深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
TC4056A(文件编号:S&CIC1103)
1A 线性锂离子电池充电器
一、产品描述
TC4056A 是 一 款 完 整 的 单 节 锂 离 子 电 池 采 用 恒 定 电 流 / 恒 定 电 压 线 性 充 电 器 。 其 底 部 带 有 散 热 片 的
ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得 TC4056A 成为便携式应用的理想选择。TC4056A 可以适合 USB 电
源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进
行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可
通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TC4056A 将自动终止充
循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TC4056A 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至
2uA 以下。TC4056A 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。TC4056A 的其他特点包括电池
温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
二、特点
高达 1000mA 的可编程充电电流
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整线性充电器
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
精度达到±1.5%的 4.2V 预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
C/10 充电终止
待机模式下的供电电流为 55uA
2.9V 涓流充电器件版本
软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
采用 8 引脚封装(ESOP-8,DIP-8)
三、产品应用
移动电话、PDA
MP3、MP4 播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器
BAT 短路持续时间:连续
BAT 引脚电流:1200mA
PROG 引脚电流:1200uA
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间 10 秒)
:260℃
四、绝对最大额定值
输入电源电压(Vcc):-0.3V~8V
PROG:-0.3V~ Vcc +0.3V
BAT:-0.3V~ 7V
GHRG:-0.3V~ 10V
STDBY:-0.3V~ 7V
TEMP:-0.3V~ 7V
CE:-0.3V~ 7V
www.superchip.cn
第 1 页 共 20 页
Version 1.1
深圳市富满电子集团股份有限公司
1A 线性锂离子电池充电器
五、完整的充电循环(1000mAh 电池)
六、封装/订购信息及功能
TE MP
1
P ROG 2
TC 4 0 5 6 A
8
CE
7
CHRG
GND
3
6
S TDBY
V CC
4
5
BAT
TEMP(引脚 1):电池温度检测输入端。将 TEMP 管脚接到电流的 NTC 传感器的输出端。如果 TEMP 管脚的
电压小于输入电压的 45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。
如果 TEMP 直接接 GND,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。
PROG(引脚 2):恒流充电电流设置和充电电流监测端。从 PROG 管脚连接一个外部电阻到地端可以对充电
电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在 0.1V;在恒流充电阶段,此管脚的电压被固定在 1V。
在充电状态的所有模式,测量该管脚的电压都可以根据下面的公式来估算充电电流:
GND(引脚 3):电源地。
VCC(引脚 4):输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当 Vcc 与 BAT 管脚的电压差小于
30mV 时,TC4056A 将进入低功耗的停机模式,此时 BAT 管脚的电流小于 2uA。
BAT(引脚 5):电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模式,BAT 管脚的漏
电流小于 2uA。BAT 管脚向电池提供充电电流和 4.2V 的限制电压。
www.superchip.cn
第 2 页 共 20 页
Version 1.1
深圳市富满电子集团股份有限公司
1A 线性锂离子电池充电器
STDBY(引脚 6):电池充电完成指示端。当电流充电完成时 STDBY 被内部开关拉到低电平,表示充电完成。
除此之外,STDBY 管脚将处于高阻态。
GHRG(引脚 7)漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,CHRG 管脚被内部开关拉到低电
平,表示充电正在进行;否则 CHRG 管脚处于高阻态。
CE(引脚 8)芯片始能输入端。高输入电平将使 TC4056A 处于正常工作状态;低输入电平使 TC4056A 处于
被禁止充电状态。CE 管脚可以被 TTL 电平或者 CMOS 电平驱动。
七、电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,Vcc=5V,除非特别注明。
符号
VCC
参数
条件
最小值
输入电源电压
4.0
典型值
最大值
单位
5
8.0
V
150
55
55
55
500
100
100
100
μA
μA
μA
4.16
4.2
4.24
V
充电模式,RPROG=1.2K
待机模式(充电终止)
停机模式(RPROG 未连接, ●
VCC
很抱歉,暂时无法提供与“TC4056A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.31392
- 20+0.30816
- 100+0.29664
- 国内价格
- 10+0.45382
- 100+0.36072
- 300+0.31428
- 1000+0.27940
- 4000+0.25143
- 8000+0.23750
