FM9820
FM9820
    FM(富满)
    SOP-7
    高性能副边同步整流驱动芯片 5.5V 120μA
FM9820 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9820/FM9824 (文件编号:S&CIC1587) 高性能副边同步整流驱动芯片 概述 FM9820/FM9824 是一款高性能的副边同步整流芯片,集成同步整流 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。 尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9820/FM9824 采用特有的原边开通判定和副边断续预判定技术, 可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。FM9820/FM9824 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证在 原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠电工作。另外 FM9820/FM9824 还集成了 VCC 欠压保 护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。 特点  隔离型的 DCM 控制应用  芯片供电欠压保护  集成同步整流管  芯片过压钳位  特有的原边开通判定和副边断续预估  芯片启动前驱动脚防误导通  特有的 VCC 供电技术  外围元器件少  SOP-7 封装 订购信息 产品型号 封装形式 推荐应用功率 FM9820 SOP-7 5V/2A FM9824 SOP-7 5V/2.4A 应用  充电器和适配器的同步整流  反激式控制器 引脚示意图及说明 www.superchip.cn 引脚序号 引脚名称 引脚说明 1 AE 芯片原边开通判定和副边断续预估判定设置脚 2 VCC 芯片电源 3/4 GND 芯片地,内置同步整流管源极 5/6 D 7 DET 第 1 页 共 7 页 内置同步整流管漏极 主芯高压供电端 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9820/FM9824 (文件编号:S&CIC1587) 高性能副边同步整流驱动芯片 典型应用电路图 极限参数(注 1) 符号 参数 参数范围 单位 DET 内部电源电压管脚 -0.3~45 V VCC 内部电源管脚 -0.3~8 V AE 判定设置端 -0.3~8 V PDMAX 功耗(注 2) 0.45 W θJA PN结到环境的热阻 120 ℃/W θJC PN结到管壳的热阻 60 ℃/W TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ 2 KV ESD (注 3) 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不 完全 保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和 交流电参数 规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 T JMAX , θJA,和环境温度 T A 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (T JMAX -T A)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注3:人体模型,100pF 电容通过1.5KΩ 电阻放电。 www.superchip.cn 第 2 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9820/FM9824 (文件编号:S&CIC1587) 电气参数(注 4,5) 符号 高性能副边同步整流驱动芯片 (无特别说明情况下,VCC =5V, TA =25 ℃) 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VCC VCC工作电压 Drain=20V 5.5 V VCC_ON VCC启动电压 VCC上升 3.6 V VCC_UVLO VCC欠压保护阈值 VCC下降 3.2 V IST VCC启动电流 VCC= VCC-ON - 0.5V 50 uA Icc VCC工作电流 120 uA Vcc_clamp VCC钳位电压 6.5 V 电源电压 ICC=40mA 过零检测设置 SR_ON 整流管开通电压阈值 0.5 V SR_OFF1 整流管关断第一电压阈值 -15 mV SR_OFF2 整流管关断第二电压阈值 -5 mV 判定设置 T_SRmin S_AE R_AE 整流管最小开通时间 原边判定电压积分阈值 RAE=100Kohm 2.1 2.2 2.3 us 25.5 27.0 28.5 us*V 80 副边断续判定比例 % 驱动能力 TRISE 驱动上升时间 CGATE=1nF 25 ns TFALL 驱动下降时间 CGATE=1nF 25 ns 功率管 RDS_ON 功率管导通阻抗 BVDSS 内置功率管击穿电压 FM9820 Vgs=10V Id=3A 15 FM9824 Vgs=10V Id=6A 10.5 FM9820 VGS=0V IDS=250uA FM9824 45 45 mΩ V 注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。 注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 www.superchip.cn 第 3 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9820/FM9824 (文件编号:S&CIC1587) 高性能副边同步整流驱动芯片 内部结构框图 系统关键节点相对于GND 波形 www.superchip.cn 第 4 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9820/FM9824 (文件编号:S&CIC1587) 高性能副边同步整流驱动芯片 应用信息 FM9820/FM9824 是一款 高性 能 的副 边同 步整 流芯 片, 集成 同步 整流 MOS ,适 用于 隔离 型同 步整 流应 用 。 FM9820/FM9824 采用特有的原边开通判定和副边断续预判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误 动作。FM9820/FM9824 采用特有的VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都 不会欠压工作。 启动 当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出电容充电,输出电压上升。FM9820/FM9824通过DET脚连接输 出电压。当输出电压上升时,经过芯片内部供电电路,给VCC电容充电,当 VCC 的电压充到开启阈值电压时, 芯片内部控制电路开始工作,MOS正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,电流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。芯片正常工作时,所需的工作电流仍然通过DET脚,给VCC供电。 同步整流管导通 反激DCM工作时,由于电感的激磁作用,当初级芯片关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡信号,导致同步 整流管的异常开启,FM9820/FM9824采用特有的原边开通判定技术。 当初级芯片导通时,通过变压器,次级输出地 gnd 与芯片地 GND 之间生成反激电压;当初级芯片关断时,次级 FM9820/FM9824的漏极D与GND之间的电压下降。FM9820/FM9824通过检测AE脚反激电压和漏极的下降电压, 能准确的判断同步整流管的开启。 同步整流管关断 为了避免同步整流管导通时,因激磁振荡幅度较大,导致误检测关断信号,使同步整流管异常的关,FM9820/FM9824 采用专利的副边断续预判定技术。 通过内部电路处理 AE脚检测到的反激电压以及设定的整流管关断第一电压阈值和第二电压阈值,能准确地判断同 步整流管的关断。 AE脚电阻设置 RAE=3.7×SAE RAE:AE 脚要设置的电阻,单位KΩ SAE:根据AE 电阻设定的伏秒面积,单位uS*V 怎样设定SAE 要求输入电压85V~265V 且空载时,测试FM9820/FM9824 芯片D 脚对芯片GND 脚的工作波形,如下图: 要求(1.2×U2×t2 www.superchip.cn 第 5 页 共 7 页 )
FM9820 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM9820”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FM9820
  • 5+0.59495
  • 20+0.54246
  • 100+0.48996
  • 500+0.43746
  • 1000+0.41297
  • 2000+0.39547
