深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
TC12(文件编号:S&CIC0923)
小功率开关电源控制器
一、 特点
¾
¾
¾
¾
¾
输入电压 85V~265V 全电压范围
内置 730V 功率 MOSFET
内部集成自启动电路
电流模式 PWM 控制
VCC 工作电压范围:10V~39V
¾
¾
¾
¾
固定开关频率:60KHz
轻负载时自动进入跳周期模式
过温、过流、过压保护
内置欠压保护功能
二、 产品应用
¾
¾
¾
¾
AC/DC 电源适配器
电磁炉电源
空调电源
AC/DC LED 驱动
三、
引脚定义及功能说明
引脚图
SOURCE 1
8 DRAIN
SOURCE 2
7 DRAIN
FB
3
6 DRAIN
VDD 4
5 DRAIN
DIP-8
四、
序号
名称
功能说明
1、2
SOURCE
3
FB
电压反馈
4
VDD
电源正极
5~8
DRAIN
功率场效应管源和线路接地参考。
接芯片内置 MOS 栅极 D
内部方框图
DRAIN
60KHz
振荡 器
调整 器
脉 宽 调制 锁 存器
内部 电 源
S
R1 FF
过温 检 测 器
Q
R2 R3 R4
VDD
消隐 电路
8/14.5V
0.23V
过 压 锁存 器
230Ω
R
S
FF
Q
42V
1KΩ
FB
SOURCE
第 1 页 共 6 页
深圳市富满电子集团股份有限公司
五、
小功率开关电源控制器
绝对最大额定值
符号
参数
额定值
单位
VDS(sw)
交换漏源电压(Tj = 25~125℃)
-0.3~730
V
VDS(st)
启动漏源电压(Tj = 25~125℃)
-0.3~400
V
连续漏极电流
内部限制
A
ID
VDD
电源电压
0~50
V
IFB
反馈电流
3
mA
200
V
静电放电:MM 模式 (R=0 欧姆 ; C=200pF)
VESD
Tj
结温
内部限制
Tc
工作温度
-40~150
Tstg
贮藏温度
-55~150
六、 散热数据
符号
最大值
单位
Rthj-case
管脚焊接温度:
SOP-8
DIP-8
25
15
℃/W
Rthj-amb
管脚周围温度:
SOP-8
DIP-8
55
45
℃/W
七、 电气特性
参数
(Tj=25°C, VDD=18V, 除特殊说明外。)
电源部分
符号
BVDSS
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
漏源电压
ID=1mA; VFB=2V
关闭状态漏极电流
VDS=500V; VFB=2V; Tj=125°C
RDSon
导通阻抗
ID=0.4A
ID=0.4A; Tj=100°C
15
tf
下降时间
ID=0.1A; VIN=300V
100
ns
tr
上升时间
ID=0.2A; VIN=300V
50
ns
漏电容
VDS=25V
40
pF
IDSS
Coss
第 2 页 共 6 页
730
单位
V
0.1
mA
17
31
Ω
深圳市富满电子集团股份有限公司
小功率开关电源控制器
供电部分
符号
参数
IDDch
开始充电电流
VDS=100V; VDD=5V ...VDDon
过温关断时充电电流
VDD=5V; VDS=100V
Tj > TSD - THYST
IDD0
无开关波形时工作电流
IFB=2mA
IDD1
正常工作电流
IFB=0.5mA; ID=50mA
DRST
重新启动时间比
VDDoff
电源欠压关闭阈值电压
VDDon
IDDoff
测试条件
最小值
典型值
最大值
-1
单位
mA
mA
1
2
mA
1.2
2.5
mA
7
8
V
电源启动阈值电压
9
10.5
12
V
VDDhyst
电源迟滞阈值电压
2.8
3.5
4.2
V
VDDovp
电源过压阈值电压
38
42
46
V
振荡器部分
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
Fosc
振荡频率
VDD=VDDoff ... 35V; Tj=0 ... 100°C
54
60
66
KHz
最小值
典型值
最大值
单位
0.84
A
脉宽比较器部分
符号
参数
GID
IFB相对ID 的电流增益
IDlim
限流
IFBsd
FB 关断电流
RFB
FB输入阻抗
td
电流检测延迟关闭
测试条件
560
VFB=0V
0.56
0.7
0.9
mA
ID=0mA
1.2
kΩ
ID=0.4A
200
ns
tb
消隐时间
500
ns
tONmin
最小打开时间
700
ns
过热部分
第 3 页 共 6 页
深圳市富满电子集团股份有限公司
符号
参数
TSD
过温关断温度
THYST
过温关断迟滞温度
小功率开关电源控制器
测试条件
八、 参考电路
第 4 页 共 6 页
最小值
典型值
最大值
单位
140
170
40
深圳市富满电子集团股份有限公司
九、
小功率开关电源控制器
封装尺寸图
SOP-8
符号
毫米
最小
典型
A
a1
英寸
最大
最小
典型
1.75
0.1
0.25
a2
最大
0.068
0.003
0.009
1.65
0.064
a3
0.65
0.85
0.025
0.033
b
0.35
0.48
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.25
0.5
0.010
0.019
45(typ.)
c1
D
4.8
5
0.188
0.196
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
3.81
0.150
F
3.8
4
0.14
0.157
L
0.4
1.27
0.015
0.050
M
0.6
8(max.)
S
L1
0.023
0.8
1.2
第 5 页 共 6 页
0.031
0.047
深圳市富满电子集团股份有限公司
小功率开关电源控制器
DIP-8
符号
毫米
最小
典型
A
最大
5.33
A1
0.38
A2
2.92
3.30
4.95
b
0.36
0.46
0.56
b2
1.14
1.52
1.78
c
0.20
0.25
0.36
D
9.02
9.27
10.16
E
7.62
7.87
8.26
E1
6.10
6.35
7.11
e
2.54
eA
7.62
eB
L
10.92
2.92
第 6 页 共 6 页
3.30
3.81
很抱歉,暂时无法提供与“TC12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.85500
- 20+0.78380
- 100+0.71250
- 国内价格
- 5+0.61595
- 20+0.60495
- 100+0.58295
