深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
单节锂电池保护 IC
FM2113(文件编号:S&CIC1162)
概述
FM2113 内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。此 IC 适合
于对单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。
特点
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
高精度电压检测电路
各延迟时间由内部电路设置(无需外接电容)
有过放自恢复功能
工作电流:典型值 3uA,最大值 6.0uA(VDD=3.9V)
连接充电器的端子采用高耐压设计(CS 端和 OC 端,绝对最大额定值是 20V)
允许 0V 电池充电功能
宽工作温度范围:-40℃~+85℃
采用 SOT23-6 封装
产品应用
¾
¾
1 节锂离子可再充电电池组
1 节锂聚合物可再充电电池组
引脚示意图及说明
SOT23-6
VSS
VDD
NC
6
5
4
1
2
3
OD
CS
OC
www.superchip.cn
引脚号
引脚名称
引脚说明
1
OD
放电控制用 MOSFET 门极连接端
2
CS
过电流检测输入端,充电器检测端
3
OC
充电控制用 MOSFET 门极连接端
4
NC
悬空
5
VDD
电源端,正电源输入端
6
VSS
接地端,负电源输入端
第 1 页 共 7 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
单节锂电池保护 IC
内部框图
OC
OD
振荡器
VDD
电平移 动
计数器
过充电 检测比较器
充 许 向 0V 电 池 充
电电路 或禁止向
0V 电 池 充 电 电 路
逻辑电 路
短路检 测器
过放电 检测比较器
充电过 流检测
比较器
放电过 流检测
比较器
VSS
CS
绝对最大额定值
(VSS=0V,TA=25℃,除非特别说明)
项目
符号
规格
单位
VDD 和 VSS 之间输入电压
VDD
VSS-0.3~VSS+10
V
OC 输出端电压
VOC
VDD-20~VDD+0.3
V
OD 输出端电压
VOD
VSS-0.3~VSS+0.3
V
CS 输入端电压
VCS
VDD-20~VDD+0.3
V
工作温度范围
TOP
-40~+85
储存温度范围
TST
-40~+125
容许功耗
PD
250
mW
www.superchip.cn
第 2 页 共 7 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
单节锂电池保护 IC
电气特性
¾
电气参数(延迟时间除外。VSS=0V,TA=25℃,除非特别说明)
项目
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD-VSS 工作电压
VDSOP1
1.5
8
V
VDD-CS 工作电压
VDSOP2
1.5
V
工作电流
IDD
VDD=3.9V
3.0
6.0
uA
静态电流
IOD
VDD=2.0V
0.1
uA
输入电压
耗电流
检测电压
FM2113A.
过充电检测电压
FM2113B.
4.350
VCU
FM2113C.
4.375
4.375
4.400
4.425
4.425
V
4.450
过充电释放电压
VCR
4.150
4.200
4.250
V
过放电检测电压
VDL
2.720
2.800
2.880
V
过放电释放电压
VDR
2.920
3.000
3.080
V
放电过流检测电压
VDIP
VDD=3.6V
120
150
180
mV
负载短路检测电压
VSIP
VDD=3.0V
0.7
1.0
1.3
V
OD 端输出高电压
VDH
VDD-0.1
VDD-0.02
V
OD 端输出低电压
VDL
0.1
0.5
V
OC 端输出高电压
VCH
VDD-0.1
VDD-0.02
V
OC 端输出低电压
VCL
0.1
0.5
V
V0CH
允许向 0V
电池充电功能
1.2
V
控制端输出电压
向 0V 电池充电的功能
充电器起始电压
www.superchip.cn
第 3 页 共 7 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
单节锂电池保护 IC
¾
延迟时间参数
项目
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
过充电检测延迟时间
TOC
VDD=3.9V→4.5V
70
100
150
ms
过放电检测延迟时间
TOD
VDD=3.6V→2.0V
70
100
150
ms
放电过流检测延迟时间
TDIP
VDD=3.6V,CS=0.4V
5
10
15
ms
充电过流检测延迟时间
TCIP
VDD=3.6V,CS=-0.2V
4
7
11
ms
负载短路检测延迟时间
TSIP
VDD=3.0V,CS=0.3V
200
300
400
us
应用电路图
PB+
R1
100Ω
VDD
电池
C1
0.1uF
VSS
OD
M1
OC
CS
R2
2KΩ
M2
PB-
标记
器件名称
R1
电阻
R2
用途
最小值
典型值
最大值
说明
限流、稳定 VDD、加强 ESD
100Ω
100Ω
200Ω
*1
电阻
限流
1KΩ
2KΩ
2KΩ
*2
C1
电容
滤波,稳定 VDD
0.01uF
0.1uF
1.0uF
*3
M1
N-MOSFET
放电控制
*4
M2
N-MOSFET
充电控制
*5
备注:*1、R1连接过大电阻,由于耗电流会在R1上产生压降,影响检测电压精度。当充电器反接时,电流从充电
器流向IC,若R1过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。
*2、R2连接过大电阻,当连接高电压充电器时,有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器
反接时的电流,请尽可能选取较大的阻值。
www.superchip.cn
第 4 页 共 7 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
单节锂电池保护 IC
*3、C1有稳定VDD电压的作用,请不要连接0.01μF以下的电容。
*4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时,可能导致在过放电保护之前停止放电。
*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时,N-MOSFET 有可能被损坏。
工作说明
¾
正常工作状态
此IC持续侦测连接在VDD和VSS之间的电池电压,以及CS与VSS之间的电压差,来控制充电和放电。当电池
电压在过放电检测电压(VDL)以上并在过充电检测电压(VCU)以下,且CS端子电压在充电过流检测电压(VCIP)
以上并在放电过流检测电压(VDIP)以下时,IC的OC和OD端子都输出高电平,使充电控制用MOSFET和放电控
制用MOSFET同时导通,这个状态称为“正常工作状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。
注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接CS端子和VSS端子,或者连接充电器,就能恢
复到正常工作状态。
¾
过充电状态
正常工作状态下的电池,在充电过程中,一旦电池电压超过过充电检测电压(VCU),并且这种状态持续的时
间超过过充电检测延迟时间(TOC)以上时,FM2113会关闭充电控制用的MOSFET(OC端子),停止充电,这
个状态称为“过充电状态”。
过充电状态在如下2种情况下可以释放:
不连接充电器时,
(1)由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压(VCR)以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。
(2)连接负载放电,放电电流先通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过,此时,CS端子侦测到一个“二极
管正向导通压降(Vf)”的电压。当CS端子电压在放电过流检测电压(VDIP)以上且电池电压降低到过
充电检测电压(VCU)以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。
注意:进入过充电状态的电池,如果仍然连接着充电器,即使电池电压低于过充电释放电压(VCR),过充
电状态也不能释放。断开充电器,CS端子电压上升到充电过流检测电压(VCIP)以上时,过充电状态才能释放。
¾
过放电状态
正常工作状态下的电池,在放电过程中,当电池电压降低到过放电检测电压(VDL)以下,并且这种状态持续
的时间超过过放电检测延迟时间(TOD)以上时,FM2113会关闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,
这个状态称为“过放电状态”。
过放电状态的释放,有以下三种方法:
(1)连接充电器,若CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放电检测电压(VDL)
时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。
(2)连接充电器,若CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放电释放电压(VDR)
(3)没有连接充电器时,如果电池电压自恢复到高于过放电释放电压(VDR)时,过放电状态释放,恢复到
正常工作状态,即“有过放自恢复功能”。
www.superchip.cn
第 5 页 共 7 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
单节锂电池保护 IC
¾
放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能)
正常工作状态下的电池,FM2113通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子电压超过放电过流检
测电压(VDIP),并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间(TDIP),则关闭放电控制用的MOSFET(OD
端子),停止放电,这个状态称为“放电过流状态”。
而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压(VSIP),并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间
(TSIP),则也关闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态称为“负载短路状态”。
当连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗大于放电过流/负载短路释放阻抗(典型值约300kΩ)
时,放电过流状态和负载短路状态释放,恢复到正常工作状态。另外,即使连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)
之间的阻抗小于放电过流/负载短路释放阻抗,当连接上充电器,CS端子电压降低到放电过流保护电压(VDIP)以
下,也会释放放电过流状态或负载短路状态,回到正常工作状态。
注意:
(1) 若不慎将充电器反接时,回路中的电流方向与放电时电流方向一致,如果CS端子电压高于放电过流检
测电压(VDIP),则可以进入放电过流保护状态,切断回路中的电流,起到保护的作用。
¾
充电过流状态
正常工作状态下的电池,在充电过程中,如果CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),并且这种状态持
续的时间超过充电过流检测延迟时间(TCIP),则关闭充电控制用的MOSFET(OC端子),停止充电,这个状态
称为“充电过流状态”。
进入充电过流检测状态后,如果断开充电器使CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP)时,充电过流状态
被解除,恢复到正常工作状态。
¾
允许0V电池充电功能
此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的充电
器电压,高于“向0V电池充电的充电器起始电压(V0CH)”时,充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位,
由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压,充电控制用MOSFET导通(OC端子),
开始充电。这时,放电控制用MOSFET仍然是关断的,充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放
电检测电压(VDL)时,FM2113进入正常工作状态。
注意:
1. 某些完全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商,确认所
购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能,还是“禁止向0V电池充电”的功能。
2. “允许向0V电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向0V电池充电”功能的IC,在
电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压(VDL)以下时,不能进行充电过流状态的检测。
www.superchip.cn
第 6 页 共 7 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
单节锂电池保护 IC
封装信息
www.superchip.cn
第 7 页 共 7 页
Version 1.0
很抱歉,暂时无法提供与“FM2113”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.21643
- 10+0.16465
- 30+0.12942
- 100+0.12224
- 500+0.11659
- 1000+0.11373
- 国内价格
- 1+0.26538
- 10+0.23344
- 30+0.21746
- 100+0.20541
