南京时恒电子科技有限公司
规格承认书
APPROVAL
SHEET
客户名称:
CUSTOMER
产品名称:
PART NAME
MF52 系列测温型 NTC 热敏电阻器
产品规格:
PART NUMBER
MF52 A 103 F 3950 (A1)(UL:E240991)
日期:
DATE
2018 年 06 月 04 日
确
认
CONFIRM
客户
品保部:
制造部:
供货商/制造商
规格书制作:
鞠晓丽
技术部审核:
品质部审核:
工程部:
生产部审核:
南京时恒电子科技有限公司
地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号
TEL:025-52121868
Http: //www.shiheng.com.cn
邮编:211121
FAX:025-52122373
E-MAIL:sales@shiheng.com.cn
型号:MF52A 103F3950(A1)
南京时恒电子科技有限公司
本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF52A 系列 NTC 热敏电阻的结构
尺寸、产品性能、试验条件、使用要求的描述,敬请贵司确认。
对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确认
回传,若无回传,我司将视为默认。
客户名称:
客 户
确 认
贵公司改变产品用途,使用方法时,请与我们取得联系!
确认:
时间:
审核:
时间:
1.电气性能
项目
符号
测试条件
单位
性能要求
1.1
25℃的零功率电阻值
R25℃
Ta=25±0.01℃ 测试功率≤0.1mw
KΩ
10KΩ±1%
1.2
B值
B25/50
B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb)
Tb=50℃±0.01℃
K
3950±1%
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
耗散系数
δ
静止空气中
时间常数
绝缘电阻
工作温度范围
最大额定功率
阻温特性
阻值误差
τ
Pmax
静止空气中
100V/DC 1min
mW/℃
sec
MΩ
≥2
≤7
≥100
2.可靠性
mW
-55℃ ~ 125℃
50
见附表 1
见附表 2
5.外形尺寸:
(单位:mm)
项目
测试条件及方法
技术要求
固定电阻端,拉力:5±1 N,时间: 无 可 见 性 损 伤
10±1 秒
R25 ΔR/R≤±2%
2.1 引出端强度
温度 245±5℃ 时间 2-3 秒
2.2 可焊性
锡锅温度:260±5℃,浸入深度距
电阻体 6mm,时间 5±1 秒
温度:40℃±2℃,湿度:93±2%,
时间:500 小时
-55℃30min→25℃5min→125℃
30min→25℃5min,反复 5 次
温度: 125℃±5℃
时间:1000 小时
温度: -55℃ 时间:1000 小时
2.3 耐焊接热
2.4 稳态湿热
2.5 温度快速
变化
2.6 高温储存
2.7 低温储存
着锡面积≥95%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
3、使用注意事项
3.1 本产品的用途:温度测量与控制;
序
数
名称
材料规格
1
元件
NTC 热敏电阻
1
2
改性树脂
包封类树脂
1
黑色
3
导线
镀锡铜包钢线
2
银色
号
量
备注
3.2 避免流过热敏电阻芯片的电流引起元件自身发热而产生测量误差;
3.3 烙铁焊接时,焊接处距涂装层距离至少 2mm,焊接温度应低于 300℃,
焊接时间<3ses;
3.4 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH;
3.5 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下;
3.6 包装打开后需重新密封保存。
4.1 质量管理体系认证
4.2 环境管理体系认证
4.4 环保检测报告
4.7
①
A
103
②
③
F
3950
④
⑤
A1
⑥
ISO9001:2015
② A: 引线为镀锡铜包钢线
ISO/TS16949:2009
③ 103: 25℃的零功率电阻值 10KΏ
ISO14001:2015
④ F:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5%
⑤ 3950:B25/50 值 3950K
4.3 通过 AECQ-200
4.6
MF52
① MF52:精密性 NTC 热敏电阻
4、认证
4.5
6.产品型号说明
ROH S
⑥ A1:小头
产品 CQC 认证
江苏省高新技术产品认证
UL 1434 认证 (File # E240991)
电 话:025-52121868
地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号
传 真:025-52122373
邮 箱: sales@shiheng.com.cn
邮 编:211121
网 址:Http://www.shiheng.com.cn
附表 1
南京时恒阻温特性表
R25=10KΩ 精度:±1%
温度(℃)
B25/50=3950K 精度:±1%(P163-6)
电阻(KΩ)
电阻精度(%)
温度精度(℃)
最小值
中心值
最大值
△R
-△R
△T
-△T
-55
701.267
739.500
779.738
5.441
-5.169
0.740
-0.703
-54
669.495
705.664
743.713
5.391
-5.125
0.735
-0.699
-53
635.204
669.165
704.872
5.335
-5.075
0.731
-0.695
-52
599.766
631.466
664.775
5.274
-5.020
0.726
-0.691
-51
564.230
593.686
624.617
5.209
-4.961
0.722
-0.687
-50
529.367
556.644
585.268
5.142
-4.900
0.718
-0.684
-49
495.714
520.911
547.334
5.072
-4.837
0.713
-0.680
-48
463.621
486.858
511.208
5.001
-4.772
0.709
-0.677
-47
433.298
454.704
477.120
4.929
-4.707
0.705
-0.673
-46
404.845
424.553
445.177
4.857
-4.642
0.701
-0.669
-45
378.282
396.426
415.398
4.785
-4.576
0.696
-0.666
-44
353.577
370.283
387.740
4.714
-4.511
0.692
-0.662
-43
330.660
346.049
362.118
4.643
-4.447
0.687
-0.658
-42
309.438
323.623
338.424
4.573
-4.383
0.683
-0.654
-41
289.805
302.890
316.533
4.504
-4.319
0.678
-0.650
-40
271.651
283.730
296.316
4.436
-4.257
0.673
-0.646
-39
254.861
266.022
277.644
4.368
-4.195
0.669
-0.642
-38
239.327
249.649
260.390
4.302
-4.134
0.664
-0.638
-37
224.944
234.498
244.435
4.237
-4.074
0.659
-0.634
-36
211.613
220.466
229.666
4.172
-4.015
0.654
-0.629
-35
199.245
207.454
215.979
4.109
-3.956
0.649
-0.625
-34
187.754
195.372
203.279
4.047
-3.899
0.644
-0.620
-33
177.064
184.139
191.478
3.985
-3.842
0.639
-0.616
-32
167.105
173.681
180.498
3.924
-3.786
0.633
-0.611
-31
157.815
163.931
170.266
3.864
-3.730
0.628
-0.606
-30
149.136
154.827
160.719
3.805
-3.675
0.623
-0.601
-29
141.017
146.315
151.797
3.746
-3.621
0.617
-0.596
-28
133.412
138.347
143.450
3.688
-3.567
0.611
-0.591
-27
126.278
130.877
135.629
3.631
-3.513
0.606
-0.586
-26
119.580
123.866
128.293
3.574
-3.460
0.600
-0.581
-25
113.283
117.280
121.405
3.517
-3.407
0.594
-0.575
-24
107.357
111.084
114.929
3.461
-3.355
0.588
-0.570
-23
101.775
105.252
108.836
3.405
-3.303
0.582
-0.565
-22
96.512
99.756
103.098
3.350
-3.251
0.576
-0.559
-21
91.547
94.573
97.689
3.294
-3.199
0.570
-0.553
-20
86.858
89.682
92.587
3.240
-3.148
0.564
-0.548
-19
82.429
85.063
87.773
3.185
-3.096
0.558
-0.542
-18
78.241
80.699
83.226
3.131
-3.045
0.551
-0.536
-17
74.280
76.574
78.930
3.077
-2.994
0.545
-0.530
-16
70.533
72.672
74.870
3.023
-2.944
0.539
-0.524
-15
66.986
68.982
71.030
2.969
-2.893
0.532
-0.518
-14
63.627
65.489
67.399
2.916
-2.843
0.525
-0.512
-13
60.446
62.183
63.963
2.862
-2.792
0.519
-0.506
-12
57.433
59.052
60.711
2.809
-2.742
0.512
-0.500
-11
54.577
56.087
57.634
2.756
-2.692
0.506
-0.494
-10
51.872
53.280
54.720
2.703
-2.642
0.499
-0.487
-9
49.307
50.620
51.962
2.651
-2.592
0.492
-0.481
-8
46.877
48.100
49.350
2.598
-2.542
0.485
-0.475
-7
44.572
45.712
46.876
2.546
-2.493
0.478
-0.468
-6
42.388
43.450
44.534
2.494
-2.443
0.471
-0.462
-5
40.317
41.306
42.315
2.442
-2.394
0.464
-0.455
-4
38.353
39.274
40.213
2.391
-2.345
0.457
-0.448
-3
36.491
37.349
38.223
2.339
-2.295
0.450
-0.442
-2
34.726
35.524
36.337
2.288
-2.247
0.443
-0.435
-1
33.052
33.795
34.551
2.237
-2.198
0.436
-0.428
32.116
32.817
2.185
-2.148
0.428
-0.421
1
29.958
30.601
31.255
2.136
-2.101
0.421
-0.414
2
28.530
29.128
29.736
2.085
-2.052
0.414
-0.407
3
27.176
27.732
28.296
2.035
-2.004
0.406
-0.400
4
25.891
26.408
26.932
1.985
-1.956
0.399
-0.393
5
24.672
25.152
25.639
1.935
-1.908
0.391
-0.386
6
23.516
23.962
24.414
1.886
-1.861
0.384
-0.378
7
22.419
22.833
23.252
1.837
-1.814
0.376
-0.371
8
21.378
21.762
22.151
1.788
-1.766
0.368
-0.364
9
20.389
20.746
21.107
1.739
-1.719
0.360
-0.356
10
19.452
19.783
20.117
1.691
-1.673
0.353
-0.349
11
18.561
18.868
19.178
1.643
-1.626
0.345
-0.341
12
17.716
18.000
18.287
1.595
-1.580
0.337
-0.334
13
16.913
17.177
17.442
1.547
-1.534
0.329
-0.326
14
16.151
16.395
16.641
1.500
-1.488
0.321
-0.318
15
15.426
15.652
15.880
1.453
-1.442
0.313
-0.311
16
14.738
14.947
15.157
1.406
-1.397
0.305
-0.303
17
14.084
14.277
14.471
1.360
-1.351
0.297
-0.295
18
13.463
13.641
13.820
1.314
-1.306
0.289
-0.287
19
12.872
13.036
13.201
1.268
-1.262
0.281
-0.279
12.461
12.614
1.222
-1.217
0.273
-0.271
21
11.775
11.915
12.055
1.177
-1.173
0.265
-0.264
22
11.267
11.395
11.524
1.132
-1.129
0.257
-0.256
23
10.783
10.901
11.019
1.087
-1.085
0.250
-0.249
24
10.322
10.431
10.539
1.042
-1.041
0.246
-0.245
25
9.900
10.000
10.100
1.000
-1.000
0.237
-0.237
26
9.457
9.557
9.657
1.045
-1.044
0.231
-0.231
27
9.052
9.151
9.251
1.089
-1.087
0.247
-0.247
28
8.666
8.765
8.865
1.133
-1.130
0.260
-0.259
29
8.299
8.397
8.496
1.176
-1.172
0.273
-0.272
30
7.949
8.047
8.145
1.219
-1.214
0.285
-0.284
31
7.615
7.712
7.810
1.262
-1.256
0.297
-0.296
32
7.298
7.394
7.490
1.305
-1.298
0.309
-0.308
33
6.995
7.090
7.185
1.347
-1.339
0.322
-0.320
34
6.706
6.800
6.895
1.390
-1.381
0.334
-0.332
35
6.431
6.523
6.617
1.432
-1.421
0.346
-0.344
36
6.168
6.259
6.352
1.474
-1.462
0.358
-0.356
37
5.917
6.008
6.099
1.515
-1.503
0.371
-0.368
38
5.678
5.767
5.857
1.557
-1.543
0.383
-0.380
39
5.449
5.537
5.626
1.598
-1.583
0.396
-0.392
40
5.231
5.318
5.405
1.639
-1.623
0.409
-0.404
41
5.023
5.108
5.194
1.680
-1.662
0.421
-0.417
42
4.824
4.907
4.992
1.721
-1.702
0.434
-0.429
43
4.634
4.716
4.799
1.761
-1.741
0.447
-0.442
44
4.452
4.532
4.614
1.802
-1.780
0.460
-0.454
45
4.278
4.357
4.437
1.842
-1.818
0.473
-0.467
46
4.112
4.189
4.268
1.882
-1.857
0.486
-0.479
47
3.953
4.029
4.106
1.922
-1.895
0.499
-0.492
48
3.800
3.875
3.951
1.961
-1.933
0.512
-0.505
49
3.655
3.728
3.803
2.001
-1.971
0.526
-0.518
50
3.515
3.588
3.661
2.040
-2.009
0.539
-0.531
51
3.382
3.453
3.524
2.079
-2.047
0.552
-0.544
52
3.254
3.324
3.394
2.118
-2.084
0.566
-0.557
53
3.132
3.200
3.269
2.157
-2.121
0.579
-0.570
54
3.015
3.081
3.149
2.195
-2.158
0.593
-0.583
55
2.902
2.968
3.034
2.234
-2.195
0.607
-0.596
56
2.795
2.859
2.924
2.272
-2.231
0.621
-0.610
57
2.692
2.754
2.818
2.310
-2.268
0.635
-0.623
58
2.593
2.654
2.716
2.348
-2.304
0.649
-0.636
59
2.498
2.558
2.619
2.386
-2.340
0.663
-0.650
60
2.407
2.466
2.526
2.423
-2.376
0.677
-0.663
61
2.320
2.377
2.436
2.461
-2.411
0.691
-0.677
62
2.236
2.293
2.350
2.498
-2.447
0.705
-0.691
63
2.156
2.211
2.267
2.535
-2.482
0.719
-0.704
64
2.079
2.133
2.188
2.572
-2.517
0.734
-0.718
65
2.005
2.058
2.112
2.609
-2.552
0.748
-0.732
66
1.934
1.986
2.038
2.645
-2.587
0.763
-0.746
67
1.866
1.917
1.968
2.682
-2.621
0.778
-0.760
68
1.801
1.850
1.901
2.718
-2.656
0.792
-0.774
69
1.738
1.786
1.836
2.754
-2.690
0.807
-0.788
70
1.678
1.725
1.773
2.790
-2.724
0.822
-0.803
71
1.620
1.666
1.713
2.825
-2.758
0.837
-0.817
72
1.565
1.610
1.656
2.861
-2.791
0.852
-0.831
73
1.511
1.555
1.600
2.896
-2.825
0.867
-0.846
74
1.460
1.503
1.547
2.932
-2.858
0.882
-0.860
75
1.410
1.452
1.496
2.967
-2.891
0.898
-0.875
76
1.363
1.404
1.446
3.002
-2.924
0.913
-0.889
77
1.317
1.358
1.399
3.036
-2.956
0.928
-0.904
78
1.274
1.313
1.353
3.071
-2.989
0.944
-0.919
79
1.231
1.270
1.309
3.105
-3.021
0.959
-0.934
80
1.191
1.228
1.267
3.139
-3.053
0.975
-0.948
81
1.152
1.189
1.226
3.173
-3.085
0.991
-0.963
82
1.114
1.150
1.187
3.207
-3.117
1.007
-0.978
83
1.078
1.113
1.149
3.241
-3.149
1.023
-0.994
84
1.043
1.078
1.113
3.274
-3.180
1.039
-1.009
85
1.010
1.044
1.078
3.308
-3.211
1.055
-1.024
86
0.978
1.011
1.044
3.341
-3.242
1.071
-1.039
87
0.947
0.979
1.012
3.374
-3.273
1.087
-1.055
88
0.917
0.948
0.981
3.407
-3.304
1.103
-1.070
89
0.888
0.919
0.950
3.439
-3.334
1.120
-1.086
90
0.860
0.890
0.921
3.472
-3.365
1.136
-1.101
91
0.834
0.863
0.893
3.504
-3.395
1.153
-1.117
92
0.808
0.837
0.866
3.536
-3.425
1.169
-1.133
93
0.783
0.811
0.840
3.568
-3.455
1.186
-1.148
94
0.759
0.787
0.815
3.600
-3.484
1.203
-1.164
95
0.736
0.763
0.791
3.631
-3.514
1.220
-1.180
96
0.714
0.740
0.767
3.663
-3.543
1.237
-1.196
97
0.692
0.718
0.745
3.694
-3.572
1.254
-1.212
98
0.672
0.697
0.723
3.725
-3.601
1.271
-1.229
99
0.652
0.676
0.702
3.756
-3.630
1.288
-1.245
100
0.632
0.657
0.681
3.787
-3.659
1.305
-1.261
101
0.614
0.637
0.662
3.818
-3.687
1.323
-1.277
102
0.596
0.619
0.643
3.848
-3.715
1.340
-1.294
103
0.578
0.601
0.624
3.879
-3.744
1.358
-1.310
104
0.562
0.584
0.607
3.909
-3.772
1.375
-1.327
105
0.545
0.567
0.589
3.939
-3.800
1.393
-1.343
106
0.530
0.551
0.573
3.969
-3.827
1.411
-1.360
107
0.515
0.535
0.557
3.999
-3.855
1.428
-1.377
108
0.500
0.520
0.541
4.029
-3.883
1.446
-1.394
109
0.486
0.505
0.526
4.059
-3.910
1.464
-1.410
110
0.472
0.491
0.511
4.088
-3.937
1.482
-1.427
111
0.459
0.478
0.497
4.118
-3.964
1.500
-1.444
112
0.446
0.464
0.484
4.147
-3.991
1.518
-1.461
113
0.433
0.451
0.470
4.176
-4.018
1.537
-1.479
114
0.421
0.439
0.457
4.205
-4.045
1.555
-1.496
115
0.409
0.427
0.445
4.235
-4.072
1.573
-1.513
116
0.398
0.415
0.433
4.264
-4.099
1.592
-1.530
117
0.387
0.404
0.421
4.293
-4.126
1.610
-1.548
118
0.376
0.393
0.410
4.322
-4.152
1.629
-1.565
119
0.366
0.382
0.399
4.350
-4.179
1.648
-1.583
120
0.356
0.371
0.388
4.379
-4.205
1.666
-1.600
121
0.346
0.361
0.377
4.408
-4.232
1.685
-1.618
122
0.336
0.351
0.367
4.437
-4.258
1.704
-1.635
123
0.327
0.342
0.357
4.466
-4.284
1.723
-1.653
124
0.318
0.333
0.348
4.495
-4.311
1.742
-1.671
125
0.309
0.324
0.338
4.523
-4.337
1.761
-1.689
附表 2
南京时恒阻值误差曲线图
很抱歉,暂时无法提供与“MF52A103F3950(A1)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.38524
- 100+0.35085
- 500+0.31645
- 1000+0.28205
- 2000+0.25912
- 4000+0.25224
