LP15R045S
LP15R045S
    CHIPHOPE(芯茂微)
    SOP7_150MIL
    高性能副边同步整流驱动芯片 SOP7
LP15R045S 数据手册
LP15R045S 高性能副边同步整流驱动芯片 概述 特点 LP15R045S 是一款高性能的副边同步整流芯片,集 成同步整流 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。 尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。           LP15R045S 采用专利的整流管开通技术和周期追 踪技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯 片误动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关 断延迟造成的效率损失。 LP15R045S 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证 芯片不会欠电工作。 另外 LP15R045S 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳 位,以及驱动脚去干扰等技术。 隔离型的同步整流控制应用 集成同步整流管 兼容 DCM,BCM,QR,CCM 多种工作模式 专利的整流管开通技术和周期追踪技术 特有的 VCC 供电技术 芯片供电欠压保护 芯片过压钳位 芯片启动前驱动脚防误导通 外围元器件少 SOP7 封装 应用   充电器和适配器的同步整流 反激式控制器 LP15R045S 采用 SOP7 封装 典型应用 D GND LP15R045S VCC VD AC AC PWM PWM VCC VD LP15R045S D GND gnd 图 1 输出上端 图 2 输出下端(适用输出电压 5V) 定购信息 定购型号 封装 包装形式 打印 LP15R045S SOP7 编带 4,000 颗/盘 LP15R045S XXXX XXXX:批号 LP15R045S_CN_DS_Rev.0.98 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP15R045S 高性能副边同步整流驱动芯片 管脚封装 VD NC LP15R045S XXXX VCC GND GND D D 图 3 管脚封装图 管脚描述 管脚号 管脚名称 1 2 3,4 5,6 7 NC VCC GND D VD 描述 悬空 芯片电源 芯片地,内接同步整流管源极 内接同步整流管漏极 芯片高压供电以及信号检测脚,外接电阻后接 D 脚 极限参数(注 1) 符号 VD VCC PDMAX θJA θJC TJ TSTG 参数 芯片高压供电以及信号检测脚 电源电压 功耗(注 2) PN结到环境的热阻 PN结到管壳的热阻 工作结温范围 储存温度范围 ESD (注 3) 参数范围 -0.3~60 -0.3~8 0.45 120 60 -40 to 150 -55 to 150 2 单位 V V W ℃/W ℃/W ℃ ℃ KV 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全 保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数 规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注 3: 人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。 LP15R045S_CN_DS_Rev.0.98 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP15R045S 高性能副边同步整流驱动芯片 电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,VCC =5.2 V,TA =25℃) 符号 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 VCC VCC 工作电压 VCC_ON VCC 启动电压 VCC_UVLO 5.2 V VCC 上升 3.6 V VCC 欠压保护阈值 VCC 下降 3.2 V IST VCC 启动电流 VCC= VCC-ON - 0.5V 120 uA Icc VCC 工作电流 260 uA Vcc_clamp VCC 钳位电压 6.0 V ICC=40mA 阈值电压设置 VON 整流管开通电压阈值 -0.2 V VOFF1 整流管第一关断阈值 -5 mV Tb1 快速比较器屏蔽时间 3.4 uS Td1 快速比较器响应时间 Td 总关断延迟 VOFF2 整流管第二关断阈值 Tb2 慢速比较器屏蔽时间 快速比较器 10 Cg=5nF 慢速比较器 nS 30 ns -5 mV 1.3 uS 驱动能力 TRISE 驱动上升时间 CGATE=5nF 25 ns TFALL 驱动下降时间 CGATE=5nF 25 ns RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/I DS=0.1A 15 mΩ BV DSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/I DS=25uA 功率管 45 V 注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。 注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 LP15R045S_CN_DS_Rev.0.98 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP15R045S 高性能副边同步整流驱动芯片 内部结构框图 VCC VD 电源产生模块 BG Vref BG VREF IREF -5mV OFF1 UVLO BG CMP1 POK VD Vref D -5mV OFF2 CMP2 原边开通判定 ON LOGIC SR_ON Driver -0.2V CMP VD POK 钳位电路 GND 图4 LP15R045S 内部框图 应用信息 LP15R045S 是一款高性能的副边同步整流芯片, 集成同步整流 MOS,适用于隔离型的同步整流应 用,支持 DCM,BCM,CCM 和 QR 多种工作模 压充到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始 工作,MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通 时,电流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道 式。LP15R045S 采用专利的整流管开关技术,可 以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作 以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断延迟 流过。芯片正常工作时,所需的工作电流仍然通 过 VS 脚,给 VCC 供电。 造成的效率损失。LP15R045S 采用特有的 VCC 供 电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两 种工作状态下,芯片都不会欠压工作。 DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级芯片 关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡信号, 导致同步整流管的异常开启, LP15R045S 采用专 利的整流管开通技术。 启动 当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出 电容充电,输出电压上升。LP15R045S 通过 VS 脚连接输出电压。当输出电压上升时,经过芯片 内部供电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电 LP15R045S_CN_DS_Rev.0.98 同步整流管导通 www.chip-hope.com 当初级芯片关断时,次级 LP15R045S 的漏极 D 与 GND 之间的电压迅速下降。 LP15R045S 通过检 测 D 和 GND 之间的下降电压阈值和下降速率,能 SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP15R045S 高性能副边同步整流驱动芯片 准确的判断同步整流管的开启。 保护功能 同步整流管关断 LP15R045S 集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以 及驱动脚去干扰等技术。 为了避免同步整流管导通时,因激磁振荡幅度较 大,导致误检测关断信号,使同步整流管异常的 关断;LP15R045S 通过设定的整流管第一关断电 压阈值和第二关断电压阈值,能准确地判断同步 整流管的关断。 PCB 设计 VD 与 D 之间串电阻说明 2)VS 自供电时,VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 管脚和 GND 管脚。 为了加强可靠性, 需要在 D 与 VD 之间串 10Ω~300 Ω电阻。 D 和 GND 之间 RC 吸收回路 与肖特基应用一样,LP15R045S 的 D 和 GND 之 间可以加适当的 RC 吸收回路,改善 EMI 和尖刺 电压。 LP15R045S_CN_DS_Rev.0.98 www.chip-hope.com 在设计 LP15R045S PCB 时,需要遵循以下指南: 1)主功率回路走线要短粗 3)放输出下端,VCC 接输出电压正端供电时, VCC 和 GND 要尽量靠近输出电容的两端 4)增加 D 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。 SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP15R045S 高性能副边同步整流驱动芯片 封装信息(SOP7) c D 5 10 E E1 L 6 7 8 e θ 11 4 1 3 LP15R045S_CN_DS_Rev.0.98 2 www.chip-hope.com A A2 b A1 9 SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
LP15R045S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP15R045S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
