HG1501
3A 150KHZ 40V DCDC 稳压电路
概述
HG1501是一款150KHz固定频率的PWM DCDC稳压电源转
换器。它具有3A输出电流驱动能力,高效率、低纹波、高线性
调整率和负载调整率等特点。该芯片采用PWM调制模式,能够
TO-220-5L
调节占空比线性范围0~100%。
HG1501内置固定频率振荡器和频率补偿模块,其使用十分
简单,仅需要极少量的外部元器件。此外,该芯片还内置带迟滞
功能的使能、过温保护、过流保护和刺激过流保护等功能。当次
级过流保护发生时,芯片内置降频功能使工作频率由150KHz降
到了50KHz。
TO-263-5L
特点
应用
4.5V 到 40V 输入电压范围
稳压输出有 3.3V、5V、12V 和输出可调节版本,输出可
液晶显示器,液晶电视
调节版本调节范围为 1.23V 到 37
数码相框
占空比可调节范围 0~100%
电视机顶盒
最小饱和压降 1.5V
调制解调器
150KHz 固定工作频率
各种电话、网络设备
3A 固定电流输出能力
ON_OFF 迟滞开关功能
内置过温保护、过流保护
内置频率补偿功能
高工作效率、线性调整率和负载调整率
产品规格分类(温度范围:-40C~ 125C)
HG1501
S
T
http://www.hgsemi.com.cn
1
2018 AUG
HG1501
内部框图
极限参数
参
数
符号
范
围
单位
输入工作电压
VIN
-0.3~45
V
电压反馈端电压
VFB
-0.3~VIN
V
开关端电压
VON_OFF
-0.3~VIN
V
功率管输出端电压
VOUT_PUT
-0.3~VIN
V
功耗
PD
内部限制
mW
工作节温
TJ
-40~125
°C
储藏温度
TSTG
-65~150
°C
焊线温度
TLEAD
260
°C
ESD能力 (人体放电模式)
ESD
2000
V
注1:如果施加在电路的值大于上表中参数值的最大限度,可能会对芯片造成永久的损伤。将芯片在上表极限条件下连续工作几个
周期可能会影响芯片的可靠性。
推荐工作条件
参
数
符号
范
围
单位
输入电压
VIN
5~40
V
工作结温范围
TJ
-40 ~ +125
°C
2
2018 AUG
HG1501
电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25°C,正常工作结温范
围 -40°C ~125°C。)
HG1501-3.3 电气特性
Ta=25°C;另有说明除外
参
数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
3.168
3.3
3.432
V
系统参数如图5
输出稳压值
VOUT
VIN=4.75V~40V
ILOAD=0.2A~3A
VIN=12V,VOUT=3.3V
效率
73
ŋ
ILOAD=3A
HG1501-5.0 电气特性
Ta=25°C;另有说明除外
参
数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
4.8
5
5.2
V
系统参数如图5
输出稳压值
VOUT
VIN=7V~40V
ILOAD=0.2A~3A
VIN=12V,VOUT=5V
效率
80
ŋ
ILOAD=3A
HG1501-12 电气特性
Ta=25°C;另有说明除外
参
数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
11.52
12
12.48
V
系统参数如图5
输出稳压值
VOUT
VIN=15V~40V
ILOAD=0.2A~3A
VIN=25V,VOUT=12V
效率
90
ŋ
ILOAD=3A
HG1501-ADJ 电气特性
Ta=25°C;另有说明除外
参
数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
1.23
1.267
V
系统参数如图5
输出稳压值
效率
VOUT
VIN=4.5V~40V
1.193
ILOAD=0.2A~3A
VIN=12V,VOUT=3 V
ŋ
73
ILOAD=3A
3
2018 AUG
HG1501
直流参数
3.3V、5V、ADJ 版本,VIN=12V;12V 版本,VIN=24V。GND=0,VIN 和 GND 之间并联一个 220uF/50V 电
容。IOUT=500mA,Ta=25℃。另有说明除外。
参
数
符号
输入工作电压
VIN
待机电流
ISTBY
静态工作电流
工作频率
极限电流
开关管脚阈值电压
开关管脚漏电
饱和电压
最大占空比
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
40
V
80
200
uA
2
10
mA
127
150
173
KHz
3.6
4.8
6.9
A
4.5
VON_OFF=5V
VON_OFF=0V,
IQ
VFB=VIN
FOSC
IL
VON_OFF
VFB=0
高(控制关)
1.4
低(控制开)
0.8
V
IH
VON_OFF=2.5V(OFF)
5
15
A
IL
VON_OFF=2.5V(ON)
0.2
5
A
1.3
1.5
V
VCE
DMAX
VFB=0V
IOUT=3A
VFB=0V
100
50
°C /W
热阻系数
(无散热片,TO220、
RJA
TO263封装)
4
2018 AUG
HG1501
管脚排列图
管脚描述
管脚号
管脚名称
I/O
1
VIN
I
2
OUTPUT
O
3
GND
--/O
4
FEEDBACK
I/O
5
ON_OFF
I
功能描述
供电电源输入管脚。SA2596工作时需要提供一个4.5V~40V范围的直流电
源。在电源管脚和地之间并联一个较大容值的电容以消除电源噪声。
功率管输出管脚。功率管输出管脚是一个开关节点,给输出负载供电。
接地管脚。需要在布局时注意,该管脚应放置在肖特基二级管以外的输出电
容接地路径上以防止开关电流尖峰对电路带来的噪声。
电压反馈管脚。电压反馈端通过一个外部的电阻分压网络监测输出电压并进
行控制。反馈端的阈值电压为1.23V。
使能开关管脚。开关管脚通过施加低位来使芯片工作:施加高电位使芯片关
断。当其浮空时默认为低电位。
功能描述
HG1501是一款压降式稳压直流电源转换器,其主要功能是将噪声、纹波较大的高压直流电压转换成纹波
小、噪声小的低压直流稳压输出。
HG1501有四个不同版本,四个版本区分为输出稳压值的不同,分别为3.3V、5V、12V和输出电压可调
版本。片内提供了过温保护功能、限流保护功能等。
5
2018 AUG
HG1501
典型应用电路图
3.3V 稳压输出版本
HG1501
5.0V 稳压输出版本
HG1501
6
2018 AUG
HG1501
12V 稳压输出版本
FEEDBACK
L1 68uH/3A
4
VIN
1
2
HG1501-12
3
GND
CIN
+24 470uf 50V
C1
105
12V/3A
OUTPUT
5
COUT
ON_OFF
D1
1N5821
OFF
180uf
25V
LOAD
ON
输出可调节版本
CFF 10nf
R1 1K
R2 3.1K
FEEDBACK
L1 47uH/3A
4
VIN
1
3
GND
+24 470uf
CIN
50V
2
HG1501 -ADJ
5V/3A
OUTPUT
5
COUT
ON_OFF
C1
105
D1
1N5821
OFF
ON
470u
LOAD
35V
VOUT=1.23*(1+R2/R1)
注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。
7
2018 AUG
HG1501
封装外形图
TO-220-5L
单位:毫米
TO-263-5L
单位:毫米
8
2018 AUG
很抱歉,暂时无法提供与“HG1501S-3.3/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.17960
- 10+3.41280
- 30+3.02400
- 100+2.64600
- 500+2.19240
- 1000+2.07360
