MPP225K0160DXXF1B2815
    CHAMPION(全鹏)
    CAP_31.4X11MM_TM
    薄膜电容 CAP_31.4X11MM_TM 2.2µF ±10% 31.40 x 11.10mm 160V
MPP225K0160DXXF1B2815 数据手册
东 莞 市 全 鹏 电 子 科 技 有 限 公 司 DONGGUQN CHAMPION ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 承 认 书 ( APPROVAL SHEET) 品名 PART NAME METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR ( MPP-QP) 承认规格 APPROVE ITEM CBB 盒装系列 全鹏料号 CHAMPION PART NO 客户名称 CUSTOMER 立创商城 客户料号 PART NO 送样承认日期 DATE 2018.08.24 承 认 印 APPROVAL STAMP 供 应 商 VENDER 东莞市全鹏电子科技有限公司 联系人:孟总 联系电话:13802879698 东莞市茶山镇卢边恒兴昌工业园 B 栋 4 楼 TEL:0769-86862908 FAX:0769-86862918 www.champion-dg.com 客 戶 CUSTOMER 东莞市全鹏电子科技有限公司 MPP Approval Sheet-QP (MPP-TYPE Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor) 文件名称 制作日期 2018-08-24 版本 01 文件编号 QP-AP-28 页码 07/01 1. Scope: This specification applied to capacitor for type MPP (Metallized Polypropylene Film Capacitor) 2. Operation Temperature: -40℃ ~ +105℃ 3. Capacitance Range: 0.001uF ~ 15 uF 4. Capacitance Tolerance: ±2%(G)、±3%(I)、±5%(J)、±10%(K)、±20%(M) 5. Rated Voltage: 50VDC、63VDC、100VDC、250VDC、400VDC、450VDC、630VDC、1KVDC 6. champion Part No.: □□□ □□□ □ □□□□ 1 2 3 4 ( tape) (capacitance) (tolerance) (rated voltage) □ □□□□□□ □ 5 6 7 (Dc/Ac) (Size) (lead forming) □□ 8 (lead pitch) □□ 9 (lead length) 6-1 tape: Code PEI MEF MEM MPP PEN PPN PPS MEC MET Tape PEI MEF MEM MPP PEN PPN PPS MEC MET 6-2 Capacitance: Code 101 102 103 104 105 106 Capacitance 0.0001uF 0.001uF 0.01uF 0.1uF 1uF 10uF 6-3 Tolerance: Code F G H I J K M Tolerance ±1% ±2% ±2.5% ±3% ±5% ±10% ±20% 东莞市全鹏电子科技有限公司 文件名称 MPP Approval Sheet-QP (MPP-TYPE Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor) 制作日期 2018-08-24 版本 01 文件编号 QP-AP-28 页码 07/02 6-4 Rated Voltage:Showing the real working voltage indicated. For example:0630 -> 630V, 1000 -> 1KV。 6-5 D→DC;A→AC 6-6 Size:090805→(W)9*(H)8*(T)5 6-7 Lead forming: Code B K R U W T S Customer Lead TAPING Forming Special Require 6-8 Lead Pitch:Showing the capacitor lead pitch, For example: Code 08 10 15 20 28 Pitch(mm) 7.5mm 10mm 15mm 20mm 27.5mm 6-9 Lead length: Showing the capacitor lead Length, For example: Code 04 08 10 13 23 30 40 Length(mm) 4mm 8mm 10mm 13mm 23mm 30mm 40mm 7. Specifications ( JIS 5115、IEC384-16) No Test items Performance Test Method Withstand voltage (Between Terminals) Shall be no abnormality 150% Of Rated Voltage, 60sec. Between terminal and Enclosure Shall be no abnormality UR×200%+1000VDC, 60sec. Insulation resistance (Between Terminals) CR ≤ 0.33uF CR > 0.33uF Measured at 100±15VDC, For 60sec / 25℃ 7-1 7-2 IR ≥ 9,000MΩ IR ≥ 3,000 (MΩ. uF) 东莞市全鹏电子科技有限公司 文件名称 MPP Approval Sheet-QP (MPP-TYPE Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor) 制作日期 2018-08-24 版本 01 文件编号 QP-AP-28 页码 07/03 No Test items Performance 7-3 Capacitance Within the tolerance specified 1KHz, 1Vrms Max. at 25℃ 7-4 Dissipation Factor 0.001 (0.1%) Max. 1KHz, 1Vrms Max. at 25℃ 7-5 Tense Strength of Terminal No wire breakage and No Damage of Capacitor 1. Load Force : 1.0 Kg 2. Holding Time : 10 ± 1sec 7-6 Bending Strength of Terminal No wire breakage and No Damage of Capacitor 1. Load Force : 0.5 Kg 2. Bending Time : 4 x 90 ゚ in 5sec (1) Appearance : No Visible Damage (2) Contact : Normal a. Frequency change : 1min. per cycle 10~55~10Hz b. Vibration distance : 1.5mm c. course: X、Y、Z (axis) d. Time : 2h / axis ( 6h in total) 75% Of The Surface Tinning a. Solder temperature: 270±5℃ b. Solder time: 3±0.5sec (1) Appearance : No Visible Damage (2) Withstand Voltage : Normal (3) Capacitance Change : ≤ ±3% of The Initial Value The terminal of capacitor shall be immersed in the melting solder. a. Solder temperature: 270±5℃ b. Solder time: 3±0.5sec c. Test Voltage: 150% of The Rate Voltage For 1min. 7-7 Vibration 7-8 Solder-ability 7-9 Heat Shock test Test Method 文件名称 No 7-10 7-11 7-12 7-13 7-14 东莞市全鹏电子科技有限公司 制作日期 2018-08-24 版本 01 MPP Approval Sheet-QP (MPP-TYPE Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor) 文件编号 QP-AP-28 页码 07/04 Test items Cold Resistance Performance (1) Appearance : No Visible Damage (2) Capacitance Change : ≤ 0~ -10% of The Initial Value Test Method a. Test Temperature: -40℃ b. Test Times: 2Hrs Dry Heat Resistance (1) Appearance : No Visible Damage (2) Withstand Voltage : Normal (3) Capacitance Change : ≤ +5~ -2% Of The Initial Value (4) Insulation Resistance: CR ≤ 0.33uF IR ≥ 2,700MΩ CR > 0.33uF IR ≥ 900 MΩ a. TEST TEMPERATURE: 105℃ ± 2℃ b. Test Times: 2Hrs Humidity Resistance (1) Appearance : No Visible Damage (2) Withstand Voltage : Normal (3) Capacitance Change : ≤ ±10% of The Initial Value (4) Insulation Resistance: CR ≤ 0.33uF IR ≥ 2,700MΩ CR > 0.33uF IR ≥ 900 MΩ (5) DF ( tanδ) ≤ 0.001 a. TEST TEMPERATURE: -40℃ ± 2℃ b. RELATIVE HUMIDITY: 90 ~ 95% c. Test Times: 240±8 HRS d. TEST VOLTAGE: 130% of The Rated Voltage for 1 min. Heat Resistance (Charge & Discharge) Heat Resistance ( Continuous) (1) Appearance : No Visible Damage (2) DF ( tanδ) ≤ 0.001 (3) Capacitance Change : ±10% of The Initial Value (4) Insulation Resistance: Over 3000M Ω (1) Appearance : No Visible Damage (2) DF ( tanδ) ≤ 0.001 (3) Capacitance Change : ±7% of The Initial Value (4) Insulation Resistance: Over 3000M Ω a. Test Voltage : Rated Voltage Charge for 2 sec. Discharge for 2 sec. Repeated For 100,000±1000 cycles b. Test Temperature: 105℃±2℃ a. Test Voltage : 125% of The Rated Voltage b. Test Temperature:105℃±2℃ c. Test Times: 500±24Hrs 东莞市全鹏电子科技有限公司 文件名称 MPP Approval Sheet-QP (MPP-TYPE Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor) 8.Dimensions: T (Max) W (Max) H (Max) 1.5mm (max) A (Min) d ±0.05mm P± 0.5mm 9.Specification size reference: 标称容量单位:nF 尺寸单位:mm 制作日期 2018-08-24 版本 01 文件编号 QP-AP-28 页码 07/05 文件名称 东莞市全鹏电子科技有限公司 制作日期 2018-08-24 版本 01 MPP Approval Sheet-QP (MPP-TYPE Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor) 文件编号 QP-AP-28 页码 07/06 10. Convention Marking: 104 CAPACITANCE CODE K CAPAC.ITANCE TOLERANCE 275V DC rated voltage
1. 物料型号:文档描述的是金属化聚丙烯薄膜电容器(MPP-QP)。
2. 器件简介:适用于MPP类型的电容器,工作温度范围为-40℃至+105℃。
3. 引脚分配:文档提供了引脚分配的代码和说明,包括引脚成型、引脚间距和引脚长度。
4. 参数特性: - 电容范围:0.001uF至15uF。 - 电容容差:2%(G)、±3%(I)、±5%(J)、±10%(K)、±20%(M)。 - 额定电压:50VDC至1KVDC。
5. 功能详解:文档详细列出了电容器的测试项目和性能要求,包括耐电压、绝缘电阻、电容值、损耗因数、端子强度、振动、焊接性和热冲击测试等。
6. 应用信息:虽然文档没有直接说明应用信息,但从测试项目可以推断,这些电容器适用于需要抑制干扰的应用场景。
7. 封装信息:提供了详细的尺寸信息和规格尺寸参考表,包括不同容量代码的尺寸和额定电压。
8. 标记约定:例如104K 400V,其中104是电容代码,K是电容容差,400V是直流额定电压。
MPP225K0160DXXF1B2815 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPP225K0160DXXF1B2815”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
