TC3582DB
TC3582DB
    FM(富满)
    DIP8_9.4X6.4MM
    多功能充电器IC DIP8
TC3582DB 数据手册
深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 万能充电器 TC3582DB (文件编号:S&CIC0945) 一、 功能描述 TC3582DB是一款线性充电,带自动识别,内置基准的万能充电器控制IC。不论电池以何种极性接入 电路,均能正常充电。IC的高度集成,最大限度的减少了充电器外围元器件。 二、         特点 自动识别电池极性; 内置基准源,无需选择LED; 充电饱和电压4.25V(典型值); 空载时稳压输出; 预充电功能; 短路检测功能; 过温保护功能; 极少的外围器件。 三、 脚位图及说明 1 序号 名称 1 BTN 描述2 电池负极 BTN 1 8 VDD 2 L3 指示灯 L3 引脚 L3 2 7 BTP 3 L2 指示灯 L2 引脚 4 L1 指示灯 L1 引脚 L2 3 6 GND 5 SEL 功能选择(接 VDD 为 3 灯和 2 灯模式,接 GND 为七彩模式) 6 GND 电源负极(地端) 7 BTP 电池正极 8 VDD 电源正极 L1 4 5 D DIP-8 SEL 第 1 页 共 6 页 C 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3582DB (文件编号:S&CIC0945) 2 四、  3 4 万能充电器 5 6 应用电路图 三灯模式(如果去掉 L3 为两灯模式) D 5 220V D1 1N4 007 DO -41 C1 2.2u F/400V 8*12 10 C2 472 250V R1 510K 1/4W R2 62K 1/4W 负极 D4 IN5 819 DO -41 D2 FR1 07 DO- 41 TC3 582DB DIP -8 2 2 BTN L3 L2 L1 4 C5 220u F/16V 1 2 3 4 8 7 6 5 VCC BTP GND 正极 SEL C LED 3 Q1 R5 6.8R 1/4W 白发红 LED 1 C7 4.7u F/16V 白发红 C6 4.7u F/16V 1 100R 1/8W 1300 1 TO-9 2 白发绿 C4 R3 LED 2 472 100V ZD1 D3 4.7V 1/2W TO-35 1N4 148 DO -35 5 5 R4 2.2K 1/4W 2 C3 10uF/25V 4 *7 T1 EE1 3H-TC3 582DB FR 220V 1R 1 W B 三灯模式 电源状态 电池状态 L1 L2 L3 电池检测 断开 正常接入 亮 灭 灭 断开 亮 灭 亮 闪 灭 灭 亮 电池空载 正常充电 亮 正常接入 接入 饱和检测 A Title 亮 Size Num ber Rev ision B 2 电池短路 3 4 短路 灭 Date : File: 5 10-O ct-201 2 Shee t of C:\Doc uments and Settings\Adm inistrator\桌面 Dra \待做的规格书 wn By : \TC3582 DB\TC3582 DB.ddb 灭 亮 二灯模式 电源状态 电池状态 L1 L2 电池检测 断开 正常接入 亮 灭 断开 亮 亮 亮 闪 亮 亮 灭 亮 电池空载 正常充电 接入 正常接入 饱和检测 电池短路 短路 第 2 页 共 6 页 6 深圳市富满电子有限公司 2 3 4 5 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 万能充电器 TC3582DB (文件编号:S&CIC0945)  6 彩灯模式 D 5 220V D1 1N4 007 DO -41 C1 2.2u F/400V 8*12 10 C2 472 250V R1 510K 1/4W R2 62K 1/4W 负极 D4 IN5 819 DO -41 D2 FR1 07 DO- 41 2 TC3 582DB DIP -8 2 BTN L3 L2 L1 4 1 2 3 4 C5 220u F/16V 8 7 6 5 VCC BTP GND 正极 SEL C LED 2 Q1 100R 1/8W 1300 1 TO-9 2 R5 6.8R 1/4W 白发红 C4 R3 LED 1 C7 4.7u F/16V 白发红 C6 4.7u F/16V 1 472 100V ZD1 D3 4.7V 1/2W TO-35 1N4 148 DO -35 5 R4 2.2K 1/4W 5 2 C3 10uF/25V 4 *7 T1 EE1 3H-TC3 582DB FR 220V 1R 1 W B 彩灯模式 电源状态 电池状态 L1 L2 电池检测 断开 正常接入 亮 灭 断开 亮 灭 电池空载 A Title 正常充电 正常接入 接入 亮 Date : File: 3 4 闪 Num ber Rev ision B 饱和检测 2 灭 10-O ct-201 2 Shee t of C:\Doc uments and Settings\Adm inistrator\桌面 Dra \待做的规格书 wn By : \TC3582 DB\TC3582 DB.ddb 5 电池短路 五、 亮 Size 6 短路 灭 灭 功能及状态描述  三灯模式 状态描述 电源状态 电池状态 电池检测 断开 正常接入 电池空载 断开 预充电 正常充电 接入 正常接入 饱和检测 电池短路 短路 L1 L2 L3 电池电流 │VBTP-VBTN│ 亮 灭 灭 -1mA(*)(**)
TC3582DB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TC3582DB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
