深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
识别限流 IC
FM5889C/FM5889MC (文件编号:S&CIC1578)
3 概述
1 特性
支持将 D+线路和 D-线路短接的 USB 专用
充电端口(DCP)
支持在 D+线路上加载 2.7V,在 D-线路上
加载 2.7V 的 USB DCP,可为苹果设备提供
最大 2.4A 充电电流
自动识别受电设备类型,切换 D+和 D-线路
连接
输出短路进入 hiccup 断续工作模式
外接电阻设置限流值
±8%限流值精度
集成 40 mΩ 低阻抗 MOSFET
电流过流 2 us 快速响应时间
阻止电流反向传输
过温保护
适配器
车载充电器
USB 供电设备
的 USB 专用充电端口控制芯片。
FM5889C/FM5889MC 通过监测 USB 端口数
据线路电压,为数据线路加载相应的电气特性
来匹配受电设备的充电系统:
分压器 DCP,分别在 D+和 D-线路上加载
2.7V 电压
BC1.2 DCP,将 D+线路短接至 D-线路
FM5889C/FM5889MC 内部集成 40 mΩ 低阻
抗 MOSFET 开关。当输出电流超过限流值或者
结温达到过温保护点时,控制器进入 hiccup
断续工作模式。开关导通时,输出电流仍然有
效控制在限流值附近,从而保护前端供电源。
FM5889C/FM5889MC 集成的 MSOFET 开关
没有寄生体二极管,所以能够阻止反向电流传
2 应用
FM5889C/FM5889MC 是一款具有限流功能
输。
FM5889C 采用 ESOP8 封装。FM5889MC 采
用 EMSOP8 封装。
4 应用电路图
5.0 Vout
5.0 V
FM5889C
COUT
FB
1
GND
OUT
8
2
ISET
DM
7
3
IN
DP
6
DD+
5
4
PAD
0.1uF
VBUS
GND
CUSB
USB Connector
AC-DC Converter
Or
Buck DC-DC
Converter
RILM
GND
Power supply
Version 1.0
第1页 共6页
Copyright © 2017, 云矽半导体
深圳市富满电子集团股份有限公司
识别限流 IC
5 订购信息
料号
丝印
过流配置电阻
封装
FM5889CA
FM5889C
XXXXXX
RSET=2.2KΩ
ESOP8
FM5889CB
FM5889C
XXXXXX
RSET=2.61KΩ
ESOP8
FM5889MCA
FM5889MC
XXXXXX
RSET=2.2KΩ
EMSOP8
FM5889MCB
FM5889MC
XXXXXX
RSET=2.61KΩ
EMSOP8
丝印说明:
第一行,FM5889C:芯片型号;
第二行,XXXXXX:Lot Number。
6 引脚定义
TYPE
GND
1
8
OUT
ISET
2
7
DM
VIN
3
6
DP
NC
4
5
NC
ESOP8/EMSOP8
DESCRIPTION
(1)
NO.
NAME
1
GND
G
Ground connection.
2
ISET
I
External resistor used to set current-limiting threshold.
3
VIN
P
Power supply.
4/5
NC
6
DP
I/O
Connected to the D- or D+ line of USB connector.
7
DM
I/O
8
VOUT
P
Power-switch output. Connect to VBUS of USB.
PowerPAD
G
Ground connection.
(1) G = Ground, I = Input, O = Output, P = Power
7 规格参数
7.1 极限工作参数(1)
参数
耐压(对 PGND)
Version 1.0
VIN
最小值
最大值
单位
-0.3
6.5
V
第2页 共6页
深圳市富满电子集团股份有限公司
识别限流 IC
其他
-0.3
6.5
V
结温
-40
150
存储温度
-65
150
(1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件的
可靠性。
7.2 ESD 性能
符号
参数
人体放电模式 (HBM)
VESD
值
单位
±2000
V
a) 推荐工作条件
参数
最小值
典型值
最大值
单位
5.5
V
VIN
输入电压
4.5
5
CUSB
输出电容
1
10
TA
工作环境温度
µF
-40
85
b) 电气特性
没有特别注明情况下,以下参数为
参数
符号
输入电压范围
Vin
静态工作电流
IQ
MOS 导通阻抗
RDS(ON)
短路响应时间
Tshort
UVLO 门槛
VIN,UVLO
3.9
4.0
4.1
V
UVLO 迟滞量
VIN,HYS
0.22
0.3
0.38
V
2.5
2.75
3.1
A
ILIM
过流门限
ILIM
测试条件
条件下测得。
最小值
典型值
4.5
负载开路,IC 待机
单位
5.5
V
110
35
输出负载从满载的 1/2 到
50mΩ 短路到地
FM5889CA/ FM5889MCA:
RSET=2.2KΩ
FM5889CB/ FM5889MCB:
RSET=2.61KΩ
最大值
40
uA
45
2
mΩ
us
开启时间
TON
RL=10Ω
2
ms
关断时间
TOFF
RL=10Ω,CL=1uF
10
us
输出放电电阻
RDIS
500
Ω
热关断温度
TSD
130
Version 1.0
第3页 共6页
深圳市富满电子集团股份有限公司
识别限流 IC
热关断迟滞
40
BC1.2 DCP MODE(SHORT)
VDAT(1.2V)
D+_1.2V/D-_1.2V line output voltage
RDAT(1.2V)
D+_1.2V/D-_1.2V line output Impedance
1.08
1.2
1.32
100
V
KΩ
Apple 2.4A Mode
VDAT(2.7V)
D+/D- line output voltage
RDAT(2.7V)
D+/D- line output Impedance
Version 1.0
2.5
第4页 共6页
2.7
30
2.9
V
KΩ
深圳市富满电子集团股份有限公司
识别限流 IC
8 封装尺寸
ESOP-8
标注
A
A1
A2
A3
b
c
D
E
E1
e
L
L1
θ
Version 1.0
最小值
1.35
0.55
0.35
0.17
4.85
5.90
3.80
0.60
0°
典型值
1.50
0.10
1.40
0.60
0.40
0.22
4.90
6.00
3.90
1.27BSC
0.65
1.05BSC
4°
第5页 共6页
最大值
1.55
0.15
1.45
0.65
0.45
0.25
4.95
6.10
4.00
0.70
6°
深圳市富满电子集团股份有限公司
识别限流 IC
EMSOP-8
标注
A
A1
A2
A3
B
B1
B2
C
C1
C2
Version 1.0
最小值
2.90
0.28
最大值
3.10
0.35
0.65TYP
0.375TYP
2.90
4.70
0.45
0.75
3.10
5.10
0.75
0.95
1.10
标注
C3
C4
H
θ
θ1
θ2
θ3
R
R1
最小值
最大值
0.152
0.15
0.00
0.23
0.09
12°TYP4
12°TYP4
14°TYP
0°~6°
0.15TYP
0.15TYP
0.328TYP
第6页 共6页
很抱歉,暂时无法提供与“FM5889C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.78210
- 20+0.71309
- 100+0.64408
- 500+0.57507
- 1000+0.54287
- 2000+0.51986
- 国内价格
- 5+1.01499
- 50+0.81540
- 150+0.71561
- 500+0.64077
- 2500+0.58094
- 4000+0.55091
