LM4863
双 2.2W 音频放大和立体声耳机功能
1、概 述
LM4863是双桥接的音频功率放大器。当电源电压为 5V 时,在保证总谐波失真、噪声失真之
和小于 1.0%的情况下,可向 4Ω负载提供 2.2W 的输出功率或者可向 3Ω负载提供 2.5W 的输出功
率。另外,当驱动立体声耳机时,耳机输入端允许放大器工作在单端模式。
该系列音频功率放大器为表面贴装电路,极少的外围元器件,高品质的输出功率。对于简单的音
频系统设计,LM4863片内集成了双桥扬声器放大和立体声耳机放大。
LM4863 电路的特点为外部控制,低功耗关断模式,立体声耳机放大模式,和内部过热保护,并
且在电路中减少了“开机浪涌脉冲”
LM4863主要应用于多媒体监视器、便携式和台式电脑、便携式电视。
主要特点如下:
立体声耳机放大模式
“开机浪涌脉冲”抑制电路
单位增益稳定
过热保护电路
封装形式:DIP16 / SOP16 / TSSOP20
关键参数:
PO 为 1% THD+N
LM4863LQ 负载为 3Ω,4Ω
典型为 2.5W,2.2W
LM4863MTE负载为 3Ω,4Ω
典型为 2.5W,2.2W
LM4863MTE负载为 8Ω
典型为
1.1W
LM4863
典型为
1.1W
单端模式(在 75mW、32Ω时)THD+N
关断电流
工作电压范围
负载为 8Ω
0.5%(最大)
典型为 0.7µA
2.0V~5.5V
2、引脚排列图
SOP16 (DIP16)
http://www.hgsemi.com.cn
TSSOP20
1
2018 AUG
LM4863
3、电特性
3.1、 极限参数
除非另有规定,Tamb=25℃
参 数 名 称
额 定 值
单 位
电源电压
6.0
V
输入电压
-0.3~VDD+0.3
V
存储温度
-65~+150
功耗
内部限制
ESD 电压(人体模式)
2000
V
ESD 电压(机器模式)
200V
V
150
-40~+85
结温
工作温度
焊接温度(10 秒)
DIP 封装
245
SOP 封装
250
θJC-M16B
热阻
℃/W
θJA- M16B
80℃/W
℃/W
θJC- M16A
20℃/W
℃/W
θJA- M16A
63℃/W
℃/W
θJC-MTC20
20℃/W
℃/W
θJA-MTC20
80℃/W
℃/W
θJC-MXA20A
2℃/W
℃/W
3.2、电气参数
电气参数(整个电路)(VDD=5V,TA=25℃)
符号
VDD
IDD
参数
条件
LM4863
典型
电源电压
VIN=0V,IO=0A,HP-IN=0V
11.5
VIN=0V,IO=0A,HP-IN=4V
5.8
VDD 与 SHUTDOWN 脚相连
0.7
静态功率电源电流
单位
极限
(极限)
2
5.5
V(min)
V(max)
mA(max)
mA(min)
mA
2
µA(min)
ISD
关断电流
VIH
耳机高电平输入电压
4
V(min)
VIL
耳机低电平输入电压
0.8
V(max)
2
2018 AUG
LM4863
电气参数(电路工作在桥接模式)(VDD=5V,TA=25℃)
符号
VOS
参数
输出偏移电压
条件
VIN=0V
LM4863
单位
典型
极限
(极限)
5
50
mV(max)
1.0
W
W
W
W
W(min)
THD+N=1%,f=1kHz
LM4863MTE , RL=3Ω
LM4863LQ , RL=3Ω
LM4863MTE , RL=4Ω
PO
输出功率
LM4863LQ ,
RL=4Ω
LM4863 ,
RL=8Ω
THD+N=10%,f=1kHz
LM4863MTE ,RL=3Ω
LM4863LQ , RL=3Ω
LM4863MTE ,RL=4Ω
LM4863LQ , RL=4Ω
RL=8Ω
LM4863 ,
2.5
2.5
2.2
2.2
1.1
3.2
3.2
2.7
2.7
1.5
0.34
W
W
W
W
W
W
0.3
0.3
0.3
67
dB
THD+N=1%,f=1kHz,RL=32Ω
20Hz≤f≤20KHz,AVD=2
THD+N
总谐波失真和噪
LM4863MTE,RL=4Ω,PO=2W
声
LM4863LQ, RL=4Ω,PO=2W
LM4863,
VDD=5V,
RL=8Ω,PO=1W
RL=8 Ω , CB=1.0µF,
PSRR
电源纹波抑制比
XTALK
通道隔离度
f=1KHz,CB=1.0µF
90
dB
SNR
信噪比
VDD=5V,RL=8Ω,PO=1.1W
98
dB
VRIPPLE=200mVRMS
电气参数(电路工作在单端模式)(VDD=5V,TA=25℃)
符号
VOS
参数
输出偏移电压
条件
VIN=0V
THD+N=0.5%, f=1kHz, RL=32Ω
PO
输出功率
THD+N=1%,
f=1kHz, RL=8Ω
THD+N=10%, f=1kHz, RL=8Ω
单位
典型
极限
(极限)
5
50
mV(max)
85
340
440
75
mW(min)
mW
mW
0.2
VRIPPLE=200mVRMS,f=1kHz,CB=1.0µF
52
dB
通道隔离度
f=1KHz,CB=1.0µF
60
dB
信噪比
VDD=5V,RL=8Ω,PO=340 mW
95
dB
总谐波失真和噪
20Hz≤f≤20KHz,AV=-1,
声
RL=32Ω,PO= 75mW
PSRR
电源纹波抑制比
XTALK
SNR
THD+N
LM4863
3
2018 AUG
LM4863
4、典型性能参数
4.1、MTE 封装详细参数
4
2018 AUG
LM4863
4.2、Non-MTE 封装详细参数
5
2018 AUG
LM4863
6
2018 AUG
LM4863
7
2018 AUG
LM4863
8
2018 AUG
LM4863
9
2018 AUG
LM4863
5、典型应用线路与应用说明
5. 1、应用线路图
VDD
Cs
Rf 1.0uF
Tant
20KΩ
4,13
Co
100uf
6 -IN A
CB
0.33uF
Control Pin
1KΩ
To HP-IN Circuit
RL
8Ω
20KΩ
20KΩ
20KΩ
50KΩ
10 Bypass
-OUT A 5
Amp1A
8 +IN A
VDD/2
+OUTA
Amp2A
50KΩ
SLEEVE
VDD
20KΩ
20KΩ
20KΩ
Rf
To Control Pin on 100KΩ
Headphone Jack
-OUT B 12
Amp1B
9 +INB
20KΩ
100KΩ
TIP
HEADPHONE JACK
Co
100uf
11 -INB
Ri
20KΩ
1 Shutdown
+OUTB
Amp2B
16 HP-IN
RING
3
Audio Input
Ci
1uF
Ri
20KΩ
Ci
Audio Input 1uF
RL
8Ω
1KΩ
14
GND 2,7,15
5. 2、应用说明
外接元器件说明
元器件
功能说明
1、Ri
反相输入端电阻,和 Rf 构成闭环增益。Rf 和 Ci 形成高通滤波器,fc=1/(2πRi Ci)
2、Ci
在放大器输入端的输入耦合电容,隔离 DC 电压。Ci 和 Rf 形成高通滤波器,
fc=1/(2πRi Ci)
3、Rf
反馈电阻,和 Rf 设置闭环增益
4、Cs
电源旁路电容。
5、CB
电容,对 BYPASS 端的 1/2 电源电压滤波。
应用信息
1.桥式配置说明
如图(1)所示,LM4863内部有两对运算放大器,形成两个通道(通道 A 和通道 B)的立体声放大器。
(以下为 A 通道的论述,同时也适合于 B 通道。
)放大器 Amp1A 的增益是外部配置结构决定,闭环
增益通过配置 Rf 和 Ri 的来决定,而放大器 Amp2A 被两个 20kΩ的内部电阻固定增益为-1,构成倒相
10
2018 AUG
LM4863
装置。驱动的负载如扬声器便连接于 LM4863两个放大器-OUTA 和+OUTA 输出端之间。图(1)表明放
大器 Amp1A 的输出作为放大器 Amp2A 的输入,这样导致两个放大器产生幅值相同信号,但相位相
差 180°。利用相位不同,当负载连接于-OUTA 和+OUTA 输出端之间且为差动输入时(通常被称作
“桥式模型”
),该 IC 的差动增益为:
AVD=2(Rf / Ri)
(1)
桥式模型放大器的运行不同于单终端放大器结构,在单终端结构中负载的一端接放大器的输出而另一
端接地。桥式放大器设计比单终端结构有一些明显的优点:当它给负载提供差动驱动时,负载两端的
电压为单终端情况下的两倍。因此,在相同条件下,假定放大器没有电流限制或断路,可获得的输出
功率中,这种增加导致输出功率可能是单终端放大器的 4 倍。当选定一个的放大器闭环增益时,为了
不引起过分失真(过分失真将会损坏扬声器系统中的高频率传感器),对电路的设计有一定的要求,
请参考“音频功率放大器设计”部分。
放大器桥式结构优于单终端的第二个优点是,由于 A 通道和 B 通道的差动输出均在半供给中偏
置,通过负载不存在净直流电压,这就消除了单电源、单终端模式下存在的输出耦合电容。单电源 、
单终端放大器中,则需通过负载的半供给偏置来消除输出耦合电容,这样便会导致内部 IC 功耗的增
加,以及扬声器永久性损坏。
2.功耗
要设计一个成功的放大器,无论这个放大器是桥式还是单终端式,功耗都应该重点考虑。等式(2)
表明单终端放大器在给定电源电压、驱动一定的负载时最大输出功率为:
PDMAX=(VDD)²/(2π²RL) (单终端)
(2)
然而,桥式放大器中传递给负载的功率增大也导致内部功耗的增加。由于 LM4863的一个通道中含有
两个运算放大器,所以桥式工作模式的最大内部功耗是单终端模式的 4 倍。等式(3)表明桥式放大
器在给定 5V 电源电压、驱动 4Ω的负载时最大输出功率单通道为 1.27W 或立体模式(双通道)为
2.54W。
PDMAX=4×(VDD)²/(2π²RL) (桥式) (3)
从等式(3)中计算得的最大功耗点一定不会比等式(4)的功耗点大:
PDMAX=(TJMAX-TA)/θJA
(4)
2
由于 LM4863 的 TJMAX=150℃,LQ(LLP)封装中焊接到与 PCB 上 5in 铜片连接的 DAP 衬垫的热阻
θJA 为 20℃/W,而 MTE 封装中焊接到与 PCB 上 2in2 铜片连接的 DAP 衬垫的热阻θJA 为 41℃/W。
依赖于系统周围的环境温度 TJA,所以等式(4)可用以决定由 IC 组件支持的最大内部功耗。重新整
理等式(4)并代入 PDMAX 得到等式(5)
,该等式表明在 LM4863的结温不变时,环境温度也随音频系
统输出功率有所变化。
TA=TJMAX-2×PDMAXθJA (5)
11
2018 AUG
LM4863
对于 5V 电源 4Ω负载的典型应用,在不超过最大结温及能输出最大音频功率情况下最大可能环境温
度 LLP 封装为 99℃而 MTE 封装为 45℃。
TJMAX=PDMAXθJA+TA (6)
等式(6)给出了最大结温 TJMAX。如这个结果影响到 LM4863的θJA 至 150℃,通过减小工作电压或
提高负载阻抗达到减小最大结温,再进一步可通过环境温度补偿来实现。
以上所述均假定器件运行在最大功耗点附近。由于内部功耗是输出功率的函数,当输出功率减小
时,环境温度可进一步提高。
参考典型性能特征曲线,该曲线显示了低输出功率的功耗信息。如果等式(2)的结果大于等式
(3)的结果,则要么是电源电压降低要么是负载阻抗增加或环境温度减小。如这些调节还不够,则
需增加一散热铜片来减小θJA。散热片附加包在管芯外,与电源、地及放大器的输出端连接。与外部
焊接到 SMT 散热片可用 7106D 热合金也会改善功耗。当增加有散热片时,θJA 便是θJC、θCS 和
θSA 的总和(θJC 为结与外壳的热阻,θCS 为外壳与散热片的热阻,θSA 为散热片与环境的热阻)。
3.电源旁路
对于任何功率放大器,适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制是非常关键的。典型运用中,
使用一个5V的调节器,这个调节器具有一个10μF和一个0.1μF的旁路电容,有助于电源稳定,降低
输入噪声和改善电源瞬态响应,尽管如此也不能去掉LM4863旁路中电源与地间的1.0μF的钽电容,而
且这个钽电容不能用陶瓷电容替代,否则输出信号就不太稳定。在电源和地间连接电容的导线及内部
连线应尽可能缩短。在管脚BYPASS与地间连接一个1μF的电容CB可改善内部偏置电压的稳定性和提
高放大器的抑制比PSRR,当CB 增大时PSRR也随之提高,但CB 增加太大则会影响放大器的降噪性
能。旁路电容的选择,特别是CB,依赖于低频PSRR、降噪性能(参见“外部构件的正确选取”部分)、
系统成本和尺寸等条件。
4.低功耗关断功能
加在管脚SHUTDOWN的逻辑高低电平控制LM4863 的关断功能,当加在该管脚的电压为VDD时便激活了
低功耗关断功能,此时关断放大器的偏置电路,工作电流减到最小,所加的逻辑高电平最低为VDD/2。
当接近电源电压的逻辑高电平加在管脚SHUTDOWN上时,就产生一个0.7μA的典型静态电流。若加的逻
辑高电平低于电源电压,则关断电流会增大。
有几种方法可以实现低功耗关断功能,包括用单极、单掷开关进行切换,用微控制器或微处理器
输出来控制关断电路。如果开关的切换来实现,则需在管脚SHUTDOWN与VDD间连上一个10kΩ的上拉电
阻或管脚SHUTDOWN直接连到地。当管脚SHUTDOWN接地时放大器正常工作。当打开通过上拉电阻与VDD 接
的开关时,关断功能就启动。开关及上拉电阻确保管脚SHUTDOWN不会悬空,以免出现我们不希望的不
定状态。一些系统中用微控制器或微处理器输出信号给管脚SHUTDOWN来控制关断功能,代替用到上拉
电阻的关断电路。
12
2018 AUG
LM4863
表1 SHUTDOWN和HP-IN操作的逻辑真值表
SHUTDOWN
HP-IN PIN
工作模式
低
逻辑低
桥式放大
低
逻辑高
单终端放大
高
逻辑低
低功耗关断
高
逻辑高
低功耗关断
5.HP-IN 的功能
给 HP-IN 加上一个 4V~VDD 的电压可关断运算放大模块 Amp2A 和 Amp2B,使桥式连接的负载
失效。当此 IC 处于单终端工作模式时静态电流也会随之减小。
图 2 为耳机控制功能工作示意图,当没有耳机插头接入插孔时,R1-R2 分压电阻使提供到 HP-IN
管脚(16 脚)的电压近似为 50mV,驱动 Amp1B 和 Amp2B 处于工作状态,使 LM4863工作于桥式模
式。输出耦合电容隔离半供给直流电压,起到保护耳机的作用。
输入 HP-IN管脚的电压为 4V。当LM4863工作于桥式模式时,实质上负载两端的电压为0V。因此甚
至为理想状态下,难以引发放大器处于单终端输出的工作模式。耳机接入耳机插孔使得耳机插孔与
-OUTA分离并使R1上接HP管脚的电压至VDD。这样耳机关断功能把Amp2A和Amp2B给关断且桥式连
接的扬声器就不工作了,放大器便驱动输出耦合阻抗为 R2和 R3的耳机,当耳机阻抗为典型值 32Ω
时,输出耦合阻抗R2、R3对LM4863输出驱动能力的影响可忽略不计。
LM4863
图2
13
2018 AUG
LM4863
图 2 也是耳机插孔的电性连接关系示意图,插孔为一组三线插头的设计,尖端和环分别为立体双
声道的一个信号输出,然而最外端的环为地。当连接耳机时有一个控制端连接的耳机插孔足以驱动
HP-IN 管脚。一个微处理器或开关可以代替耳机插孔中连接控制端的功能,微处理器或开关向 HP-IN
提供 4V~VDD 的电压,这样连接扬声器的桥式模式便停止工作且 Amp1A 和 Amp2A 分别驱动耳机的
左、右声道。
6.外部组件的正确选取
适当的选取外部组件可优化 LM4863 的性能,所以增大外部组件的容差可使 LM4863 能更好的工
作,优化外部组件的取值达到最佳性能。
LM4863 的整体增益稳定,使设计师的设计机动性很大,可根据不同的应用需求从外部配置电路
的整体增益。这使得放大器具备最小的 THD+N 和最大的 SNR。这两个参数与闭环增益的提高互相抑
制。然而,低增益时要想输出功率最大则需输入信号的摆幅较大。还好,大部分信号源如多媒体数字
。关于选择适当的增益其更多的信息请参见“音频功
音频信号源提供的输出电压为 1VRMS(2.83VP-P)
率放大器设计”部分。
(1)输入电容的选取
放大低频音频信号需要较大的输入电容(图1中的Ci)在便携式设计的配件中高值电容较昂贵且
损害到器件的工作效率。然而在许多情况下,便携式系统中无论是内部还是外部,都有少许还原低于
150Hz信号的能力。用输入大电容可使放大扬声器的应用中低频响应极限获得一些改善。
此外,Ci 影响系统的成本和尺寸,对 LM4863 的滴答声和爆裂声这一性能也有影响。当电压第一
次加上时,产生一个瞬态的爆裂信号使电荷充电到电容,电容便从 0 跃变到一个静态状态。当大量的
爆裂声输入时则需要输入电容尺寸较大,二者成比例关系。当电流一定时要达到静态直流电压(通常
为 VDD/2)大电容则需要更长的时间。放大器的输出通过反馈电阻加载到输入电容。所以,通过适当选取
不高于必要的-3dB 频率的输入电容可以使爆裂声减到最小。
如图1所示,输入电阻RI 和输入电容CI产生一个-3dB高通滤波器可由等式(7)得到。
f 3dB
1
2R IN C I
(7)
由等式(4)可知,低频极限为150Hz的扬声器应用实例中,CI为0.063μF。图1所示的1.0μF可使
LM4863驱动高效、大范围、频响低于30Hz的扬声器。
(2)旁路电容的选取
此外,仔细考虑与BYPASS管脚相连的电容CB可使输入电容的尺寸减到最小。因为CB决定LM4863
静态工作点的稳定性,所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。LM4863的输出倾斜到静态直
流电压(即VDD/2)越慢,则开启的爆裂声越小。选取1.0的CB且Ci 为小电容(0.1μF到0.39μF的范围),
则可得到一个“滴答声”和“爆裂声”都较小的关断功能。鉴于以上讨论,选取可满足带宽需要的、不太
大的Ci有助于使“滴答声”和“爆裂声”减到最小。
7. 优化降噪性能
LM4863包含有使开启或关断的瞬态值或“滴答声和爆裂声”减到最小的电路。讨论中开启指的是电源
14
2018 AUG
LM4863
电压的加载或撤消关断模式。当电源电压逐渐升至最终值时,LM4863的内部放大器就好比配置成整体
增益的缓冲器一样,内部电流源加载一个受线性方式约束的电压到BYPASS管脚。理论上输入和输出
的电压高低将随加到BYPASS管脚的电压而改变。直到加载至BYPASS管脚的电压升到VDD/2,内部放
大器的增益保持整体稳定。加载到BYPASS管脚上的电压一稳定,整个器件就处于完全工作状态。虽
然不能改变BYPASS管脚的电流,但CB的改变可以改变器件的开启时间和大量的“滴答声和爆裂声”。
无论如何,从这种现象中得到一种权衡:CB增大,开启电压便随之增大,且二者成线性关系。以下是
不同的CB值及其对应的开启时间。
CB
TON
0.01μF
20ms
0.1μF
200ms
0.22μF
440ms
0.47μF
940ms
1.0μF
2sec
为了消除噪声,所有的电容须在开启前放电。迅速的关闭电闸不能使电容完全放电反而导致“滴
答声和爆裂声”。在单终端工作模式中,输出通过COUT连接到负载,通常这个电容较大,它通过20kΩ
的内部电阻放电。COUT的放电时间持续长短依赖于它的尺寸大小,为了减小单终端模式下瞬态响应的
影响,在外部配置一个与内部20kΩ电阻并联的1kΩ~5kΩ的电阻,但这个电阻会增大静态电流。
8.无负载的稳定性
当负载电阻超过10kΩ且输出信号幅值接近于电源电压时,LM4863 会出现低级的振动现象,可通
过在输出管脚和地间连接一个 5kΩ的电阻来防止这种振动现象。
9.音频功率放大器的设计
(1)设计一个 8Ω负载 1W 功率的音频放大器
给定条件:
输出功率 1Wrms
负载阻抗 8Ω
输入电平 1Vrms
输入阻抗 20kΩ
带宽 100HZ-20kHZ±0.25dB
设计者必须首先确定所需的电源范围,以获得规定的输出功率。一种方法是从“典型性能特性”部
分中的“输出功率-电源电压”曲线图,可以很容易推出电源范围。确定所需电源范围的第二种方式是给
定负载阻抗时用等式(4)计算所需的 VOPEAk。为了估算放大器的内部消耗电压,基于特征性能“消耗
电压-电源电压”曲线图,根据等式(8)得到的结果必须外加两个电源电压以补偿。这样,工作电压如
等式(9)的所示结果。
15
2018 AUG
LM4863
VOPEAk=(2RLPO) (8)
VDD≥(VOUTPEAk+(VODTOP+VODBOG)) (9)
从“输出功率-电源电压”曲线图中可见负载为8Ω时最小工作电源电压为4.6V,通常电源电压为5V即
这个条件很容易满足。额外的电源电压产生动态空间,允许LM4863产生一个峰值超过1W而没有断碎
的可听失真信号。同时设计者必须选定电源电压的和输出阻抗不能超过在“功耗”部分所阐述的条件。
一旦功耗因素满足条件后,所要求的差动增益就可由等式(10)确定。
AVD PO RL /(VIN ) Vorms / Vinrms (10)
由等式(10)得最小的AVD=2.83,这使LM4863具备低噪声、低THD+N且输出较理想性能,在此应用
实例中取AVD=3。
放大器的增益由输入电阻Ri及反馈电阻Rf的配置决定,当输入阻抗为20kΩ时,由等式(11)可得到反
馈电阻的阻值。
Rf/Ri=AVD/2 (11)
由于要求输入阻抗为 20 kΩ,且 AVD=3,Rf/Ri=1/1.5,由此可得 Rf 的值是 30 kΩ。
最后的设计是确定-3dB 频率带宽规格。要达到放大±0.25dB 的大量音频信号,则要求低频响应至少
扩充了最低带宽频率限制点的 1/5 或最高带宽频率限制点的 5 倍,当带宽限制为 0.17dB 时,能满足这
两个要求,这比所要求的±0.25dB 要好。这就使得低频和高频极点分别为
fL=100Hz/5=20Hz
(12)
和
FH=20kHz×5=100kHz
(13)
如在“外部组件”部分所描述的,Ri和Ci 连接形成一个高通滤波器以截止低频率信号。可从等式(14)
得出所连接电容的值。
Cj
1
2Ri f C
(14)
结果为
1∕(2л﹡20kΩ﹡20Hz)=0.398µF (15)
该电容取最接近标准值的0.39μF。产品的高频极值fH(在此例中为100kHz)和差动增益AVD决定高频
响应的频率点。由AVD=3,fH=100kHZ可得闭环增益带宽(GBWP)是300kHZ,这比LM4863的3.5MHz
的GBWP小得多。这个容限范围表明,该放大器也适用于要求更多差动增益且具备消除带宽限制的特
征。
16
2018 AUG
很抱歉,暂时无法提供与“LM4863M/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.88404
- 20+0.80604
- 100+0.72804
- 500+0.65003
- 1000+0.61363
- 2000+0.58763
- 国内价格
- 5+2.67840
- 50+2.12760
- 150+1.90080
- 500+1.45800
- 2500+1.32840
- 5000+1.25280
