FM01ATSH
FM01ATSH
    FM(富满)
    SOP7_150MIL
    充电器驱动IC SOP7
FM01ATSH 数据手册
深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 充电器驱动 IC FM01ATSH 文件编号:S&CIC1302) 概述 FM01ATSH 是一款低功耗并具有高性能的电源管理 IC,主要针对锂电池充电器而设计,与简单低成本的 RCC 电路相比省去碳膜电阻一个、绦纶电容一个、IN4148 二极管一个、SS8050 三极管一个、稳压管一个以及 RCD 吸 收回路,最大程度的节约了系统成本。FM01ATSH 除了为用户提供高性价比的 AC/DC 电源系统应用以外,而且 IC 内部高度集成了欠压锁定,过压保护,过温保护,限流保护,开短路保护等功能,使得 IC 的工作寿命大大延长。 特点     CV 控制模式 原边控制调节 过温保护 过压保护     短路保护 限流保护 省去 RCD 吸收回路 采用 SOP-7 封装 应用   手机等数码产品充电器 / 适配器 标准和辅助供电模块 引脚示意图及说明 SOP-7 管脚序号 管脚名称 功能说明 1、4 NC 悬空 2 GND 芯片地 3 E 三极管发射极 5、6 C 三极管集电极 7、8 VCC 电源 极限参数 VCC to GND…………………………………………………………………………………………………….-0.3V to +9V 工作温度范围……………….………………………………………………………………………………..-40℃ to +125℃ 结温………………...…………………………………………………………………………………………-40℃ to +150℃ 存储温度范围…………….…………………………………………………………………………………..-60℃ to +150℃ www.superchip.cn 第 1 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 充电器驱动 IC FM01ATSH (文件编号:S&CIC1302) 电气参数 VDD=5V , Vout=5V Ta=25℃, 除非另有说明。 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 开启电压 VDDon VDD 上升从 0 开始 5 5.8 -- V 关闭电压 VDDoff 开关打开之后 VDD 下降 2.5 2.8 -- V 工作电流 IDD 正常工作 -- 1 3 mA 启动电流 IDDst 开关打开之前 -- 30 50 uA 效率 η -- -- 68 -- % VCBO 850 V 集电极电流 IC 0.25 A 前沿消隐时间 -- -- -- 600 -- ns 过温关断点 -- -- -- 145 -- ℃ 三极管集电极-基极电压 性能介绍 参数归纳 项目 规范 测试 AC 输入电压范围 AC 180V~264V AC 180V~264V 待机功耗
FM01ATSH 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM01ATSH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FM01ATSH
    • 5+0.28910
    • 20+0.26359
    • 100+0.23808
    • 500+0.21257
    • 1000+0.20067
    • 2000+0.19216
