TF02
TF02
    FM(富满)
    TO-92-3
    充电器驱动IC
TF02 数据手册
深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 充电器驱动 IC TF02 (文件编号:S&CIC0922) 一、 功能描述 TF02 是一款低功耗并具有高性能的电源管理 IC,主要针对锂电池充电器而设计,与简单低成本的 RCC 电路 相比省去碳膜电阻一个、绦纶电容一个、IN4148 二极管一个、SS8050 三极管一个、稳压管一个,最大程度的节 约了系统成本。TF02 除了为用户提供高性价比的 AC/DC 电源系统应用以外,而且 IC 内部高度集成了欠压锁定, 过压保护,过温保护,限流保护,开短路保护等功能,使得 IC 的工作寿命大大延长,TF02 外部工作电路简单,并 且适用于即节约系统成本和又节省空间的 TO-92 封装。 二、     CV 控制模式 原边控制调节 外部驱动低成本的 NPN(13001/2/3) 过温保护 1 三、   特点 2     过压保护 短路保护 限流保护 节约系统成本和空间的 TO-92 封装 3 应用范围 手机等数码产品充电器 / 适配器 标准和辅助供电模块 四、 管脚说明 管脚序号 管脚名称 功能说明 1 VCC 电源 2 OUT 外部开关管基极驱动 3 GND 芯片地 TF02 1 2 3 五、 极限参数 OUT to GND……………………………………………………………………………………………………..-0.3V to +9V VCC to GND…………………………………………………………………………………………………….-0.3V to +9V 工作温度范围……………….………………………………………………………………………………..-40℃ to +125℃ 结温………………...…………………………………………………………………………………………-40℃ to +150℃ 存储温度范围…………….…………………………………………………………………………………..-60℃ to +150℃ 第 1 页 共 8 页 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 充电器驱动 IC TF02 (文件编号:S&CIC0922) 3 4 六、 5 6 电路原理图 全波整流电路图: D1 D2 1N4007 1N4007 D F1 R2 100K 1/4W C2 472/250V AC1 R1 1M 5% R FUSB 10R C1 AC2 D3 D4 1N4007 1N4007 T0 D5 FR107 4.7uF 450V D7 IN5819 V+ LED C4 + R6 470u 16V 510Ω 1/4W D6 IN4148 680Ω 1/8W C3 R7 22uF 16V EE10W Q1 VCC VC 13001/13002 OUT GND R3 3R 5% 1/4W 3 4 5 6 半波整流电路图: 半波整流电路图: F1 D1 1N4007 AC1 R FUSB 10R B R2 100K 1/4W C2 D 472/250V R1 1M 5% C1 T0 D2 FR107 2.2uF 400V D4 IN5819 V+ LED C4 + R6 470u 16V AC2 D3 IN4148 510Ω 1/4W 680Ω 1/8W C3 R7 22uF 16V EE10W Q1 VCC V- 13001/13002 Title A C OUT Size Date: R3 3R 5% 1/4W File: 3 Number Revision B GND 4 5 25-Jun-2011 Sheet of E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\TE02.ddbDrawn By: 6 第 2 页 共 8 页 B 深圳市富满电子有限公司 C SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 充电器驱动 IC TF02 (文件编号:S&CIC0922) 简易版电路图: 简易版电路图: F1 D1 1N4007 AC1 R FUSB 10R C1 R1 1M 5% 2.2uF 400V T0 D4 IN5819 V+ LED B C4 + R6 470u 16V AC2 510Ω 1/4W D3 IN4148 R7 22uF 16V EE10W 680Ω 1/8W C3 Q1 VCC V- 13001/13002 OUT GND R3 3R 5% 1/4W A Note1: 以上电路中的 R3 阻值可根据客户要求自行更改,建议不要小于 2.5 欧姆 七、 电气参数 1 2 VDD=5V , Vout=5V Ta=25℃, 3 4 除非另有说明。 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 开启电压 VDDon VDD 上升从 0 开始 5 5.8 V 关闭电压 VDDoff 开关打开之后 VDD 下降 2.5 2.8 V 工作电流 IDD 正常工作 1 3 mA 启动电流 IDDst 开关打开之前 30 50 uA 效率 η 78 % 前沿消隐时间 600 ns 过温关断点 145 ℃ 第 3 页 共 8 页 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 充电器驱动 IC TF02 (文件编号:S&CIC0922) 八、 性能介绍 参数归纳 项目 规范 测试 AC 90V~264V AC 90V~264V
很抱歉,暂时无法提供与“TF02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TF02
    • 5+0.26392
    • 20+0.23918
    • 100+0.21444
    • 500+0.18969
    • 1000+0.17815
    • 2000+0.16990
    库存:20
    TF02
      • 5+0.31160
      • 20+0.29080
      • 100+0.27000
      • 500+0.24930
      • 1000+0.22850
      • 2000+0.20770
      库存:20
