深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM5059A(文件编号:S&CIC1627)
高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路
概述
FM5059A 电路是一款高精度的单节内置 MOSFET 可充电锂电池的保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电
压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。
正常状态下,FM5059A 的 VDD 端电压在过电压充电保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其 VM
检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时 FM5059A 使内置 N-MOS 管 导通。这时,
既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使 电池放电。
FM5059A 通过检测 VDD 或 VM 端电压(相对于 GND 端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,
内置 N-MOS 由导通变为截止,从而充/放电过程停止。
FM5059A 对每种保护状态都有相应的恢复条件,当 恢复条件满足以后,内置 N-MOS 由截止变为导通,从而 进
入正常状态。
FM5059A 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后, 才
进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的 延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。
FM5059A 工作时功耗非常低,采用非常小的 SOT23-5 的封装,使得该芯片非常适合应用于空间限制小的可充电
电池组应用。
本产品不适用与无线及射频信号排布及屏蔽太差的产品,另请客户使用本产品前务必做成品整机验证。
特性
单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
有 0V 充电
内置低导通内阻 N-MOSFET
带有过充、过放自动恢复功能
高精度的过充电保护电压检测 4.275V±25mV
内部集成 RC、内置 MOSFET
高精度的过放保护电压检测
超小型化的 SOT23-5 封装
高精度过电流放电保护检测
MOSFET:RSS(on)
很抱歉,暂时无法提供与“FM5059A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.42497
- 20+0.38747
- 100+0.34997
- 500+0.31248
- 1000+0.29498
- 2000+0.28248
- 国内价格
- 5+0.59638
- 50+0.47974
- 150+0.42142
- 500+0.37768
- 3000+0.34269
- 6000+0.32519
