深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM6211 系列(文件编号:S&CIC1194)
500mA LDO 稳压器
概述
FM6211 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。FM6211
系列稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高
纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。
FM6211 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用0.1μF 的By-pass电容,更能节省空间。
FM6211 系列的高速响应特性能应付负载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯
片上的CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有1μA 以下。
特点
最大输出电流:500mA(VIN=5V,VOUT=3.3V)
低压差:100mV@ IOUT =100mA
工作电压范围:2V~6.0V
输出电压范围:1.2V~5.0V
高输出精度:±2%
低静态电流:50uA(TYP.)
关断电流:0.1uA(TPY.)
高纹波抑制比:70dB@1KHz
低输出噪声:50uVrms
输入稳定性好:0.05%(TYP.)
封装形式: SOT23-5
产品应用
手机
无绳电话设备
照相机
蓝牙及其他射频产品
基准电压源
引脚图及说明
VOUT
NC
5
4
1
2
3
VIN
GND
CE
SOT23-5
www.superchip.cn
序号
引脚名称
1
VIN
电压输入端
2
GND
接地端
3
CE
使能端
4
NC
悬空
5
VOUT
第 1 页 共 9 页
引脚说明
电压输出端
Version 1.0
深圳市富满电子有限公司
500mA LDO 稳压器
功能模块
VIN
CE
ON/OFF
Control
Current
Limiter
VOUT
R2
R1
Voltage
Reference
GND
典型应用电路
1
2
3
VIN
VOUT
GND
CE
NC
4
CL
1uF
CIN
1uF
www.superchip.cn
5
第 2 页 共 9 页
Version 1.0
深圳市富满电子有限公司
500mA LDO 稳压器
主要参数及工作特性
1.8V(VIN=VOUT+1V,VCE=VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25℃,除特别指定)
特性
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note2)
IOUT=30mA, VIN=VOUT+1V
×0.98
VOUT(T)
(Note 1)
×1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN=VOUT+1V
300
mA
负载特性
△VOUT
VIN=VOUT+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
7
mV
VDIF1
IOUT=80mA
130
mV
VDIF2
IOUT=150mA
250
mV
静态电流
ISS
VIN=VOUT+1V
60
uA
关断电流
ICEL
VCE=0V
uA
IOUT=40mA
VOUT+1V≤VIN≤6.5V
0.06
%/V
压差(Note 3)
电源电压调整率
CE 端高电平
VCEH
Statr up
CE 端低电平
VCEL
Shut down
输出噪声
EN
IOUT=40mA, 300Hz~50KHz
纹波抑制比
短路电流
www.superchip.cn
PSRR
ISHORT
VIN=[VOUT+1]
V+1Vp-p AC
1.0
V
0.7
50
IOUT=10mA, 1KHz
70
IOUT=100mA, 10KHz
60
IOUT=200mA, 10KHz
60
VIN=VOUT+1V, VCE=VIN, VOUT=0V
第 3 页 共 9 页
120
V
uVrms
dB
mA
Version 1.0
深圳市富满电子有限公司
500mA LDO 稳压器
2.8V(VIN=VOUT+1V,VCE=VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25℃,除特别指定)
特性
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note2)
×0.98
VOUT(T)
(Note 1)
×1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN=VOUT+1V
450
mA
负载特性
△VOUT
VIN=VOUT+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
7
mV
VDIF1
IOUT=100mA
110
mV
VDIF2
IOUT=200mA
220
mV
静态电流
ISS
VIN=VOUT+1V
55
uA
关断电流
ICEL
VCE=0V
uA
IOUT=40mA
VOUT+1V≤VIN≤6.5V
0.04
%/V
压差(Note 3)
电源电压调整率
CE 端高电平
VCEH
Statr up
CE 端低电平
VCEL
Shut down
输出噪声
EN
纹波抑制比
短路电流
www.superchip.cn
PSRR
ISHORT
VIN=[VOUT+1]
V+1Vp-p AC
1.0
V
0.7
50
IOUT=10mA, 1KHz
70
IOUT=100mA, 10KHz
60
IOUT=200mA, 10KHz
60
第 4 页 共 9 页
120
V
uVrms
dB
mA
Version 1.0
深圳市富满电子有限公司
500mA LDO 稳压器
3.0V(VIN=VOUT+1V,VCE=VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25℃,除特别指定)
特性
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note2)
×0.98
VOUT(T)
(Note 1)
×1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN=VOUT+1V
500
mA
负载特性
△VOUT
VIN=VOUT+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
8
mV
VDIF1
IOUT=100mA
100
mV
VDIF2
IOUT=200mA
210
mV
静态电流
ISS
VIN=VOUT+1V
60
uA
关断电流
ICEL
VCE=0V
uA
IOUT=40mA
VOUT+1V≤VIN≤6.5V
0.05
%/V
压差(Note 3)
电源电压调整率
CE 端高电平
VCEH
Statr up
CE 端低电平
VCEL
Shut down
输出噪声
EN
纹波抑制比
短路电流
www.superchip.cn
PSRR
ISHORT
VIN=[VOUT+1]
V+1Vp-p AC
1.0
V
0.7
50
IOUT=10mA, 1KHz
70
IOUT=100mA, 10KHz
60
IOUT=200mA, 10KHz
60
第 5 页 共 9 页
120
V
uVrms
dB
mA
Version 1.0
深圳市富满电子有限公司
500mA LDO 稳压器
3.3V(VIN=VOUT+1V,VCE=VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25℃,除特别指定)
特性
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note2)
×0.98
VOUT(T)
(Note 1)
×1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN=VOUT+1V
500
mA
负载特性
△VOUT
VIN=VOUT+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
9
mV
VDIF1
IOUT=100mA
120
mV
VDIF2
IOUT=200mA
260
mV
静态电流
ISS
VIN=VOUT+1V
55
uA
关断电流
ICEL
VCE=0V
0.1
uA
IOUT=40mA
VOUT+1V≤VIN≤6.5V
0.05
%/V
压差(Note 3)
电源电压调整率
CE 端高电平
VCEH
Statr up
CE 端低电平
VCEL
Shut down
输出噪声
EN
纹波抑制比
短路电流
PSRR
ISHORT
VIN=[VOUT+1]
V+1Vp-p AC
1.0
V
0.7
50
IOUT=10mA, 1KHz
70
IOUT=100mA, 10KHz
60
IOUT=200mA, 10KHz
60
150
V
uVrms
dB
mA
注 :
1. VOUT (T) :规定的输出电压
2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的98%时的输入电压。
www.superchip.cn
第 6 页 共 9 页
Version 1.0
深圳市富满电子有限公司
500mA LDO 稳压器
VOUT (E)’= VOUT (E)*98%
工作特性曲线
输出电压—输出电流:(TA=25℃)
输出电压—输入电压:
www.superchip.cn
第 7 页 共 9 页
Version 1.0
深圳市富满电子有限公司
500mA LDO 稳压器
压差—输出电流:
静态电流—输入电压:
www.superchip.cn
第 8 页 共 9 页
Version 1.0
深圳市富满电子有限公司
500mA LDO 稳压器
封装尺寸图
符号
www.superchip.cn
毫米
英寸
最小
典型
最大
最小
典型
最大
A
1.00
1.10
1.20
0.039
0.043
0.047
A1
0.00
0.10
0.000
0.004
b
0.35
0.40
0.50
0.014
0.016
0.020
C
0.10
0.15
0.25
0.004
0.006
0.010
D
2.70
0.90
3.10
0.106
0.114
0.122
E
1.40
1.60
1.80
0.055
0.063
0.071
e
1.90
0.075
H
2.60
2.80
3.00
0.102
0.110
0.118
L
0.35
0.45
0.55
0.014
0.018
0.022
θ
0°
5°
10°
0°
5°
10°
第 9 页 共 9 页
Version 1.0
很抱歉,暂时无法提供与“FM6211-3.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.14999
- 500+0.13499
- 5000+0.12499
- 10000+0.11999
- 30000+0.11499
- 50000+0.11199
- 国内价格
- 50+0.20530
- 500+0.19170
- 5000+0.17790
- 10000+0.16430
- 30000+0.15050
- 50000+0.13690
