P6K
P6K
    FM(富满)
    SOT23-6
    苹果耳机线专用IC
P6K 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 苹果耳机线专用 IC P6K(文件编号:S&CIC1250) 概述 这是苹果数码产品耳机线的专用芯片。它不仅支持具有传统耳机能,还具有支持遥控功能,如控制音乐和视频 的播放、音量的调节等功能,以及麦克风功能。 特点 ¾ ¾ 支持按键解发的方式调节音量和控制音乐、视频的播放 体积小 产品应用 ¾ 应用于苹果数码产品耳机线 订购信息 封装型号 封装形式 P6K SOT23-6 引脚示意图及说明 VOL- VOUT VDD 6 5 4 1 2 3 VOL+ GND COL SOT23-6 www.superchip.cn 引脚序号 引脚名称 1 VOL+ 音量+ 2 GND 芯片地 3 COL 电流 4 VDD 芯片正电源 5 VOUT 输出 6 VOL- 音量- 第1页共4页 引脚说明 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 苹果耳机线专用 IC P6K(文件编号:S&CIC1250) 电气特性 TA=25℃ 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 VCC -- 1.5 -- 5 V 工作电流 ICC VDD=3V -- 70 110 uA 振荡器频率 Fosc VDD=3V -- 2 -- MHz VIH1 VDD=3V 1.5 -- -- V VIH2 VDD=1.5V 1.0 -- -- V VIL1 VDD=3V -- -- 0.4 V VIL2 VDD=1.5V -- -- 0.4 V VOH1 VDD=3V, Isource=5mA 2.5 -- -- V VOH2 VDD=1.5V, Isource=5mA 1.2 -- -- V VOL1 VDD=3V, Isink=5mA -- -- 0.3 V VOL2 VDD=1.5V, Isink=5mA -- -- 0.3 V Dclk -- 40 50 60 % 输入高电平 输入低电平 输出高电平 输出低电平 振荡占空比 应用电路图 1 VOL+ VOL- 6 2 GND OUT 5 3 COL VDD 4 2 U2 R1 10K 1 MIC+ GND SW 3 2 SW 2 1 SW 1 JI PJ 内置电容麦克风电路 www.superchip.cn 第2页共4页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 苹果耳机线专用 IC P6K(文件编号:S&CIC1250) 功能说明 1. 有四种频率其周期如下:占空比为 50% 头:3.69uS=271kHz 松键:10.3uS=97kHz +:7.69uS=165kHz -:6.06uS=130kHz 内置 5%的 2MHz 振荡器 2. 发送频率方法如下: 1) 握手:上电(电压>1.8V 后,延时 60mS 发如下波形:0.9mS“头”+5.5mS“-” 2) 按+:消抖,确认按键后发:1mS“头”+2mS“+” 3) 按-:消抖,确认按键后发:1mS“头”+2mS“-” 4) 松键:消抖,确认按键发:1mS“头”+2mS“松键” 3. 4. 5. 6. 7. 8. 在按下按键或松开按键时,MIC 信号断开 20mS 发送频率时,MIC 断开 开机到发送握手信号完成 PA1=L,等待按键 PA1=L,发送频率时 PA1=H 工作电流:发波形时小于 70uA,不发时 3uA,不大于 6uA 芯片可以封到 DFN2*2,厚度为 0.5mm Vol+和 Vol- 两个按键要有内部上拉电阻各 100k。 PCB 图及 BOM 表 ¾ PCB 图 正面 背面 www.superchip.cn 第3页共4页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 苹果耳机线专用 IC P6K(文件编号:S&CIC1250) BOM 表 序号 元件名称 型号&规格 单位 用量 1 PCB 板 P6K 2 贴片电阻 10K PCS 1 PCS 1 R1 3 IC P6K PCS 1 IC 4 电容咪头 4013 贴片 PCS 1 MIC 5 锅仔片 直径 3mm PCS 3 K1\2\3 5% 0402 位置 封装信息 www.superchip.cn 第4页共4页 Version 1.0
很抱歉,暂时无法提供与“P6K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
P6K
    • 50+0.13502
    • 500+0.12152
    • 5000+0.11252
    • 10000+0.10802
    • 30000+0.10352
    • 50000+0.10082
