VLU0406-4R7MB
VLU0406-4R7MB
    FH(风华)
    色环电感 4.7μH ±20% 0406
VLU0406-4R7MB 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: 深圳市伟健达电子科技有限公司 Customer 电感器 Inductor 产 品 名 称: Part Name 客 户 料 号: Customer Part No. 产 品 规 格: VLU0406-330KB Specification 规格书编号 VLU0406-YH161003 Document No. 版 本 号: 01 Version No. 日 期: 2021/9/16 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 蒋晓敏 黄美艳 张惠霞 履历表 Resume 版本 修 改 明 细 日期 Version No. Modify Details Date 01 首次发行 Initial issue 2021-9-16 Page 1 of 5 目 录 TABLE OF CONTENTS 序号 No. 1 概述 Summary 2 型号规格表示办法 How To Order 3 结构及尺寸 Structure And Dimensions 4 材料清单 Material list 5 电气性能 Performance Specification 6 工作温度范围 Operation temperature 7 贮存方法 Storage Methods 8 使用注意事项 Precautions For Use Page 2 of 5 1. 概述 Summary 除非另有规定,测量和测试的大气条件的标准范围如下:环境温度 15 ℃至 35 ℃相 对湿度 25%至 85%,大气压 86 kPa to 106 kPa。 对结果有任何疑问的,应当在下列范围内进行测量:环境温度 20 ℃±2 ℃相对湿度 60%至 70%,大气压 86 kPa to 106 kPa。 Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for measurements and tests are as follows: ambient temperature: 15℃ to 35℃ relative humidity 25% to 85%.air pressure 86kPa to 106kPa. If there is any doubt about the results, measurement shall be made within the following limits: ambient temperature: 20 ℃±2 ℃ relative humidity 60% to 70%.air pressure 86kPa to 106kPa. 2. 型号规格表示办法 How To Order VLU ① 0406 ② - 3R3 ③ □ ④ B ⑤ □□□ ⑥ ① 产品代号,Product symbol ② 尺寸规格,Dimension ③ 电感量标称值,Inductance ④ 电感量公差代码,Tolerance code, N ±30%,M ±20%,K ±10% ⑤ 包装代码,T-编带盒盘;B-散装,Packing code: T-Tape & box;B-Bulk ⑥ 标准代码,空缺-标准品,标示-定制品, Standard code, Vacant-Standard product, Indicate-custom product Page 3 of 5 3. 结构及尺寸 Structure And Dimensions 单位 Unit:mm 1. 套管包裹与本体顶部齐平; A B d F L1 L2 5.5MAX 8.5MAX 0.5±0.1 2.0±0.5 15±2.0 15±2.0 4. 材料清单 Material list: No. 1 2 3 4 组件 Component 磁芯 Core 线材 Wire 套管 Tube 材料 Material 镍锌铁氧体 Ni-Zn Ferrite 漆包 Enameled wire 热缩套管 Heat Shrinkable Tube 引脚 镀锡铜包钢线 PINS CP line UL 档案号码 UL file No. 不适用 Not Applicable 型号规格 Part No. DRW4.2*6.3FSOor equivalent 2UEW, Ф0.21mm,155℃,40.5Ts(ref.) E194410 ULФ5.0 mm E180908 0.50mm 不适用 Not Applicable 5. 电气性能 Performance Specification 项目 Item 电感量 Inductance 符号 标准 Spec. L 33µH±10% 1KHz,1V MICOTEST 6377+6220 or equivalent 0.91A |∆L/L |≤10% 1KHz,1V MICOTEST 6377+6220 or equivalent at25℃ CH3205AC or equivalent 饱和电流 Saturation current Isat 直流电阻 Direct-current Resistance DCR 0.26Ω MAX 测试条件 Test condition 测试仪器 Test instrument 6. 工作温度范围(包含元件自身发热)Operation temperature (Including self-heating temperature rise.) -25~+85℃。 7. 贮存方法 Storage Methods 7.1 存储期限 Storage Period Page 4 of 5 为保证端子电极的焊接特性和包装材料处于良好状态,请于本公司发货后 6 个月内使 用本产品。同时,由于端子电极的焊接特性会随时间发生变化,如果贮存时间超过 6 个月, 请首先确认其焊接特性后再安装使用。 To maintain the solderability of terminal electrodes and to keep the packing material in good condition, product should be used within 6 months from the time of delivery. And the solderability of products electrodes may decrease as time passes, so in case of storage over 6 months, solderability shall be checked before actual usage. 7.2 存储条件 Storage Conditions ⑴存放货物的仓库应满足以下条件 Store products in a warehouse in compliance with the following condition: 温度(Temperature): -5 ~ +35℃ 相对湿度(Humidity): 30~70%RH ⑵不要使产品遭受温度和湿度的快速变化。 Do not subject products to rapid changes in temperature and humidity. ⑶不要将产品存放在化学环境中,如硫酸气体或碱性气体中,否则会降低电极端子的焊接 特性和使电感器腐蚀。 Do not store the products in chemical atmosphere such as one containing sulfurous acid gas or alkaline gas, that will causes poor solderability and corrosion of inductors. ⑷为了避免受潮气、灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上。 Store products on pallets to protect from humidity, dust, etc ⑸产品应避免热冲击、振动以及直接光照等等。 Avoid heat shock, vibration, direct sunlight, etc. 8. 使用注意事项 Precautions For Use 8.1 本公司产品适用于 AV 设备、OA 设备、家电、信息服务等一般电子设备中。 Our products are designed and promoted for use in general electronic devices such as audio-video equipment, office automation equipment, home appliance and information service. 8.2 当本公司的产品使用在一般电子设备以外的领域时,对于此所引发的设备失效我司将不承 担任何法律责任。 In case of using the product for the purpose other than general electronics devices, we shall not be held liable for any dysfunctions in or damage to the equipment with which the product is used. 8.3 本承认书只保证我司产品作为一个单体时的质量情况,当我司产品被安装到贵司产品上时, 请贵司对使用在贵司电路上的产品情况进行了有效评价和确认。 Our specification limits the quality of the component as a single unit. Please ensure the component is thoroughly evaluated in your application circuit. 8.4 不要对产品施加过大的振动或机械冲击; Do not apply excessive vibration or mechanical shock to products. 8.5 为防止断线,请不要使用锋利的物体接触线圈,如镊子; Do not touch wire with sharp objects such as tweezers to prevent wire breakage. 8.6 在产品贴装时不要使用过大的压力,避免磁芯断裂。 Do not apply excessive stress to products mounted on boards to prevent core breakage. Page 5 of 5
VLU0406-4R7MB
1. 物料型号:文档提供了如何根据尺寸、感量偏差、封装形式、电感量和包装方式来订购电感器的示例和代码。
2. 器件简介:VL系列垂直固定电感器具有不同的尺寸和电感量,适用于不同的应用需求。
3. 引脚分配:文档中没有明确提到引脚分配,因为电感器通常不涉及引脚分配,而是通过端子或焊盘连接。
4. 参数特性: - 尺寸:提供了0406、0608、0810、0912和1012等不同尺寸的电感器。 - 感量偏差:包括J(±5.0%)、K(±10%)和M(±20%)。 - 封装形式:包括UL套管、树脂包封、PET套管、磁屏蔽等。
5. 功能详解:文档中没有提供详细的功能解释,但通常固定电感器用于滤波、能量存储和抑制电磁干扰等。
6. 应用信息:文档指出产品可以根据客户要求定制。
7. 封装信息:提供了不同封装形式的详细尺寸和公差。
VLU0406-4R7MB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VLU0406-4R7MB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VLU0406-4R7MB
    • 1+0.31366
    • 10+0.30341
    • 100+0.27266
    • 500+0.26651
    库存:500
