LP3773CA
LP3773CA
    CHIPHOPE(芯茂微)
    SOP7_150MIL
    低功耗原边反馈控制芯片
LP3773CA 数据手册
LP3773CA 低功耗原边反馈控制芯片 概述 特点 LP3773CA 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片, 内置 VCBO 为 850V 的功率三极管,适用于充电器和 适配器。          LP3773CA 采用特有的输出线损补偿技术,可以有 效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 LP3773CA 是芯茂微新一代的恒压、恒流控制芯片, 优化了启动、Hiccup、动态响应等性能,使应用性 能更优。 适用 5V/1A 方案 谷底开通机制,提升系统效率 恒压、恒流精度高 ≦75mW 待机功耗 特有的输出线损补偿技术 Hiccup 功能 开路、短路保护 过压、欠压保护 过温保护 应用 LP3773CA 具有多重保护功能,包括开路保护,过 压保护,短路保护、过温保护等功能。  手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设 备等的适配器、充电器 LED 驱动电源 线性电源和 RCC 开关电源升级换代 其它辅助电源等    LP3773CA 采用 SOP7 封装 典型应用 + Vout - AC C VCC FB CS 图1 LP3773CA_CN_DS_Rev.1.0 GND E LP3773CA 典型应用图 www.chip-hope.com WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only LP3773CA 低功耗原边反馈控制芯片 定购信息 定购型号 封装 包装形式 打印 LP3773CA SOP7 盘装 3000 颗/盘 LP3773 CAxxxx 管脚封装 XXXX:芯片批号 GND FB LP3773 CAxxxx CS VCC E C C 图 2 管脚封装图 管脚描述 管脚号 管脚名称 1 FB 反馈电压输入端 2 CS 电流采样端,采样电阻接在 CS 与 GND 端之间 3 VCC 4 E 内置功率三极管的发射电极E 5,6 C 内置功率三极管的集电极C 7 GND LP3773CA_CN_DS_Rev.1.0 描述 芯片电源,就近接旁路电容 芯片地 www.chip-hope.com WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only LP3773CA 低功耗原边反馈控制芯片 极限参数(注 1) 符号 参数 参数范围 单位 电源电压 -0.3~30 V CS 电流采样端 -0.3~7 V FB 反馈电压输入端 -30~8.5 V 功耗(注 2) 0.45 W θJA PN结到环境的热阻 120 ℃/W θJC PN结到管壳的热阻 70 ℃/W TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ 2 KV VCC PDMAX ESD (注 3) 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全 保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数 规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。 推荐应用范围 型号 Vin:90VAC~265VAC,50/60Hz LP3773CA 5.0W(5V/1000mA) LP3773CA_CN_DS_Rev.1.0 www.chip-hope.com WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only LP3773CA 低功耗原边反馈控制芯片 电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,VCC =16 V,TA =25℃) 符号 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VCC_ST VCC 启动电压 VCC 上升 14 15.5 18 V VCC_UVLO VCC 欠压保护阈值 VCC 下降 3.5 4 4.5 V IST VCC 启动电流 VCC= VCC-ST- 1V 0 0.2 0.6 uA Icc VCC 工作电流 ISOURCE 驱动电流 30 35 40 mA ISINK 关断电流 450 500 550 mA 电源电压 500 uA 驱动 电流采样 VCS1 恒流时电流检测阈值 500 mV VCS2 轻载时电流检测阈值 330 mV TLEB 前沿消隐时间 500 ns TDELAY 芯片关断延迟 200 ns FB 反馈 RFB 芯片内部,FB 脚电阻 VFB FB 反馈基准电压 VFB=4V 1 1.6 2 MΩ 3.94 4 4.06 V 输出线补偿 输出线补偿 VCOMP_LINE 120 VFB=-10V,RLINE=30K mV 保护功能 VFB_OVP FB 过压保护电压 TON_MAX 最大导通时间 25 uS TSD 过热保护温度 150 ℃ THYS 过温保护迟滞 30 ℃ 6.5 7.0 7.5 V 内置功率三极管 VCBO C、B 电压 IC=0.1mA ICESAT 集电极极限电流 IB=40mA 850 V 0.5 A 注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。 注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 LP3773CA_CN_DS_Rev.1.0 www.chip-hope.com WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only LP3773CA 低功耗原边反馈控制芯片 内部结构框图 VCC C 4V 15.5V - 恒压恒流控制 &逻辑控制 + - 驱动 功率三极管 欠压保护 上电重置 恒流模式 开路/短路保护 退磁检测 PWM+ PFM + 电流检测 - E 前沿消隐 CS Vcs_ref 恒压模式 4V EA FB GND 输出线补偿 图 3 LP3773CA 内部框图 应用信息 LP3773CA 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯 片,系统工作于断续模式,适用于充电器和适配 器以及其它辅助类电源。LP3773CA 采用特有的 输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在 输出线上的损耗压降;LP3773CA 恒压时,采用 谷底导通技术,提升恒压效率。LP3773CA 是芯 茂微新一代的恒压、恒流控制芯片,优化了启动、 Hiccup、动态响应等性能,使应用性能更优。 内部的峰值电流比较器的输入端,与内部阈值电 压进行比较,当 CS 外部电压达到内部检测阈值 时,功率管关断。 启动 CS 比较器的输出还包括一个 500nS 前沿消隐时 间。 芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后启动电 阻对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯 片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系 统启动后,Vcc 由辅助绕组通过二极管进行供电。 恒流控制,输出电流设置 芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到 LP3773CA_CN_DS_Rev.1.0 www.chip-hope.com 满载时电感峰值电流的表达式为: I P_PK  500 (mA) RCS 输出电流计算方法: IO  N 1  I P_PK  P 4 NS 其中,Np 是变压器主级的匝数,Ns 是变压器次 WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only LP3773CA 低功耗原边反馈控制芯片 级的匝数, I P_PK 是主级侧的峰值电流。 在设计 LP3773CA 的 PCB 时,需要遵循以下指 南: 恒压控制,输出电压设置 LP3773CA 通过采样辅助绕组平台电压,分压后 与内部基准比较形成闭环后,来恒定输出电压 Vo。 VO  4 * (R F B L  R F B H ) R FBL * NS Na u x 其中,RFBL 是 FB 下拉电阻,RFBH 是 FB 上拉电 阻,Naux 是变压器辅助绕组的匝数。 过压保护电阻设置 当 FB 检测到的平台电压达到内部设定的开路保 护阈值 7V 时,系统进入开路保护。 VOVP  7 * (R FBL  R FBH ) R FBL PCB 设计 Ns * Naux 其中,Vovp 是需要设定的过压保护点 保护功能 旁路电容 VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚。 FB 引脚 接到 FB 的分压电阻必须靠近 FB 引脚,且节点 要远离变压器原边绕组的动点。 地线 电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片 的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容 的地端。 功率环路的面积 减小功率环路的面积,如变压器原边绕组、功率 管、母线电容的环路面积,以及变压器副边绕组、 整流二极管、输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。 C 引脚 增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。 LP3773CA 内置多种保护功能,包括输出开路/ 短路保护, VCC 欠压/过压保护,过温保护等。 LP3773CA_CN_DS_Rev.1.0 www.chip-hope.com WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only LP3773CA 低功耗原边反馈控制芯片 封装信息 LP3773CA_CN_DS_Rev.1.0 www.chip-hope.com WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
LP3773CA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP3773CA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
