深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM7538C(文件编号:S&CIC1224)
原边控制高精度恒压/恒流 PWM 控制器
概述
FM7538C 是一种高性能离线式 PWM 控制器,主要用于中小功率 AC/DC 充电器和适配器中。它工作于原边采
样和调节,可省除极间光耦和 TL431,其恒压和恒流控制特性说明如下图。
在恒流控制时,其电流和输出功率的设定可由 CS 脚上的传感电阻 Rs 来调节;在恒压控制时,利用混合工作
模式可以获得高效率和高性能。另外,利用内部的导线压降补偿功能可以得到良好的负载调整特性。在恒流模式
重负载工作条件下,器件工作在 PFM 模式;中负载和轻负载,器件可工作在 PWM 模式和降频模式。
FM7538C 具有电源软启动控制和多种带自动恢复的有效保护,它包含逐周期电流限制,VDD 过压保护,VDD
钳位和欠压保护等。另外,FM7538C 还有优良的 EMI 性能和频率抖动控制特性,使用 FM7538C 可获得高精确
的恒压/恒流特性。
图 1 典型 CC/CV 曲线
特点
在通常 AC 输入条件下,恒压调节 5%,恒流
调节 5%
原边采样和调节无需光耦和 TL431
可程控 CV/CC 调节
可设定恒流和输出功率
内建次级恒流控制和原边反馈
内建合适的峰值电流调节
内建原边电感补偿
可调节线压降补偿
开机软启动
内置 2A 650V MOS 开关管
内置前沿消隐电路(LEB)
可逐周期电流限制
带有迟滞的欠压锁定(UVLO)
VDD 过压保护(OVP)
VDD 钳位功能
PC、TV 等电器的辅助电源
线性调节器/替代 RCC 变换器
恒流 LED 照明
封装形式:DIP-8
产品应用
中小功率 AC/DC 离线式开关电源
手机充电器
数码相机充电器
小功率适配器
www.superchip.cn
第 1 页 共 10 页
Version 1.0
4
5
6
深圳市富满电子集团股份有限公司
内部框图
VDD
1
5V
欠压
锁定
DRAIN
内部 电源
5、6
POR
门驱 动
软启 动
PWM发生 器
CC控制 器
电压
补偿
INV
3
周期
电流 限制
时钟 发生 器
取样 器
前沿
消隐 处理
取样
控制 器
4
CS
频率 抖动
COMP
2
7、8
GND
引脚示意图及说明
1
D
2
VDD
1
8
GND
COMP
2
7
GND
INV
3
6
DRAIN
CS
4
5
DRAIN
3
序号
名称
I/O
1
VDD
P
电源端
2
COMP
I
CV 环路补偿
说明
3
INV
I
连接反映输出的辅助绕组反馈电压的外接分
压电阻,PWM 占空周期由 1Pin 电流采样信
号和 EA 放大器输出电压决定。
4
CS
I
电流采样输入
Title
5、6
DRAIN
内置 MOS 管漏极
I
Size
Number
Revision
B
7、8
GND
P
4
www.superchip.cn
Date:
地
File:
5
第 2 页 共 10 页
21-Oct-2014
Sheet of
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\FM7538\FM7538.ddb
Drawn By:
6
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
典型应用电路
L
F1
L1
D1
1
D2
D3
C1
C2
R1
D6
L2
D7
2
Vo+
C8
C7
R8
3
8
7
2
4
C5
6
C3
R2
D4
N
R3
T1
R7
R6
GND
D
GND
D
COMP
CS
VCC
FB
5
D5
6
Vo-
4
5
1
R4
3
C6
R5
C4
CY1
BOM 表及变压器规格
PCB 图
Title
Size
Number
B
Date:
File:
2
www.superchip.cn
3
4
第 3 页 共 10 页
5
Version 1.0
29-Oct-2014
E:\E盘\规格书
深圳市富满电子集团股份有限公司
BOM 表
序号
元件名称
型号&规格
封装
单位
组成用量
插件位置
1
插件二极管
1N4007
DO-41
PCS
4
D1、D2、D3、D4
2
电感
1000uH/1W
L-3.5
PCS
1
L1
3
电解电容
10uF/400V±20%
10×12
PCS
2
C1、C2
4
电解电容
10uF/50V±20%
5×8
PCS
1
C4
5
涤纶电容
102/250V±20%
CAP-4
PCS
1
C3
6
高频低阻电解电容
1000uF/10V±20%
8×12
PCS
2
C7、C8
7
贴片电容
33P/50V±20%
0805
PCS
1
C6
8
贴片电容
103P/50V±20%
0805
PCS
1
C5
10
插件电阻
1M±5%
1206
PCS
2
R1、R2
11
贴片电阻
100K±5%
0805
PCS
1
R3
12
贴片电阻
47K±1%
0805
PCS
1
R4
13
贴片电阻
5.6K±1%
0805
PCS
1
R5
14
贴片电阻
2.4Ω±1%
0805
PCS
1
R6、R7
15
贴片电阻
1K±5%
0805
PCS
1
R8
16
插件二极管
FR107
DO-41
PCS
2
D5、D6
17
插件二极管
1N5822
DO-201
PCS
2
D7
18
保险丝
1.5A/250V
PCS
1
F1
19
变压器
EE19
PCS
1
T1
IC
FM7538C
DIP-8
PCS
1
U1
21
AC 电子线
红
φ0.16×60mm
PCS
2
AC
22
USB 母座
PCS
1
USB
变压器规格
结构图:
骨架类型
PIN 数目
脚距
排距
备注
EE19 卧式
4+4
5mm
13mm
Ae=23mm ²
www.superchip.cn
第 4 页 共 10 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
绕制要求:
绕组
绕制要求
匝数
线径
根数
层数
N1 初级
从 Pin1 起到 Pin2 收、密绕
120Ts
0.20
1
3
N2 次级
从 Pin5 起到 Pin8 收、密绕
9Ts
0.50
2
1
N3 反馈
从 Pin4 起到 Pin3 收、居中密绕
22Ts
0.20
1
1
备注:1、线包包黄色玛拉胶纸,绕线时请注意绕线方向,避免绕组起收脚交叉,绕线必须平整。
2、磁芯加气隙,真空侵油,烤箱烘干,另变压器骨架上需贴上名称和供应商标签以方便区分。
电器要求:
1、电感量:Lp(N1)1.3mH±5%
2、漏感量:LS(N1)≤80uH
3、耐压:PRI(初级 N1)—SEC(次级 N3)2500AC/5ma/60s
PRI(初级 N10)/SEC(次级 N3)—CORE 磁芯 1500AC/5ma/60s
极限参数
项目
参数值
VDD 电压
-0.3V 到 VDD 钳位电压
VDD 齐纳管钳位连续电流
10mA
COMP 电压
-0.3V ~ 7V
CS 输入电压
-0.3V ~ 7V
INV 输入电压
-0.3V ~ 7V
最大工作结温
150℃
贮存温度
-55℃ ~ 150℃
引脚焊接温度(10 秒)
260℃
内置 MOS 管耐压值
650V
电气特性
(Ta=25℃,VDD=16V,其它说明除外)
符号
参数
测试条件
IDD_ST
待机电流
IDD_OP
最小值
典型值
最大值
单位
VDD=13V
5
uA
工作电流
CS=0V,VDD=18V
2
3
mA
UVLO(ON)
VDD 进入欠压锁定
VDD 下降
8.2
9.0
10.5
V
UVLO(OFF)
VDD 退出欠压锁定
VDD 上升
13.5
14.8
16
V
电源部分
www.superchip.cn
第 5 页 共 10 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
VDD_clamp
VDD 最大工作电压
OVP
过压保护门限
VDD 达到门极关闭斜坡电压
27
28.5
30
V
26
27.5
29
V
电流检测输入部分
TLEB
LEB 时间
Vth_oc
过流门限
Td_oc
OCP 传送延时
Zsense_IN
输入阻抗
T_ss
软启动时间
625
880
910
nS
940
110
mV
nS
50
KΩ
17
mS
频率部分
Freq_Max
最大频率
Freq_Nom
系统正常开关频率
55
Freq_startup
△f/Freq
频率抖动范围
60
65
KHz
50
KHz
14
KHz
±6
误差放大器部分
Vref_EA
EA 参考电压
1.95
2
2.05
V
Gain
EA DC 增益
60
dB
I_COMP_MAX
最大缆线补偿电流
37.5
uA
注:Freq_Max 是指 IC 内部最大时钟频率在系统应用里,60KHz 的最大工作频率正常发生在最大输出功率或者
从 CV 到 CC 状态的转换点。
www.superchip.cn
第 6 页 共 10 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
特性曲线
功能说明
FM7538C 是一款低成本,高效率的 PWM 控制器,主要用于中小功率 AC/DC 转换器(电池充电器)、适配
器中,它可工作在原边反馈和调节中,无需光耦和 TL431,内部的恒压和恒流特性控制可达到高精度 CC/CV 控
制需要,完全可满足大多数适配器的应用需求,由于具有恒流特性,可用于 LED 照明。
启动电流和启动控制
由于 FM7538C 设计的启动电流很低,因此 VDD 可很快的超过 UVLO 门限电平,从而可用大阻值启动电阻将工
作中的功耗降到最小。
工作电流
FM7538C 的工作电流较低(为 2.5mA),低的工作电流和混合模式控制特性可以达到良好的性能。
www.superchip.cn
第 7 页 共 10 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
软启动
FM7538C 在内部设置了软启动功能,主要用于电源启动期间防止部分过压造成的异常,
即当 VDD 一旦达到 UVLO
(OFF)时,控制部分使峰值电流、电压门限从 0 逐渐变化至正常值 0.9V,每一次重启动都对应一个软启动。
恒流/恒压工作
FM7538C 设计了一个良好的恒流/恒压特性(说明见图 1),在充电器应用上,起初是恒流充电,到快充满时变为
恒压充电。在 AC/DC 适配器里,常用的为恒压供电,恒流供电主要用于有电流限制时。在恒压供电时,输出电
压是通过原边调节的,在恒流供电模式里,FM7538C 将通过调节输出电压来达到恒流。
工作原理
为支持 FM7538C 的 CC/CV 控制特性,需要将反激变换系统应设计于 DCM 模式(典型应用见图 1)。在 DCM 反
激变换器里,可通过辅助绕组检测到输出电压。MOSFET 管导通期间,输出滤波电容为负载提供电流,初级绕
组电流斜波上升;当 MOSFET 管关闭时,能量由原边绕组传递到次级绕组,次级电流为:
Is=(Np/Ns)×Ip (1)
辅助绕组电压:
Vaux=(Naux/Ns)×(Vo+△V) (2),这里△V 为输出二极管压降。
图 2 辅助绕组电压波形
辅助绕组通过电阻分压连到 INV 端,在退磁结束时辅助绕组电压被采样并保持直到下一个采样周期。这个采样电
压和 2V 参考进行比较,然后经误差放大器输出 COMP 映射负载电压,并控制 PWM 开关频率以调节输出电压,
这样就达到恒压输出。当采样电压低于参考电压,并且误差放大器输出 COMP 端达到最大值,由采样电压控制
开关频率调节输出电流,从而达到恒流输出的目的。
恒流和输出功率的调节
在 FM7538C 里恒流点和最大输出功率可由 CS 端的采样电阻 RS 来调节(见典型应用图),输出功率可以通过
CC 点变化来调节(RS 大,输出功率小;RS 小,输出功率大),说明见图 3
www.superchip.cn
第 8 页 共 10 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
图 3 变化 RS 调节输出功率
工作开关频率
FM7538C 的开关频率是根据负载的条件和工作模式控制的,无需外部元件设定频率。最大输出功率时,开关频
率为 60KHz,在 DCM 方式反激工作情况下,最大输出功率可由下式给出:
Po_max=(1/2)LpFswIp2 (3)
这里 Lp 为初级线圈电感,Ip 为初级峰值电流【参考式(3)】,初级电感量的变化将导致最大输出功率的变化和恒
流模式下输出电流的变化,为补偿初级电感偏差的变化,开关频率将由内部环路锁定,如下式:
Fsw=1/(2Tdemag)
(4)
由于 Tdemag 和电感成反比,可使 Ip 和 fsw 乘积为恒定。所以在恒流模式下,原边电感的变化不会影响最大输
出功率和恒流输出,即可补偿初级电感偏差±10%以上。
EMI 频率抖动的改良
在 FM7538C 里可以进行频率抖动控制(开关频率调制),对振荡频率进行调制可以将声能发散,发散的频谱将
EMI 减至最小,更容易设计系统。
电流调节和输出波形毛刺处理
在 FM7538C 里设置有逐周期电流限制电路,这个开关电流由 CS 脚上的采样电阻检测。在功率 MOS 管打开初
期,内部的前沿消隐电路可以消除采样信号中的电压尖峰,所以在 CS 输入上不再需要外接 RC 滤波器,PWM
占空比由 CS 输入电压和 EA 输出电压决定。
可调节线压降补偿
在 FM7538C 里完成线压降补偿可以达到良好的负载调整要求,芯片内部的电流在 INV 端的分压电阻上产生失调
电压,该电流和 COMP 脚电压成反比,即与输到负载上的电流成反比,这样在线损耗降压就会得到补偿。如果
负载电流由满载减小到空载,则在 INV 脚上的失调电压就会随之增大。通过改变分压电阻的阻值可以调整线损补
偿量的大小。
保护控制
FM7538C 通过多种保护提高系统可靠性,主要包括逐周期电流限制(OCP),VDD 钳位,电源软启动,欠电压
锁定(UVLO)等。
VDD 电压由辅助绕组产生,当 VDD 电压低于 UVLO(ON)时,FM7538C 的输出就会关闭。
www.superchip.cn
第 9 页 共 10 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
封装信息
Symbol
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
3.710
5.334
0.146
0.210
A1
0.381
A2
3.175
3.600
0.125
0.142
B
0.350
0.650
0.014
0.026
B1
0.015
1.524(BSC)
0.06(BSC)
C
0.200
0.360
0.008
0.014
D
9.000
10.160
0.354
0.400
E
6.200
6.600
0.244
0.260
E1
7.320
7.920
0.288
0.312
e
www.superchip.cn
Dimensions In Millimeters
2.540(BSC)
0.1(BSC)
L
2.921
3.810
0.115
0.150
E2
8.200
9.525
0.323
0.375
第 10 页 共 10 页
Version 1.0
很抱歉,暂时无法提供与“FM7538C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.95330
- 20+0.88970
- 100+0.82610
- 500+0.76260
- 1000+0.69910
- 2000+0.63550
- 国内价格
- 5+0.78210
- 20+0.71309
- 100+0.64408
- 500+0.57507
- 1000+0.54287
- 2000+0.51986
