ME4054M5G
ME4054M5G
    MICRONE(南京微盟)
    SOT23-5
    采用 ThinSOT 封装的独立线性锂离子电池充电器
ME4054M5G 数据手册
ME4054 采用 ThinSOT 封装的独立线性锂离子电池充电器 ME4054-4.2V 特点 描述 ME4054 是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒  高达 800mA 的可编程充电电流 定电压线性充电器。其中 ThinSOT 封装与较少的外部元器  无需 MOSFET、检测电阻器和隔离二极管 件数目使得 ME4054 成为便携式应用的理想选择。而且  用于单节锂离子电池、采用 ThinSOT 封装的完 整线性充电器 ME4054 是专为在 USB 电源规范内工作而设计的。 由于采用内部 MOSFET 构架,所以不需要外部检测电  恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危 险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节以便在大 功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电  直接从 USB 端口给锂离子电池充电 压固定为 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设  精度达 1%的 4.2V 预设充电电压 置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/10  用于电池电量检测的充电电流监控器输出 时,ME4054 将自动终止充电循环。  自动再充电 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,  充电状态输出引脚 ME4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2μA  C/10 充电终止 以下,可将 ME4054 置于停机模式,从而将供电电流降至  停机模式下供电电流为 25μA 25μA。  2.9V 涓流充电门限(ME4054)  软启动限制了浪涌电流 ME4054 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、 自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状 态引脚。 应用    封装形式 蜂窝电话、PDA、MP3 播放机 充电座 蓝牙应用  SOT23-5 典型应用 完整的充电周期 (750mAh 电池) 600mA 单节锂离子电流充电器 V04 www.microne.com.cn Page 1 of 15 ME4054 选购指南 ME 40 54 X X G 环保标识 封装形式: M5-SOT23-5 浮充电压 A:4.2V 产品品种 产品类别 公司标识 产品型号 产品说明 ME4054A5MG VFLOAT =4.2V,封装形式:SOT23-5 引脚排列图 引脚定义 引脚号 符号 1 CHRG 2 GND 地 3 BAT 充电电流输出 4 VCC 电源输入 5 PROG V04 引脚描述 漏极开路充电输出,充电状态指示 充电电流设定 www.microne.com.cn Page 2 of 15 ME4054 芯片功能示意图 120℃ 4 TA VCC 1x TDIE 1000x BAT 3 R1 5μA MA VA CA SHDN REF C1 R3 1V R4 0.1V CHRG C2 R2 1.22V R5 1 C3 3μA TO VCC BAT 2.9V PROG 5 GND 2 最大绝对额定值 参数 额定值 输入电源电压 -0.3V~6.5V PROG -0.3V~Vcc+0.3V BAT -0.3V~6.5V CHRG -0.3V~6.5V BAT 短路持续时间 连续 BAT 引脚电流 800mA PROG 引脚电流 800μA 最大结温 125℃ 工作环境工作温度 -40℃~85℃ 贮存温度环境 -65℃~125℃ 引脚温度(焊接时间 10 秒) 260℃ 说明:应用过程中不要超过最大额定值,如果超过,有可能损坏芯片。应用应低于上述表中的最大额定值。 V04 www.microne.com.cn Page 3 of 15 ME4054 电气特性 符号 参数 VCC 输入电源电压 Icc 输入电源电流 VFLOAT 稳定输出电压 IBAT BAT 引脚电流 条件 最小值 ● 典型值 4.25 最大值 单位 6.0 V 充电模式,RPROG=10KΩ ● 300 2000 μA 待机模式(充电终止) ● 200 500 μA 停机模式 (RPROG 未连接, Vcc 小于 VBAT) ● 25 50 μA 4.158 4.2 4.242 V 0℃≤TA≤85℃, IBAT=40mA RPROG=10KΩ,电流模式 ● 90 115 130 mA RPROG=2K,电流模式 ● 465 500 535 mA 待机模式,VBAT=4.2V ● 0 -2.5 -6 μA 停机模式(RPROG 未连接) ±1 ±2 μA 睡眠模式,VCC=0V ±1 ±2 μA 20 45 70 mA ITRILK 涓流充电电流 VBAT<VTRILK,RPROG=2KΩ VTRILK 涓流充电门限电压 RPROG=10KΩ,VBAT 上升 2.8 2.9 3.0 V VTRHYS 涓流充电迟滞电压 RPROG=10KΩ 60 80 110 mV VUV Vcc 欠压闭锁门限 从 VCC 低至高 ● 3.7 3.8 3.92 V VUVHYS Vcc 欠压闭锁迟滞 ● 150 200 300 mV VMSD 手动停机门限电压 PROG 引脚电平上升 ● 1.15 1.21 1.30 V PROG 引脚电平下降 ● 0.9 1.0 1.1 V VADS Vcc- VBAT 闭锁门限 VCC 从低到高 70 100 140 mV VCC 从高到低 5 30 50 mV ITERM ● RPROG=10KΩ ● 0.085 0.10 0.115 mA /mA RPROG=2KΩ ● 0.085 0.10 0.115 mA /mA ● 0.93 1.0 1.07 V 8 20 35 μA 0.35 0.6 V 150 200 mV C/10 终止电流门限 VPROG PROG 引脚电压 RPROG=10K,电流模式 ICHRG CHRG 弱下拉电流 VCHRG=5V VCHRG CHRG 输出低电压 ICHRG=5mA VRECHRG 再充电电池门限 VFLOAT-VRECHRG TLIM 恒温度模式结温 RON 功率 FET“导通”电阻 TSS 100 120 ℃ 在 VCC 与 BAT 之间 600 mΩ 软启动时间 IBAT=0 至 IBAT=1000V/ RPROG 100 μS TRE 再充滤波时间 VBAT 高至低 0.75 2 4.5 mS TTERM 终止滤波时间 IBAT 降至 ICHG/10 以下 400 1000 2500 μS IPROG PROG 上拉电流 3 凡标注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA =25℃,VCC=5V,除非特别注明。 V04 www.microne.com.cn Page 4 of 15 μA ME4054 典型性能特性图: V04 www.microne.com.cn Page 5 of 15 ME4054 V04 www.microne.com.cn Page 6 of 15 ME4054 工作原理 ME4054 是一款采用恒定电流/恒定电压算法的单节锂离子电流充电器。它能够提供 800mA 的充电电流(借助一个 热设计良好的 PCB 布局)和一个±1%的精度的最终浮充电压。它包括一个内部 P 沟道功率 MOSFET 和热调节电路。 无需隔离二极管或外部电流检测电阻器;因此,基本充电器电路仅需要两个外部元件。不仅如此,ME4054 还能够从 一个 USB 电源获得工作电源。 1、正常充电循环 当VCC脚电压升到UVLO门限电平以上且在PROG脚与地之间连接了一个精度为±1%的设定电阻器或当一个电池与 充电器输出端相连时,一个充电循环开始。如果BAT脚电平低于2.9V,则充电器进入涓流充电模式。在该模式中,ME4054 提供约1/10的设定充电电流,以便将电池电压提升至一个安全的电平,从而实现满电流充电。当 BAT 引脚电压升至 2.9V 以上时,充电器进入恒定电流模式,此时向电池提供恒定的充电电流。当BAT引脚电压达到最终浮充电压(4.2V) 时,ME4054 进入恒定电压模式,且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的1/10,充电循环结束。 2、充电电流的设定 充电电流是采用一个连接在 PROG 引脚与地之间的电阻器来设定的。电流充电电流是PROG 引脚输出电流的 1000 倍。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算: RPROG=1000V/ICHG , ICHG=1000V/ RPROG 从 BAT 引 脚 输 出 的 充 电 电 流 可 通 过 监 视 PROG 引脚电压随时确定,公式如下: IBAT=1000* VPROG / RPROG 3、充电终止 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/10 时,充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比 较器对 PROG引脚进行监控来检测的。当 PROG 引脚电压降至 100mV 以下的时间超过 tTERM (一般为1.8ms)时, 充电被终止。充电电流被锁断,ME4054 进入待机模式,此时输入电源电流降至45μA。(注:C/10 终止在涓流充电 和热限制模式中失效)。 充电时,BAT 引脚上的瞬变负载会使PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至设定值的1/10 之间短暂地降至 100mV 以下。终止比较器上的 1.8ms 滤波时间( tTERM )确保这种性质的瞬变负载不会导致充电循环过早终止。一 V04 www.microne.com.cn Page 7 of 15 ME4054 旦平均充电电流降至设定值的 1/10 以下,ME4054 即终止充电循环并停止通过 BAT 引脚提供任何电流。在这种状 态下,BAT 引脚上的所有负载都必须由电池来供电。 在待机模式中,ME4054 对 BAT 引脚电压进行连续监控。如果该引脚电压降到 4.05V 的再充电电门限( VRECHRG ) 以下,则另一个充电循环开始并再次向电池供应电流。当在待机模式中进行充电循环的手动再启动时,必须取消然后 再施加输入电压,或者必须关断充电器并使用 PROG 引脚进行再启动。图 1 示出了一个典型充电循环的状态图。 4、充电状态指示器(CHRG) 充电状态输出具有三种不同的状态:强下拉(约 10mA)、弱下拉(约 20μA)和高阻抗。强下拉状态表示 ME4054 处于一个充电循环中。一旦充电循环被终止,则引脚状态由欠压闭锁条件来决定。弱下拉状态表示 VCC 满足UVLO 条 件且 ME4054 处于充电就绪状态。高阻抗状态表示 ME4054 处于欠压闭锁模式:要么VCC 高出 BAT 引脚电压的 幅度不足 100mV,要么施加在 VCC引脚上的电压不足。可采用一个微处理器来区分这三种状态――在“应用信息”部 分将对此方法进行讨论。 5、热限制 如果芯片温度试图升至约 75℃的预设值以上,则一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流,直到 120℃以上停止 充电。该功能可防止 ME4054 过热,并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 ME4054 的风险。 在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下,可根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设定充电电流。 有关 ThinSOT功率方面的考虑将在“应用信息”部分做进一步讨论。 6、欠压闭锁 一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在 VCC 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。 UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如果 UVLO 比较器发生跳变,则在 VCC 升至比电池电压高 100mV 之前 充电器将不会退出停机模式。 7、手动停机 在充电循环中的任何时刻都能通过去掉RPROG(从而使 RPROG 引脚浮置)来把 ME4054置于停机模式。这使得电池 漏电流降至 2μA以下,且电源电流降至 50μA 以下。重新连接设定电阻器可启动一个新的充电循环。在手动停机模式 中,只要 Vcc 高到足以超过 UVLO 条件,CHRG 引脚都将处于弱下拉状态。如果 ME4054 处于欠压闭锁模式,则 CHRG 引脚呈高阻抗状态:要么VCC高出BAT脚电压的幅度不足100mV,要么施加在VCC脚上的电压不足。 8、自动再启动 一旦充电循环被终止,ME4054 立即采用一个具有 1.8ms 滤波时间( tRECHARGE )的比较器来对 BAT 引脚上的电 压进行连续监控。当电池电压降至 4.05V(大致对应于电池容量的80%至 90%)以下时,充电循环重新开始。这确 保了电池被维持在(或接近)一个满充电状态。并免除了进行周期性充电循环启动的需要。在再充电循环过程中, CHRG 引脚输出进入一个强下拉状态。 V04 www.microne.com.cn Page 8 of 15 ME4054 图 1:一个典型充电循环的状态图 应用信息 1、稳定性的考虑 只要电池与充电器的输出端相连,恒定电压模式反馈环路就能够在未采用一个外部电容器的情况下保持稳定。在没 有接电池时,为了减小纹波电压,建议采用一个输出电容器(如图2所示)。当采用大数值的低ESR 陶瓷电容器时, 建议增加一个与电容器串联的 1Ω 电阻器。如果使用的是钽电容,则不需要串联电阻器。在恒定电流模式中,位于反 馈环路中的是PROG 引脚,而不是电池。恒定电流模式的稳定性受 PROG 引脚阻抗的影响。当 PROG 引脚上没有 附加电容会减小设定电阻器的最大容许阻值。PROG 引脚上的极点频率应保持在CPROG,则可采用下式来计算 RPROG 的最大电阻值: RPROG ≤ 1 2Л*10 * CPROG 5 CIN CO RPROG 图2 对用户来说,他们更感兴趣的可能是充电电流,而不是瞬态电流。例如,如果一个运行在低电流模式的开关电源 与电池并联,则从BAT 引脚流出的平均电流通常比瞬态电流脉冲更加重要。在这种场合,电流通常比瞬态电流脉冲更 V04 www.microne.com.cn Page 9 of 15 ME4054 加重要,可在 PROG引脚上采用一个简单的 RC 滤波器来测量平均的电池电流(如图 3 所示)在 PROG 引脚和滤 波电容器之间增设了一个10KΩ电阻器以确保稳定性。 图3 隔离PROG脚上的容性负载和滤波电路 2、功率损耗 ME4054 因热反馈的缘故而减小充电电流的条件可通过IC中的功率损耗来估算。这种功率损耗几乎全部都是由内部 MOSFET 产生的――这可由下式近似求出: PD=(VCC-VBAT)*IBAT 式中的 PD 为耗散的功率,VCC 为输入电源电压,VBAT 为电池电压,IBAT 为充电电流。当热反馈开始对IC提供保护 时,环境温度近似为: TA=120℃-PDθJA =120℃-(VCC-VBAT)*IBAT*θJA 实例:通过编程使一个从 5V USB 电源获得工作电源的 ME4054 向一个具有 3.75V 电压的放电锂离子电池提供 400mA 满幅度电流。假设θJA为 150℃/W(请参见电路板布局的考虑)当 ME4054 开始减小充电电流时,环境温度 近似为: TA=120℃-(5-3.75V)*(400mA)*150 ℃/W = 120℃-0.5W* 150 ℃/W=120℃-75℃ =45 ℃ ME4054 可在 45℃以上的环境温度条件下使用,但充电电流将被降至 400mA 以下。对于一个给定的环境温度, 充电电流可有下式近似求出: IBAT = 120℃ - TA (VCC - VBAT ) * θJA 再以 60℃的环境温度来考虑前面的例子。充电电流将被大约减小至: IBAT = 120℃ - 60℃ = 320mA (5V - 3.75V) *150℃ / W 不仅如此,正如工作原理部分所讨论的那样,当热反馈使充电电流减小时,PROG 引脚上的电压也将成比例地减小。 切记不需要在 ME4054 应用设计中考虑最坏的热条件,这一点很重要,因为该 IC 将在结温达到 120℃左右时自动 降低功耗。 3、热考虑 由于 SOT23-5 封装的外形尺寸很小,因此,需要采用一个热设计精良的 PC 板布局以最大幅度地增加可使用的充 电电流,这一点非常重要。用于耗散 IC 所产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,并通过峰值后引线(特别是接 地引线)到达 PC板铜面。PC板铜面为散热器。引脚相连的铜箔面积应尽可能地宽阔,并向外延伸至较大的铜面积, 以便将热量散播到周围环境中。至内部或背部铜电路层的通孔在改善充电器的总体热性能方面也是颇有用处的。当进 行 PC 板布局设计时,电路板上与充电器无关的其他热源也是必须予以考虑的,因为它们将对总体温升和最大充电电 流有所影响。下表罗列了几种不同电路板尺寸和铜面积条件下的热阻。所有的测量结果都是在静止空气中的 3/32″FR-4 电路板上(器件安装于其顶面)获得的。 V04 www.microne.com.cn Page 10 of 15 ME4054 表1:实测热阻(双层电路板每层采用1盎司铜箔) 铜面积 电路板面积 2 顶面(mm2) 底面(mm2) (mm ) 2500 2500 2500 1000 2500 2500 225 2500 2500 100 2500 2500 50 2500 2500 表2:实测热阻(四层电路板顶、底层用2盎司铜箔, 内层用1盎司铜箔,总铜面积为10.0mm2) 结点至环境 热阻(℃/W) 125 125 130 135 150 每面铜面积 (mm2) 2500 电路板面积 (mm2) 2500 结点至环境热阻 (℃/W) 80 4、增加热调节电流 降低内部 MOSFET 两端的压降能够显著减少 IC 中的功耗。在热调节期间,这具有增加输送至电池的电流的作用。 对策之一是通过一个外部元件(例如一个电阻器或二极管)将一部分功率耗散掉。实例:通过编程使一个从 5V 交流 适配器获得工作电源的 ME4054 向一个具有 3.75V 电压的放电锂离子电池提供 800mA 的满幅充电电流。假设θJA 为 125℃/W,则在 25℃的环境度条件下,充电电流近似为: IBAT = 120℃ - 25℃ = 608mA (5V - 3.75V) *125℃ / W 通过降低一个与 5V 交流适配器串联的电阻器两端的电压(如图 4 所示)可减少片上功耗,从而增大热调整的充 电电流: IBAT = 120℃ - 25℃ (VS -IBATRCC - VBAT ) * ΘJA 利用二次方程可求出: (VS - VBAT ) - (VS - VBAT )2 IBAT = 4RCC (120℃ - TA ) ΘJA 2RCC 取 RCC=0.25Ω,VS=5V,VBAT=3.75V, TA=25℃且 JA =125℃/W,我们可以计算出热调整的充电电流:IBAT=708.4mA. 图4:一种能尽量增大热调节模式充电电流电路 虽然这种应用可以在热调整模式中向电池输送更多的能量并缩短充电时间,但在电压模式中,如果 VCC 变得足够低 而使 ME4054 处于低压降状态,则它实际上有可能延长充电时间。图 5 示出了该电路是如何随着 RCC 的变大而导 致电压下降的。当为了保持较小的元件尺寸并避免发生压降而使 RCC 值最小化时,该技术能起到最佳的作用。请牢记 选择一个具有足够功率处理能力的电阻器。 V04 www.microne.com.cn Page 11 of 15 ME4054 图 5:充电电流与Rcc的关系曲线 5、VCC 旁路电容器 输入旁路可以使用多种类型的电容器。然而,在采用多层陶瓷电容器时必须谨慎。由于有些类型的陶瓷电容器具有 自谐振和高 Q 值的特点,因此,在某些启动条件下(比如将充电器输入与一个工作中的电源相连)有可能产生高的电 压瞬态信号。增加一个与 X5R 陶瓷电容器串联的 1.5Ω 电阻器将最大限度地减小启动电压瞬态信号。 6、充电电流软启动 ME4054 包括一个用于在充电循环开始时最大限度地减小涌入电流的软启动电路。当一个充电循环被启动时,充电 电流将在 20μs 左右的时间里从 0 上升至满幅全标度值。在启动过程中,这能够起到最大限度地减小电源上的瞬变电 流负载的作用。 7、CHRG状态输出引脚 CHRG 引脚能够提供一个输入电压高于欠压闭锁门限电平的指示。一个约 20μA 的弱下拉电流表示 VCC 引脚上 施加了开始充电循环所需的足够电压。当一个放电电池被连接到充电器时,充电循环的恒定电流部分开始,CHRG 引 脚电平被拉至地。CHRG 引脚能够吸收高达10mA的电流,以驱动一个用于指示充电循环正在进行之中的LED。 当电池接近充满时,充电器进入充电循环的恒定电压部分,充电电流开始下降。当充电电流降至不足设定电流的1/10 时,充电循环结束且强下拉被一个20μA下拉所取代,表示充电循环已经结束。如果输入电压被拿掉或降至欠压闭锁门 限以下,则CHRG引脚变成阻抗。利用两个不同阻值的上拉电阻器,一个微处理器能够从该引脚检测出所有三种状态, 如图 6 所示。 图6:采用一个微处理器来确定CHRG引脚状态 为了在 ME4054 处于充电模式时进行检测,将数字输出引脚(OUT)强制为高电平并测量 CHRG 引脚上的电压。即 使在采用 2KΩ上拉电阻器的情况下,N 沟道 MOSFET 也将把该引脚拉至低电平。一旦充电循环终止,N 沟道 MOSFET 即被关断,并且一个 20μA 的电流源被连接至 CHRG 引脚。 引脚随后将由 2KΩ上拉电阻器拉至高电平。 V04 www.microne.com.cn Page 12 of 15 ME4054 为了确定是否存在一个弱下拉电流,应将 OUT 引脚强制为高阻抗状态。弱电流源将通过一个 800KΩ 电阻器将 IN 引 脚拉至低电平;如果 CHRG 引脚为高阻抗,则 IN 引脚将被拉至高电平,表示器件处于一个 UVLO 状态。 8、反向极性输入电压保护 在有些应用中,需要在 VCC 上进行反向极性电压保护。如果电源电压足够高,则可采用一个串联隔离二极管。 在其他必须保持低降压的场合,可以采用一个 P 沟道 MOSFET(如图 7所示) 图7:低损耗输入反向极性保护 9、USB 和交流适配器电源 ME4054 允许从一个交流适配器或一个USB 端口进行充电。图 8 示出了如何将交流适配器与 USB 电源输入加 以组合的一个实例。一个 P 沟道 MOSFET(MP1)被用于防止交流适配器接入时信号反向传入 USB 端口,而一个 肖特基二极管(D1)则被用于防止 USB 功率在经过1KΩ下拉电阻器时产生损耗。 一般来说,交流适配器能够提供比电流限值为 500mA的USB 端口大得多的电流。因此,当交流适配器接入时,可 采用一个 N 沟道MOSFET(MN1)和一个附加的 10KΩ 设定电阻器来把充电电流增加至 600mA。 图8:交流适配器与USB电源的组合 V04 www.microne.com.cn Page 13 of 15 ME4054 封装信息 ● 封装形式:SOT23-5 尺寸 (mm) 尺寸 (Inch) 参数 最小值 最大值 最小值 最大值 A 0.9 1.45 0.0354 0.0570 A1 0 0.15 0 0.0059 A2 0.9 1.3 0.0354 0.0511 B 0.2 0.5 0.0078 0.0196 C 0.09 0.26 0.0035 0.0102 D 2.7 3.10 0.1062 0.1220 E 2.2 3.2 0.0866 0.1181 E1 1.30 1.80 0.0511 0.0708 e 0.95REF 0.0374REF e1 1.90REF 0.0748REF L 0.10 0.60 0.0039 0.0236 a0 00 300 00 300 V04 www.microne.com.cn Page 14 of 15 ME4054 • 本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。 • 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责 任。另外,应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。 • 本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。 • 本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器 械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置 部件使用。 • 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生 故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害 等,请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。 V04 www.microne.com.cn Page 15 of 15
ME4054M5G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME4054M5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
