 线性稳压器,输入电压最高可达到
低压差:104mV@ IOUT =100mA
18V,输出电压精度在±2%。芯片内置限流保护电路、
工作电压范围:2.5-18V
短路保护电路和热关断电路,能有效防止发热或大电
输出电压精度:± 2%
流负载情况下对芯片造成的损伤。ON/OF 电路的使能
低静态功耗:60uA(典型值)
脚能够关断输出电压,从而大大降低系统功耗。
电源调整率:30mV(典型值)
温度稳定性:≤0.5%
热关断保护: 164℃
应用场合
封装形式
消费类和工业设备供电
3-pin SOT89-3、SOT23-3
开关电源的后级稳压
5-pin SOT23-5
驱动控制器
典型应用图
1
VIN
2
VSS
3
CE
VOUT
5
CL
10uF
NC
4
CIN
10uF
V06
www.microne.com.cn
Page 1 of 10
ME6119
选购指南
ME 6119X X X X X G
环保标志
封装形式
P-SOT89-3
M5-SOT23-5
M3-SOT23-3
输出电压
功能
产品类型
产品系列
公司标识
产品型号
产品说明
ME6119A30PG
VOUT =3.0V; 无使能脚 ; 封装形式:SOT89-3
ME6119A30M3G
VOUT =3.0V; 无使能脚 ; 封装形式:SOT23-3
ME6119A33M5G
VOUT =3.3V; 无使能脚 ; 封装形式:SOT23-5
ME6119C30M5G
VOUT =3.0V; 有使能脚 ; 封装形式:SOT23-5
注: 目前,电压值有六种:3.0V、3.3V、3.6V、4.0V、4.4V、5.0V。
如需其他电压值或封装形式,请联系我司销售人员。
V06
www.microne.com.cn
Page 2 of 10
ME6119
产品脚位图
脚位功能说明
ME6119CXX
PIN脚位
符号
功能说明
1
VIN
电源输入端
2
VSS
地
3
CE
使能端
4
NC
悬空
5
VOUT
电源输出端
SOT23-5
ME6119AXX
PIN 脚位
符号
功能说明
1
VSS
地
3
2
VIN
电源输入端
2
3
VOUT
电源输出端
4、5
NC
悬空
SOT89-3
SOT23-3
SOT23-5
1
1
2
3
功能框图
V06
www.microne.com.cn
Page 3 of 10
ME6119
绝对最大额定值
参数
符号
范围
单位
输入电压
VIN
18
V
输出电流
IOUT
500
mA
输出电压
VOUT
Vss-0.3~VIN +0.3
V
使能电压
VCE
Vss-0.3~VIN +0.3
V
SOT23
PD
300
mW
SOT89
PD
500
mW
工作温度范围
TOPR
-40~+125
存储温度范围
TSTG
-40~+150
耗散功率
焊接温度
260℃,4sec
电气参数
ME6119A33/C33
(VIN= VOUT+1V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
400
mA
负载线性度
∆VOUT
VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA
8
mV
压差
(Note 1)
VDIF1
IOUT =100mA
130
mV
VDIF2
IOUT =200mA
260
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
60
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
μA
电源电压调整率
∆VOUT
IOUT =30mA
VOUT+1V ≤VIN≤18V
mV
CE 端“高”电平
VCEH
Start up
CE 端“低”电平
VCEL
Shut down
短路电流
ISHORT
VIN= VOUT+1V, VCE=VIN, VOUT=0V
60
mA
热关断
Tsd
IOUT=1mA,
VIN= VOUT+1V
164
过流保护
Ilimit
VIN= 4.3V
550
mA
ME6119A50/C50
1.30
V
0.8
V
O
(VIN= VOUT+1V,VCE=VIN ,CIN=CL=10uF,Ta=25 C,unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
400
mA
负载线性度
∆VOUT
8
mV
压差
(Note 1)
VDIF1
IOUT =100mA
104
mV
VDIF2
IOUT =200mA
210
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
60
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
μA
电源电压调整率
∆VOUT
IOUT =30mA
30
mV
V06
www.microne.com.cn
Page 4 of 10
ME6119
VOUT+1V ≤VIN≤18V
CE 端“高”电平
VCEH
Start up
CE 端“低”电平
VCEL
Shut down
短路电流
ISHORT
50
mA
热关断
Tsd
IOUT=1mA,
VIN= VOUT+1V
164
过流保护
Ilimit
VIN= 6.0V
510
mA
1.30
V
0.8
V
注:
1. VOUT (T) :规定的输出电压
2.VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = VOUT (T)+1.0V 时的输出电压。)
3.VDIF:VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)*98%
Type Characteristics
(VOUT=5.0V)
(1)Output Voltage VS. Output Current
(VIN=VOUT+1V)
(2) Output Voltage VS. Temperature
(VIN=VOUT+1V , IOUT=1mA)
Output Voltage VS.Output Current
Output Voltage(V)
Output Voltage(V)
5.10
5.05
5.00
4.95
4.90
4.85
4.80
200
300
5.06
5.04
5.02
5.00
4.98
4.96
4.94
4.92
4.90
400
60
90
120
150
Temperature(℃)
Output Current(mA)
(3)Dropout Voltage VS. Output Current(Ta = 25 °C) (4)Output Voltage VS. Input Voltage(IOUT =10mA)
(Ta = 25 °C)
Output Voltage VS.Input Voltage
600
500
Output Voltage(V)
Dropout Voltage(mV)
Dropout Voltage VS.Output Current
400
300
200
100
200
300
400
5.80
5.30
4.80
4.30
3.80
3.30
2.80
2.30
1.80
Output Current(mA)
V06
2
4
6
8
10
12
14
16
Input Voltage(V)
www.microne.com.cn
Page 5 of 10
18
ME6119
(5)Quiescent Current VS. Input Voltage
Quiescent Current(uA)
105
90
75
60
45
30
15
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Input Voltage(V)
应用信息
1. 输入电容的选择
建议选用10uF的钽电容,可以兼容绝大多数的设备。
2. 输出电容的选择
输出电容对系统的稳定性有着至关重要的影响。输出电容的选用必须同时考虑容值和ESR(等效串联电阻)这两点。
ME6119使用的钽电容容值最小为10uF,电容ESR阻值应小于0.5Ω。增大输出电容有助于提高系统稳定性和瞬态
响应。
3. 负载线性度
ME6119的输出电压指输出端管脚和地面之间的电压。在某些情况下,线电阻负载上的电压可能引起负载电压的误
读。为了获得最佳的负载线性度,采取一些预防措施是很有必要的。图1显示了一个典型应用电路。Rt1和Rt2也有阻
抗。很明显,VLOAD小于输出电压Vout。在这种情况下, RLOAD两端的负载线性度将小于规格书参数表中的数据。
为了改善这种情况,应该将负载直接接在输出和地两端。
CE
Rt1
VIN
VIN
IL
VOUT
GND
VOUT
VLOAD
RLOAD
Rt2
图1. 典型应用电路图
V06
www.microne.com.cn
Page 6 of 10
ME6119
封装信息
SOT23-5
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.05
1.45
0.0413
0.0571
A1
0.0000
0.0059
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0512
A3
0.6
0.7
0.0236
0.0276
b
0.25
0.5
0.0098
0.0197
c
0.1
0.23
0.0039
0.0091
D
2.82
3.05
0.1110
0.1201
e1
1.9(TYP)
0.0748(TYP)
E
2.6
3.05
0.1024
0.1201
E1
1.5
1.75
0.0512
0.0689
e
0.95(TYP)
L
0.25
L1
0.0374(TYP)
0.6
0.0098
0.59(TYP)
θ
c1
0.0232(TYP)
8°
0.2(TYP)
V06
0.0236
0.0000
8°
0.0079(TYP)
www.microne.com.cn
Page 7 of 10
ME6119
SOT89-3
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.4
1.6
0.0551
0.0630
b
0.32
0.52
0.0126
0.0205
b1
0.4
0.58
0.0157
0.0228
c
0.35
0.45
0.0138
0.0177
D
4.4
4.6
0.1732
0.1811
D1
1.55(TYP)
0.061(TYP)
D2
1.75(TYP)
0.0689(TYP)
e1
3.0(TYP)
0.1181(TYP)
E
2.3
2.6
0.0906
0.1023
E1
3.94
4.4
0.1551
0.1732
E2
1.9(TYP)
0.0748(TYP)
e
1.5(TYP)
0.0591(TYP)
L
0.8
θ
1.2
45°
V06
0.0315
0.0472
45°
www.microne.com.cn
Page 8 of 10
ME6119
SOT23-3
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1
1.5
0.0394
0.0591
A1
0.0000
0.0059
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0512
A3
0.6
0.7
0.0236
0.0276
b
0.25
0.5
0.0098
0.0197
c
0.1
0.25
0.0039
0.0098
D
2.8
3.1
0.1102
0.1220
E
2.6
3.1
0.1023
0.1220
E1
1.5
1.8
0.0591
0.0709
e
0.95(TYP)
L
0.25
L1
0.0374(TYP)
0.6
0.0098
0.59(TYP)
θ
c1
0.0232(TYP)
8°
0.2(TYP)
V06
0.0236
0.0000
8°
0.0079(TYP)
www.microne.com.cn
Page 9 of 10
ME6119
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,
应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦
斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或
错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留
心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V06
www.microne.com.cn
Page 10 of 10
很抱歉,暂时无法提供与“ME6119A33PG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.28589
- 1000+0.27968
- 国内价格
- 5+0.47550
- 50+0.37887
- 200+0.33055
- 400+0.32559
- 1000+0.29429
- 国内价格
- 1+0.54780
- 50+0.32230
- 1000+0.29040
- 国内价格
- 5+0.52359
- 50+0.41710
- 150+0.36386
- 1000+0.32390
- 2000+0.29193
- 5000+0.27605
