JDS8102A
JDS8102A
    JH(金涵电子)
    手持数字示波器万用表高精度信号发生器多功能
JDS8102A 数据手册
JDS8102A 说明书 目录 参数:........................................................................................................................................................2 通用示波器:................................................................................................................................... 2 万用表参数:................................................................................................................................... 3 信号发生器参数:........................................................................................................................... 3 通用示波器:...............................................................................................................................................3 按键功能说明:.................................................................................................................................. 4 按下 CH1 键进入通道 1 控制界面................................................................................................. 4 按下 CH2 键进入通道 2 控制界面................................................................................................. 5 按下 TRIG 键进入触发控制界面....................................................................................................6 按下 MATH 键进入数学控制界面.................................................................................................. 7 按下 F3 进入 FFT 显示界面后显示界面....................................................................................... 8 第一次短按下 MENU 键进入设置菜单 1...................................................................................... 9 第二次短按下 MENU 键进入设置菜单 2.................................................................................... 10 第三次短按下 MENU 键进入光标菜单....................................................................................... 11 按下↓键进入参数显示界面......................................................................................................... 11 信号发生器:.............................................................................................................................................12 万用表:.....................................................................................................................................................13 本产品软件升级方法:.............................................................................................................................14 关于充电的说明:.....................................................................................................................................15 JDS8102A 外观,参数 参数: 通用示波器: 通道数 带宽 采样率 垂直分辨率 垂直精度 2 100M 1G/S (CH1 单独开启时), 500M/S (CH2 开启时) 8bit 1% 阻抗 耦合 显示模式 1MΩ 25pF DC\AC YT,XY,FFT 垂直可调参数(电压档位) 水平可调参数(时基) 10mV-5V(X1 模式) 1-2.5-5 步进 10s-5ns 1-2-5 步进 (10s - 200ms 为 scan 扫描模式) 显示输入电压 40V(x1) ;400V(x10) ;4000V(x100)(x1 挡时 220V 输入不会烧表) 每通道 16k 自动,正常,单次 上升沿,下降沿 存储深度 触发模式 触发类型 50Hz-100MHz 最大值,最小值,峰峰值,频率,占空比等 时间,电压 自动检测 测量参数 光标测量 万用表参数: 最大输入电压 最大输入电流 满量程读数 直流电压 交流电压 直流电流 交流电流 电阻 二极管 通断检测 电容 根据表笔参数(理论值 DC 1000V AC 750V) 根据表笔参数(理论值 200A) 6000 计数 60.00mV,600.0mV,6.000V,60.00V,600.0V,,6000V 60.00mV,600.0mV,6.000V,60.00V,600.0V,6000V 600.0uA/6000uA,60.00mA/600.0mA,6.000A/60.00A,600.0A/6000A 600.0uA/6000uA,60.00mA/600.0mA,6.000A/60.00A,600.0A/6000A 600.0Ω,6.000kΩ,60.00kΩ,600.0kΩ,6.000MΩ,60.00MΩ, 600.0MΩ,6000MΩ 0V-2.0V 低于 30Ω发声 40.00nF,400.0nF,4.000uF,40.00uF,400.0uF,4000uF(30 秒) 信号发生器参数: 通用示波器 输出波形: 输出频率: 幅度 偏移 占空比 弦波,方波,三角波,斜波,阶梯波,梯形波 弦波(1Hz ------- 20MHz) 方波(1Hz ------- 5MHz) 其他波形(1Hz------1MHz) 100mV ---- 4V 0V --------2V 0% --------100% JDS8102A 共有三大主要功能(通用示波器,信号发生器,万用表) 以下逐一介绍. 通用示波器: 按键功能说明: 按下红色电源按钮直到”嘀”,松手后进入示波器界面 在示波器界面中任何时候 上图按键控制 CH1 的移动和档位 上图按键控制 CH2 的移动和档位 上图按键控制触发位置的移动 上图按键控制时基的移动和切换 按下 CH1 键进入通道 1 控制界面 如下图: CH1 界面下各按键功能说明 按键 F1: 无功能 按键 F2: CH1 波形显示的开启或关闭 按键 F3: CH1 对应参数显示的值 x1 或 x10 或 x100 按键 F4: CH1 的耦合状态直流/交流 按键 F5: CH1 波形显示是否反相 按下 CH2 键进入通道 2 控制界面 如下图: CH2 界面下各按键功能说明 按键 F1: 无功能 按键 F2: CH2 波形显示的开启或关闭 按键 F3: CH2 对应参数显示的值 x1 或 x10 或 x100 按键 F4: CH2 的耦合状态直流/交流 按键 F5: CH2 波形显示是否反相 按下 TRIG 键进入触发控制界面 如下图: 触发界面下各按键功能说明 按键 F1: 选择触发的信号源是 CH1 或是 CH2 按键 F2: 无功能 按键 F3: 选择触发的方式是上升沿或是下降沿 按键 F4: 选择触发的模式自动或是正常或是单次 按键 F5: 无功能 按下 MATH 键进入数学控制界面 如下图: 数学界面下各按键功能说明 按键 F1: 选择 M 通道的显示开启或是关闭 按键 F2: 选择 M 通道显示的值为何种结算结果 按键 F3: 选择 FFT 功能是否开启或是关闭 按键 F4: 选择 FFT 功能对应的信号源 按键 F5: 无功能 按下 F3 进入 FFT 显示界面后显示界面 如下图: 此界面下可通过修改时基的值来修改采样频率 第一次短按下 MENU 键进入设置菜单 1 如下图: 设置菜单 1 界面下各按键功能说明 按键 F1: 恢复出厂设置 按键 F2: 选择声音是否开启或是关闭 按键 F3: 按键 F4: 按键 F5: 选择自动关机的时间 选择自动省电的时间 屏幕的背光亮度 第二次短按下 MENU 键进入设置菜单 2 如下图: 设置菜单 2 界面下各按键功能说明 按键 F1: 选择显示模式 XY 模式或是 YT 模式 按键 F2: 选择语言类型 按键 F3: 选择余晖的时间 按键 F4: 进入截图界面 按键 F5: 开启存储波形的显示 说明:当波形存储开启时,按下↑键即可存下当前界面上显示的波形(s1,s2),同时截图开启后也 是按下↑键进行截图操作(当波形存储和截图同时开启时,以波形存储为主功能) 余晖功能后面会有介绍 截图功能的说明:在截图界面下 F1 开启功能 F2 选择图片编号 F3 选择读取相应编号的图 片(↑键是截图按键,可在示波器界面下任何时候截图) 截图必须先插入 U 盘才能截取图片,U 盘成功插入后会显示如下图片 UD 显示绿色即表示 U 盘已识别. 第三次短按下 MENU 键进入光标菜单 如下图: 光标菜单界面下各按键功能说明 按键 F1: 选择开启或是关闭光标,同时选择光标标注类型 按键 F2: 选择光标标注的信号源 按键 F3: 无功能 按键 F4: 无功能 按键 F5: 无功能 光标的数据读取就在光标界面下的 F3,F4,F5 按下↓键进入参数显示界面 如下图: 参数显示界面下各按键功能说明 按键 F1: 选择信号源或是参数 按键 F2: 选择信号源或是参数 按键 F3: 选择信号源或是参数 按键 F4: 选择信号源或是参数 按键 F5: 选择信号源或是参数 在此界面下 ↓键可以切换 F1-F5 的功能是选择信号源还是选择参数类型. 余晖的说明: 余晖的功能主要是通过颜色的渐弱来让波形缓慢退出显示,这样能更好的查阅波形的毛刺等 信息. STOP 键按下: 波形停止显示,同时会记录之前约 5 分钟的波形,←,→键可查看(此波形在关机后失效,不保存) 信号发生器: 长按 MENU 键会进入功能选择界面,F3 选择信号发生器后进入信号发生器.如下图: 在此界面下按键功能说明: 按键 F1: 选择波形的类型 按键 F2: 选择配置频率参数 按键 F3: 选择配置幅度参数 按键 F4: 选择配置偏移参数 按键 F5: 选择配置占空比参数 按键↑: 在相应的配置参数中数字+ 按键↓: 在相应的配置参数中数字按键←: 在相应的配置参数中位置移动 按键→: 在相应的配置参数中位置移动MENU 键: 当配置完成后按下 MNEU 键即可输出. 万用表: 长按 MENU 键选择 F5 后进入万用表界面. (进入万用表界面后,万用表芯片有个初始的配置过程所以需等待数秒) 如下图: 在此界面下按键功能说明: 按键 F1: 选择直流或是交流电压 按键 F2: 选择直流或是交流电流(A) 按键 F3: 选择直流或是交流电流(mA) 按键 F4: 选择通断或是电容 按键 F5: 选择电阻或是二极管 本产品软件升级方法: 关机后按下 F1 键,同时按下开机键(过程中两个按键都不要松手),当”嘀”的一声后进入升级界 面,如下图: 将 updata.bin 文件拷入 U 盘中. 插入 U 盘后显示下图: 此时按下 F1 升级文成即可: 关于充电的说明: 本产品充电电源为 9V(附件中带有充电器), 在关机状态下插入充电器,会进入充电界面(此时按下 F5 也可进入程序界面),充电界面中,短 时不用会自动黑屏,此时按下任意键亮屏. 程序界面中充电时会显示充电状态,同时电池电量状态进入跑马灯.
JDS8102A
物料型号:JDS8102A
器件简介: - JDS8102A是一款100MHz带宽的数字存储示波器,具备通用示波器、信号发生器和万用表三大功能。
引脚分配: - 未在文档中明确列出具体的引脚分配信息。
参数特性: - 带宽:100MHz - 采样率:1G/S(CH1单独开启时),500M/S(CH2开启时) - 垂直分辨率:8bit - 垂直精度:1% - 阻抗:1MΩ 25pF - 耦合方式:DC/AC - 显示模式:YT, XY, FFT - 存储深度:每通道16k
功能详解: - 通用示波器:具备通道数2,支持多种显示模式和触发模式。 - 信号发生器:可输出弦波、方波、三角波等多种波形,频率范围从1Hz至20MHz不等。 - 万用表:支持测量直流/交流电压、电流、电阻、电容、二极管和通断。
应用信息: - 适用于电子测量和测试,如信号分析、电路调试等。
封装信息: - 文档中未提供封装信息
JDS8102A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JDS8102A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
