深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
TX3E/FMRX3MS (文件编号:S&CIC1520) 二功能遥控车 IC+内置马达驱动
概述
TX3E/FMRX3MS 是用于遥控玩具汽车的 CMOS 集成电路。TX3E/FMRX3MS 有两种信号控制三种状态:前
进信号控制前进功能,后退信号控制后退功能,没有信号表示停止功能。其中 TX3E 为发射,FMRX3MS 为接收。
特点
TX3E 工作电压范围:2.2V~12V
FMRX3MS 内置 LDO 稳压输出典型值 2.3V
TX3E 内置 4V 稳压二极管
只需极少量的外围元件,内置振荡器,内置 1.8A 马达功率驱动管
驱动管总内阻约 1.2Ω
TX3E 通过控制 VDD 电压产生 1KHz 和 250Hz 两种频率
封装形式:SOT23-3,SOP-8
编码数据格式
前进信号:F1=1KHz 方波
后退信号:F2=250Hz 方波
最大极限值
DC 电源电压:0.3V~7.2V
输入/输出电压:GND-0.2V~VDD+0.2V
工作温度:0℃~60℃
存储温度:-25℃~125℃
引脚示意图及说明
VDD
引脚序号
名称
说明
1
TX
编码输出脚
2
GND
电源负极
3
VDD
电源正极
3
1
2
TX
GND
SOT23-3
www.superchip.cn
第 1 页 共 5 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
引脚序号
名称
说明
1
VDD
稳压输出端
VDD
1
8
VDDP
2
VIN
放大器输出入端
VIN
2
7
F
3
VOUT
放大器输出端
VOUT 3
6
B
4
GND
逻辑地(负极端)
GND
GNDP
5
GNDP
功率地(负极端)
5
6
B
后退驱动输出端
7
F
前进驱动输出端
8
VDDP
功率电源脚输入端
4
SOP-8
电气特性
TX3E:
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
工作电压
VDD
2.0
3V
12
V
3.6V 以上需加限流电阻
工作电流
IDD
200
uA
NO LOAD
待机电流
ISTM
0.5
uA
输出频率
FDout
300/1.2k
Hz
200/800
250/1K
频率偏差±18%
FMRX3MS:
参数
符号
最小值
典型值
最大值
工作电压
VDD
2.4V
6.0V
7.0V
工作电流
Idd
0.15mA
0.3mA
0.5mA
端口驱动
Io
1.5A
频率容忍度
Ftol
-18%
稳压输出
Vout
2.10V
+18%
2.3V
2.4V
芯片使用注意事项
1、 仅适用于普通遥控车玩具,其他玩具及电机驱动在使用 FMRX3MS 时请根据实际情况来使用。
2、 持续电流驱动能力受封装形式、VDD、VCC、芯片差异及环境温度、PCB 材料及厚度等因素影响,规格书给
出参数仅供参考。在实际使用中请根据产品考虑一定的余量。
3、 FMRX3MS 采用 MOS 工艺设计制造,对静电敏感,要求在包装、运输、加工生产等全过程中需注意做好防
静电措施。
4、马达启动瞬间的电流值建议不要超过 2.5A。建议最多用四节 1.5V 电池供电的方案。
www.superchip.cn
第 2 页 共 5 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
典型应用电路
接收应用电路:(接收高频电路仅供参考,请以实际 PCB 和器件来调整参数)
ANT1
ANTENNA
R1
VCC_BAR
2.2K
R2
2.2K
C1
10pF
1uF
L1
C2
47pF
R3
4.7uF
C4
C3
150K
C5
0.1uF
C7
47000pF
R4
4.7M
2712-LY
Q1
C10
470pF
VDD VDDP
VIN
F
VOUT
B
GND GNDP
8
7
6
5
C8
C9
0.1uF
MG1
MOTOR
0.1uF
2
C6
47pF
U1
1
2
3
4
1
27M
C11
4.7uF
L2
3.3uH
C12
R5
680R
3300pF
如上图,C8 为在 PCB 上而 C9 是直接焊在马达上的两极焊点。C4 根据方案电压和马达来适当调整容量。
发射应用电路:(发射高频电路仅供参考,请以实际 PCB 和器件来调整参数)
VCC-7V
ANTENNA
R3 270R
L1
5.6uH
SW1
250Hz
L2
27M
D1
IN4148
R2
10K
C5 39P
SW2
1KHz
C4 101P
3
C1
103P
C3
5P
VDD
TX
1
R1 150K
GND
C6
101P
2
www.superchip.cn
Q1
8050D
第 3 页 共 5 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
封装尺寸图
SOT23-3(小)
www.superchip.cn
第 4 页 共 5 页
Version 1.0
深圳市富满电子集团股份有限公司
SOP-8
www.superchip.cn
第 5 页 共 5 页
Version 1.0
很抱歉,暂时无法提供与“FMRX3MS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
