KA7500M/TR
KA7500M/TR
    HGSEMI(华冠)
    SOP-16
    DC/DC开关转换器 SOP-16 35V 0.25A DC OriginalKHz
KA7500M/TR 数据手册
K A7500 KA7500 开关稳压器控制器电路 概述与特点 KA7500 是一块脉冲宽度调制方式的开关稳压器控制器电路由基准电压振荡器误 差放大器比较器 FF(触发器) 输出控制电路输出晶体管和空载时间等电路构成输 出晶体管能 够用输出控制电路选择推挽工作或单端放大工作其特点如下: 输出电流:IO = 200mA 工作频率:f = 1 ~ 300kHz 内置两个相同类型的误差放大器 内置 5V 基准电压 可选择输出方式 功能框图与引脚说明 1 功能简略框图 + 1 16 + 2 15 Vcc 3 0.7V 14 5.0V REF 4 13 12 5 11 RCosc 6 Q2 7 8 http://www.hgsemi.com.cn 10 9 Q1 1 2018 AUG K A7500 2 引脚说明 引脚 符号 功能 引脚 符号 功能 1 AMPERR1+ 误差放大器 1+ 9 GNDOUT1 输出地1 2 AMPERR1- 误差放大器 1- 10 GNDOUT2 输出地2 3 INCPWM PWM比较输 入 11 OUT2 输出脚2 4 CONTDE 空载时间控 制 12 VCC 电源 5 COSC 振荡电流 13 CONOUT 输出控制端 6 ROSC 振荡电阻 14 VREF 基准电源 7 GND 地 15 AMPERR2- 误差放大器 2- 8 OUT1 输出脚1 16 AMPERR2+ 误差放大器 2+ 电参数特性 1. 极限参数 除非另有规定Tamb= 25°C 参数名称 符号 额定值 单位 电源电压 VCC 35 V 输入电压 VI Vcc+0.3 V 输出电压 VO 35 V 输出电流 IO 250 mA 功耗(注) 工作环境温度 PD Tamb 1000 -20~85 mW 存储温度 Tstg -55~150 °C 管脚温度 Tpin 260 X10 °CXSe °C 注:25°C 以上时温度每升高1°C 额定功耗减少9.2Mw http://www.hgsemi.com.cn 2 2018 AUG K A7500 2 电特性 除非另有规定Tamb= 25°C 参数名称 符号 静态电流 ICCQ 测试条件 规范值 最小 典型 最大 VCC=15V 6 10 VCC=35V 9 15 VT4=2V 7.5 VIN=0~5.25V -2 单位 mA mA 死区部分 输入偏值电流 最大占空因素 MDC 端子4 阈值电压 VTH VTH 端子3 阈值电压 (各输出)VT4=0 45 占空因素:0 占空因素 0.3 uA % 3 3.3 4 4.5 0 端子4 阈值电压 占空因素:0 端子4 阈值电压 VT3=0.7V -10 V V mA 0.7 误差放大器 失调电压 Vio VT3=2.5V 2 10 mV 失调电流 Iio VT3=2.5V 25 250 nA 输入偏置电流 Iib VT3=2.5V 0.2 1 uA 电压增益 AV VOUT=3V VOUT=0.5~3.5V 70 95 dB 共模输入 电压范围 CMR VCC=35V 65 80 dB Vid=-15mV~-5V VT3=0.7V 0.3 0.7 mA Vid=15mV~5V VT3=3.5V -2 输入电流 Isink mA 输出回路 集电极开路电流 ICEO VCE=35V, VCC=35V 发射极开路电流 IEBO VCC=VC=35V, VE=0V 饱和压降 VSAT 2 100 uA -150 uA VE=0 Ic=200mA 发射极公共 1.1 1.5 V VC=12V IC=-200mA 发射极公共 1.5 2.5 V 发射极公共 100 200 发射极公共 100 200 发射极公共 25 100 发射极公共 40 100 上升时间 Tr 下降时间 Tf 输出控制端电流 ICONT VIN=VREF VREF VOUT=1mA ns ns 3.5 mA 5.25 V 基准电压 基准电压 http://www.hgsemi.com.cn 3 4.75 5 2018 AUG K A7500 基准电压 电压漂移 △VOUT/ △VCC 基准电压 电流漂移 △VOUT/ △IOUT VCC=7~35V IOUT=1~10mA 基准电压温漂 Tamb=全温度范围 2 25 mV 1 15 mV 0.2 1 % 35 50 mA 振荡回路 短路输出电流 Ios VREF=0 振荡电流 fosc CT=0.01uF, RT=12k 10 周波数精度 频率电压漂移 VCC=7~35V 频率温漂 CT=0.01uF , RT=12k Tamb=全温度范围 10 kHz 10 % 0.1 % 2 % 回路控制器电路原理图 In put 0-5V 56K 16K 16K 104 KA7500 62K 3.3K 1uF 100K 10K + - 1uF 1uF 16K 5.1K 62K 16K 103 Vcc 10K 62K 3001uF 200K OUT 0-10V IN4148 1uF 104 5.1K 62K 2K 10K 103 2K 104 + - 20K 10V http://www.hgsemi.com.cn 4 2018 AUG
