物料型号:YAGEO RC_L系列,包括多种尺寸,如0075、0100、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1218、2010、2512等。
器件简介:这是一系列通用的表面贴装厚膜芯片电阻,采用无铅端子,符合RoHS标准,无卤素。
引脚分配:文档中没有明确指出引脚分配,但通常这类电阻为两个端子的简单结构。
参数特性:
- 公差:±0.1%、±0.5%、±1%、±5%
- 温度系数:根据规格书有不同的温度系数,如100ppm/°C、±200ppm/°C等。
- 工作温度范围:不同型号有不同的工作温度范围,如-55°C至125°C或-55°C至155°C。
- 最大工作电压:根据型号不同,最大工作电压从10V至500V不等。
- 额定功率:不同型号的电阻有不同的额定功率,如1/50W、1/32W、1/16W等。
功能详解:这些电阻具有节省PCB空间、高组件和设备可靠性、无有害物质使用等特点。
应用信息:适用于所有通用目的的应用。
封装信息:提供了不同尺寸的封装信息,包括长度、宽度、高度、内径和外径。
订购信息:全球零件编号由系列、尺寸、公差、包装类型、温度系数、卷轴和电阻值等组成。
标记:提供了不同型号的电阻的标记方法,包括E24系列、E96系列等。
结构:电阻由高等级陶瓷基板、内部金属电极、厚膜电阻元件、覆盖玻璃和保护性环氧涂层构成。
尺寸:提供了详细的尺寸表,包括每种型号的长度、宽度、高度、内径和外径。
电气特性:包括功率、工作温度范围、最大工作电压、最大电压、介电过载耐压、电阻范围和温度系数等。
包装风格和包装数量:提供了不同包装风格和数量的信息。
测试和要求:包括电阻的温度系数、寿命/耐久性、高温暴露、耐湿性、湿热、热冲击、板弯曲、润湿性、浸出和耐焊热等测试条件、程序和要求。
修订历史:记录了从首次发布到当前版本的所有修订。
