FM2112
FM2112
    FM(富满)
    SOT23-6
    1节磷酸铁锂电池保护IC SOT23-6
FM2112 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2112(文件编号:S&CIC1574) 1 节磷酸铁锂电池保护 IC 概述 FM2112系列IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路 ,是用于单节磷酸铁锂可再充电 电池的保护IC。 本IC适合于对1节磷酸铁锂可再充电电池的过充电 、过放电和过电流进行保护 。 特点 D C FM2112全系列IC具备如下特点: (1)高精度电压检测电路 1 2  过充电检测电压VCUn(n=1,2) 3.600V~4.000V 精度 ±25mV  过充电释放电压VCRn(n=1,2) 3.400V~4.000V 精度 ±50mV  过放电检测电压VDLn(n=1,2) 1.800V~2.200V 精度 ±50mV  过放电释放电压VDRn(n=1,2) 1.80V~2.40V 精度 ±50mV  放电过流检测电压 (可选择) 精度 ±15mV  充电过流检测电压 (可选择)  负载短路检测电压 0.85V (固定) 精度±300mV (2)各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)  过充电检测延迟时间 典型值1200ms  过放电检测延迟时间 典型值140ms  放电过流检测延迟时间 典型值12ms  充电过流检测延迟时间 典型值8ms  负载短路检测延迟时间 典型值400μs (3)低耗电流  工作模式 典型值3.0μA ,最大值6.0μA(VDD=3.2V)  休眠模式 最大值0.1μA (4)连接充电器的端子采用高耐压设计(CS端子和OC端子,绝对最大额定值是20V) (5)允许向0V电池充电功能:可选择“允许”或“禁止” (6)宽工作温度范围:-40℃~+85℃ (7)小型封装:SOT23-6 (8)FM2112 系列是无卤素绿色环保产品 3 产品应用  1节磷酸铁锂可再充电电池组 管脚定义及功能说明 B 6 1 5 2 SOT23-6 www.superchip.cn 4 3 序号 符号 说明 1 OD 2 CS 3 OC 放电控制用MOSFET门极连接端子 过电流检测输入端子,充电器检测端子 充电控制用MOSFET门极连接端子 4 NC 无连接 5 VDD 电源端,正电源输入端子 6 VSS 接地端,负电源输入端子 第 1 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2112(文件编号:S&CIC1574) 1 节磷酸铁锂电池保护 IC 产品目录 过充电检测 电压 过充电释放 电压 过放电检测 电压 过放电释放 电压 放电过流 检测电压 充电过流检 测电压 向0V电池充 电功能 VCUn VCRn VDLn VDRn VDIP VCIP V0CH FM2112-BB 3.75±0.025V 3.60±0.05V 2.10±0.05V 2.30±0.05V 150±15mV -200±30mV 允许 FM2112-CB 3.75±0.025V 3.60±0.05V 2.10±0.05V 2.30±0.05V 200±15mV -200±30mV 允许 参数 型号 方框图 绝对最大额定值 (VSS=0V,Ta=25°C ,除非特别说明) 项目 符号 规格 单位 VDD 和 VSS 之间输入电压 VDD V OC 输出端子电压 VOC OD 输出端子电压 VOD CS 输入端子电压 VCS 工作温度范围 TOP VSS-0.3~VSS+10 VDD-20~VDD+0.3 VSS-0.3~VDD+0.3 VDD-20~VDD+0.3 -40~+85 ℃ 储存温度范围 TST -40~+125 ℃ 容许功耗 PD 250 mW www.superchip.cn 第 2 页 共 7 页 V V V Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2112(文件编号:S&CIC1574) 1 节磷酸铁锂电池保护 IC 电气特性 (VSS=0V,Ta=25°C ,除非特别说明) 项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VDD-VSS工作电压 VDSOP1 — 1.5 — 8 V VDD-CS工作电压 VDSOP2 — 1.5 — 20 V 工作电流 IDD VDD=3.2V — 3.0 6.0 uA 休眠电流 IPD — — 0.1 uA 输入电压 耗电流 检测电压 过充电检测电压 VCU 3.6~4.0V,可调整 VCU-0.025 VCU VCU +0.025 V 过充电释放电压 VCR 3.4~4.0V,可调整 VCR -0.05 VCR VCR +0.05 V 过放电检测电压 VDL 1.8~2.2V,可调整 VDL -0.05 VDL VDL +0.05 V 过放电释放电压) VDR 1.8~2.4V,可调整 VDR -0.05 VDR VDR +0.05 V 放电过流检测电压 VDIP VDIP -15 VDIP VDIP +15 mV 负载短路检测电压 VSIP VDD=3.6V, 50mV
FM2112 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM2112”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FM2112
    • 5+0.25498
    • 20+0.23248
    • 100+0.20998
    • 500+0.18749
    • 1000+0.17699
    • 2000+0.16949
    FM2112
      • 10+0.28631
      • 100+0.22410
      • 300+0.19300
      • 3000+0.16967
      • 6000+0.15110
      • 9000+0.14170
