TC6291C
TC6291C
    FM(富满)
    SOT23-6
    功能类型:升压型 输入电压:2.6V~5.5V 输出电压:12V 电流型升压IC,常用于单节锂电池升压
TC6291C 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) 电流型 DC-DC 升压器 IC 概述 TC6291C 是一款电流模式升压型 DC-DC 转换器。其脉宽调制电路,内置 0.2Ω功率场效应管使这个调节器具有 高功率效率。内部补偿网络也减少了多达 6 个的外部元件。误差信号放大器的同相输入端连接到 0.6V 精密基准电 压,内部软启动功能可以减小瞬间突增电流。 TC6291C 可以封装为 SOT23-6,在应用中节省了 PCB 空间。 特点     可调输出高达 12V; 内部固定的脉宽调制频率:1.0MHZ 精准反馈参考电压:0.6V(±2%) 内置 0.2Ω, 2A, 16V 的功率场效应管     关断电流:0.1µA 过温保护功能 可调过流保护:0.5A ~ 2.5A 封装:SOT23-6 充电器   手持设备 便携式产品 应用    LED 显示屏 数码相机 引脚示意图及说明 引脚图 D 1 OC VCC EN 6 5 4 1 2 3 LX GND FB SOT23-6 www.superchip.cn C 序号 名称 I/O 1 LX O 开关管输出端 2 GND P IC 地 3 FB I 误差信号放大器反相输入 4 EN I 使能控制(高电平有效) 5 Vcc P IC 电源 6 OC I 可调电流限制(浮接有效) 第 1 页 共 10 页 2 描述 Version 1.1 1 2 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) D 电流型 DC-DC 升压器 IC 功能框图 5 4 6 UVLO 0.3V 短路 比较 器 10KΩ - 100KΩ 2.5A - 0.5A 关机 电路 可调 电流 限制 1 误差 放大 器 3 OTP 控制 和驱 动 逻辑 0.6V 脉宽 调制 比较器 C 软启 动 2 电流 检测 放大器 振荡 器 斜率 补偿 Σ 最大额定值 参数 符号 电源电压 Vcc LX 电压 Vlx 测试条件 最小值 EN、FB 电压 B 典型值 最大值 单位 0 6 V 0 16 V 0 6 V 功耗 Pd SOT23-6@Ta=25℃ 455 mW 热阻 θJA SOT23-6 +220 ℃/W 结温 Tj +150 ℃ 工作温度 Top -40 +85 ℃ 储存温度 Tst -65 +150 ℃ +260 ℃ 管脚温度 www.superchip.cn 锡焊,10 秒 第 2 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) 电流型 DC-DC 升压器 IC 典型工作特性(Vcc=3.3V,Vout=5V,Ta=25℃,除特殊说明外) 效率 VS 输出电流 电流限制 VS 外部电阻(Roc) 工作频率 VS 输入电压 工作频率 VS 温度 参考电压 VS 输入电压 www.superchip.cn 参考电压 VS 输出电流 第 3 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) 电流型 DC-DC 升压器 IC 静态电流 VS 输入电压 平均供电电流 VS 输入电压 功能描述 操作 TC6291C 是电流模式升压转换器。恒定的开关频率为 1MHz,采用脉宽调制模式(PWM)。内置 16V/2A MOSFET, 可实现高电压输出。控制回路是峰值电流模式控制的结构,因此,斜率补偿电路可以被添加到当前的电流信号,以 允许占空比大于 50%时可以稳定运行。 软启动功能 软启动电路集成到 TC6291C,以避免上电时的浪涌电流。集成电路启用后,误差放大器的输出是通过内部软启动 功能钳位,使 PWM 脉冲宽度缓慢增加,从而降低输入浪涌电流。 电流限制程序 OC 脚与 GND 脚之间的电阻决定峰值开关电流,这个电阻的值应该在 36K 与 100K 之间。电流限定在 1.5A 到 0.5A 之间,引脚的走线应该尽可能短。这个引脚上不要接电容,根据下面的公式设置过流跳闸点:IOCP=55000/R3 过温保护(OTP) TC6291C 内部结温超过 150℃时将自动关闭功率 MOSFET。功率 MOSFET 启动时,结温降到 30℃ OTP 阈值温 度下。 输出断开 当电源和 EN 脚被拉高时,该 TC6291C 启动和运行,外部 PMOS 导通,并通过它的电流输出负载。当输出负载增 加,输出电压下降;当 FB 引脚电压低于 0.3V,EN 引脚电流下降 20uA 时,外部 PMOS 将关闭,输出短路条件将 被断开。 应用信息 电感选择 根据不同的条件决定电感值,一般应用电路建议用 3.3uH~4.7uH 的电感。有三个重要的电感规格:直流电阻、饱 和电流和磁芯损耗。直流电阻低,具有更好的电源效率。此外,它避免电感饱和,这将导致电路系统不稳定且降低 磁芯损耗在 1MHz。 www.superchip.cn 第 4 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) 电流型 DC-DC 升压器 IC 电容选择 输出电容需要保持的直流电压,低 ESR 电容是首选,以减少输出电压纹波。 二极管选择 推荐的肖特基二极管具有快速恢复时间和低正向电压功能,确保二极管的平均峰值电流额定值超过平均输出电流和 峰值电感电流。此外,二极管的反射击穿电压必须超过输出电压。 输出电压编程 输出电压由输出电压到 FB 脚的电阻分压器设定,输出电压是: 布局注意事项 1、电源走线包括 GND、LX 和 VCC,走线必须保证宽而短。 2、LX、L 和 D 开关的节点,布线要宽而短,以减少电磁干扰。 3、必须尽可能的放置 CIN 和 VCC PIN 来维持输入电压和电流的稳定。 4、R1 和 R2 和 FB 脚连线必须尽可能保证直。 5、FB 脚反应灵敏,应远离 LX。 6、芯片 GND、CIN 和 Cout 应连接较近,直接到地线层。 红外回流焊曲线 www.superchip.cn 第 5 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) 电流型 DC-DC 升压器 IC 直流电气特性 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 5.5 V 系统输入 输入电压范围 欠压锁定 Vcc 2.6 Vuvlo 低压关断滞后 2.2 V 0.1 V 静态电流 lcc VFB=0.66V, 没有开关 0.17 mA 供电电流 lcc VFB=0.55V, 有开关 1.9 mA 关断电流 lcc Ven=GND 0.1 uA 工作频率 Fosc Vfb=1.0V 频率随电压的变化 Δf/Δv Vcc=2.6V~5.5V 最大占空比 Tduty 振荡器 0.8 1.0 1.2 MHz 5 % 90 % 参考电压 参考电压 Vref 0.588 Vcc=2.6V~5.5V 线性调整率 0.6 0.612 0.05 V %/V 使能控制 使能电压 Ven 关断电压 Ven 0.96 V 0.6 V MOS 场效应管 驱动器开启电阻 Rds(on) Llx=2A 0.2 Ω 保护 开路电流 Locp 可调节开路电流 Locp 工作温度 Totp www.superchip.cn 外部电阻:36K~100K 2 2.6 A 0.5 1.5 A +150 第 6 页 共 10 页 ℃ Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) 电流型 DC-DC 升压器 IC 典型应用  参考电路 1. 5V/1A 输出  参考电路 2 www.superchip.cn 第 7 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) 电流型 DC-DC 升压器 IC 移动电源方案一(分立硬件5V/1A) 1、 电路图 2、 PCB图 www.superchip.cn 第 8 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) 电流型 DC-DC 升压器 IC 3、 BOM表 序号 元件名称 1 印制板 2 单位 用量 FM-M1 1.0mm 玻纤板 PCS 1 18×20.5mm 贴片电阻 1K 5% 0603 PCS 1 R1 3 贴片电阻 2K 5% 0603 PCS 1 R2 4 贴片电阻 47k 5% 0603 PCS 1 R3 5 贴片电阻 12K 5% 0603 PCS 1 R5 6 贴片电阻 91K 5% 0603 PCS 1 R4 7 贴片电阻 43K 5% 0603 PCS 1 R7 8 贴片电阻 75K 5% 0603 PCS 1 R6 9 贴片电阻 51K 5% 0603 PCS 2 R8/R9 10 贴片电容 104 10% 0603 PCS 2 C1 11 贴片电容 20UF 10% 1206 PCS 2 C2/C3 12 贴片二极管 SS34 DO-214AC PCS 1 D5 13 贴片 IC 9017 SO23-6 PCS 1 U1 14 贴片 IC DW02D SOT23-6 PCS 1 U2 15 贴片 IC TC6291B SOT23-6 PCS 1 U3 16 贴片电感 3.3uH CD52 PCS 1 L1 17 贴片发光二极管 白发蓝 0603 PCS 1 LED1 18 贴片发光二极管 白发红 0603 PCS 1 LED2 19 USB 母座 贴片 USB 10MM PCS 1 USB 20 贴片母座 贴片迈克 5P,引脚需加长 PCS 1 MIC 5P 21 电子线 ¢1.5*40mm 红 PCS 1 B+ 22 电子线 ¢1.5*40mm 黑 PCS 1 B- www.superchip.cn 型号&规格 第 9 页 共 10 页 位置 备注 按样品 无卷边 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. TC6291C(文件编号:S&CIC1159) 电流型 DC-DC 升压器 IC PCB 图封装尺寸图 符号 最小(mm) 最大(mm) 符号 最小(mm) 最大(mm) A 1.050 1.450 e 0.950BSC A1 0.050 0.150 e1 1.900BSC A2 0.900 1.300 L b 0.300 0.500 L1 0.600REF c 0.080 0.220 L2 0.250BSC 0.300 0.600 D 2.900BSC θ° 0° 8° E 2.800BSC θ1° 3° 7° E1 1.600BSC θ2° 6° 15° www.superchip.cn 第 10 页 共 10 页 Version 1.1
TC6291C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TC6291C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TC6291C
  • 1+0.65560
  • 200+0.45210
  • 1500+0.41030
  • 3000+0.38390
库存:9436
TC6291C
  • 5+0.85593
  • 50+0.66709
  • 600+0.66042
  • 1200+0.64721
库存:600
TC6291C
  • 5+1.18660
  • 20+1.10740
  • 100+1.02830
  • 500+0.94920
  • 1000+0.87010
  • 2000+0.79110
库存:600
TC6291C
  • 100+0.41019
  • 500+0.40149
库存:160
