EWN6 系列
----- 超宽输入 DC-DC 模块电源 6W
产品特性
产品特性
◆宽输入电压范围: 4:1(9~36VDC,18~72VDC)
◆工作温度范围:-40℃~+85℃
◆短路保护(自恢复)
◆阻燃塑料外壳封装
◆隔离 3000VDC(H)
◆符合 RoHS 指令
应用范围
无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输
入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。
产品型号
效率(TYP)
效率
9 – 36 VDC
输出电压/
输出电压/输出电流
Vo/Io
5V / 1200mA
EWN6-24S12(H)
9 – 36 VDC
12V / 500mA
83%
EWN6-24S15(H)
9 – 36 VDC
15V / 400mA
84%
EWN6-24D05(H)
9 – 36 VDC
±5V / ±600mA
81%
EWN6-24D12(H)
9 – 36 VDC
±12V / ±250mA
83%
EWN6-24D15(H)
9 – 36 VDC
±15V / ±200mA
85%
EWN6-48S05(H)
18 – 72 VDC
5V / 1200mA
80%
EWN6-48S12(H)
18 – 72 VDC
12V / 500mA
82%
EWN6-48S15(H)
18 – 72 VDC
15V / 400mA
83%
EWN6-48D05(H)
18 – 72 VDC
±5V / ±600mA
80%
EWN6-48D12(H)
18 – 72 VDC
±12V / ±250mA
82%
EWN6-48D15(H)
18 – 72 VDC
±15V / ±200mA
84%
型号
输入电压范围
EWN6-24S05(H)
81%
注:★为研发中产品。如需要其他规格型号,可直接与我司联系。
产品特性
项目
输出电压精度
测试条件
输入电压范围,100%的负载(主路)
该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有
Min
Typ
Max
单位
±1
±2
www.endrive.cn
第 1 页 共 3 页
负载调整率
从 10%到 100%的负载(主路)
±0.5
±0.75
电压调整率
输入电压范围
±0.2
±0.5
输出短路保护
可持续,自恢复
纹波&噪声
20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载
开关频率
输入电压范围 100%负载
温度系数
标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃
50
mVp-p
120-300(PFM)
存储湿度
工作温度
100
符合产品的安全工作区
存储温度
KHz
±0.03
95
-40
85
-50
105
产品工作时外壳升温 标称电压输入 100%负载
10
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳边沿 1.5mm,10 秒
300
绝缘强度
测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5mA
绝缘电阻
绝缘电压 500VDC
1500VDC / H 系列产品 3000VDC
1000
MΩ
冷却方式
自然空冷
外壳材料
阻燃塑料
平均无故障时间
MIL-HDBK-217F@25℃
100
重量
万小时
13
克
注:1.以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“EWN6-24S05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+46.64520
- 10+38.21040
- 30+34.40880
- 100+31.23360
