XL6013
XL6013
    XLSEMI(芯龙)
    SOP-8
    400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器
XL6013 数据手册
Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 特点 XL6013 描述 „ 5V到40V宽输入电压范围 „ 0.22V输出电流采样电压 器,可工作在DC5V到40V输入电压范围, „ 输出可驱动2~10串1W LED 低纹波,内置功率MOS。XL6013内置固定 „ 固定400KHz开关频率 频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设 „ 最大2A开关电流 计。 „ SW内置过压保护功能 „ 93%以上转换效率 „ EN脚TTL关断功能 „ 出色的线性与负载调整率 0~90%之间线性变化。内置过电流保护功能 „ 内置功率MOS 与EN脚逻辑电平关断功能。内部补偿模块 „ 内置频率补偿功能 可以减少外围元器件数量。 „ 内置软启动功能 „ 内置热关断功能 „ 内置电流限制功能 „ SOP8L封装 XL6013 是 一 款 升 压 恒 流 型 LED 驱 动 当 输 入 电 压 大 于 或 等 于 12V 时 , XL6013可驱动5至10串1W LED。 PWM 控 制 环 路 可 以 调 节 占 空 比 从 应用 „ 升压恒流驱动 „ 显示器LED背光 „ 通用LED照明 图 1. XL6013 封装 Rev 1.1 www.xlsemi.com 1 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 引脚配置 EN 1 VIN 2 8 GND 7 GND XL6013 FB 3 6 SW NC 4 5 SW 图 2. XL6013 引脚配置 表 1.引脚说明 引脚号 引脚名 1 EN 2 VIN 3 4 5,6 7,8 FB NC SW GND 描述 使能引脚,低电平关机,高电平工作,悬空时为高电平。 电源输入引脚,支持 5V 到 40V DC 范围电压输入,需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。 输出电流采样引脚,FB 参考电压为 0.22V。 无连接。 功率开关输出引脚,SW 是输出功率的开关节点。 接地引脚。 Rev 1.1 www.xlsemi.com 2 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 方框图 图 3. XL6013 方框图 典型应用 L1 47uH/2A D1 SS34 VIN VIN SW 5,6 2 XL6013 3 7,8 1 EN GND FB RCS 0.68Ω 1% C1 CIN 100uF/35V 105 C2 105 COUT 100uF/50V ILED=0.22V/RCS 图 4. XL6013 系统参数测量电路 Rev 1.1 www.xlsemi.com 3 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 订购信息 产品型号 打印名称 封装方式 包装类型 XL6013E1 XL6013E1 SOP8L 2500 只每卷 XLSEMI 无铅产品,产品型号带有“E1”后缀的符合 RoHS 标准。 绝对最大额定值(注 1) 参数 符号 值 单位 输入电压 Vin -0.3 到 45 V 输出开关引脚电压 VSW -0.3 到 60 V 电流采样引脚电压 VFB -0.3到VIN V 功耗 PD 内部限制 mW RJA 100 ºC/W 最大结温 TJ -40到150 ºC 操作结温 TJ -40到125 ºC 贮存温度范围 TSTG -65到150 ºC 引脚温度(焊接10秒) TLEAD 260 ºC >2000 V 热阻 (SOP-8L) (结到环境,无外部散热片) ESD (人体模型) 注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做 功能操作,在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。 Rev 1.1 www.xlsemi.com 4 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 XL6013 电气特性 Ta = 25℃;除非特别说明。 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 213.4 220 226.6 mV - 93 - % 图 4 的系统参数测量电路 VFB CS 电压 ŋ 效率 Vin =5V 到 12V,Vout=24V Iload=0.1A Vin=12V ,Vout=24V Iout=0.3A 电气特性(直流参数) Vin = 12V, GND=0V, Iout=0.1A;Ta = 25℃;其他任意,除非特别说明。 参数 符号 条件 最小值 典型值 5 最大值 单位 40 V 输入电压 Vin 关机电流 ISTBY VEN=0V 70 100 uA 静态电源电流 Iq VEN=2V VFB=VIN 2.5 5 mA SW 过压保护 VSW VFB=0V 60 振荡频率 Fosc 320 400 V 480 KHz 开关电流限值 IL VFB=0 2 输出功率 MOS Rdson Vin=12V, ISW=2A 110 高 1.4 V 低 0.8 V EN 脚阀值电压 A 120 mohm VEN IH 3 10 uA IL 3 10 uA EN 脚漏电流 最大占空比 DMAX VFB=0V 90 Rev 1.1 % www.xlsemi.com 5 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 系统典型应用 (推荐输出电压安全工作范围) Recommend output voltage safe work range Recommend output voltage safe work range 60 70 65 55 60 IOUT=100mA 55 45 50 45 Ouput voltage(V) Ouput voltage(V) IOUT=200mA 50 40 35 30 25 20 40 35 30 25 20 15 15 10 10 5 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 5 10 15 Input voltage(V) 图 5.最大输出电压(IOUT=100mA) 30 35 40 Recommend output voltage safe work range 30 28 IOUT=300mA IOUT=400mA 26 24 22 Ouput voltage(V) Ouput voltage(V) 25 图 6.最大输出电压(IOUT=200mA) Recommend output voltage safe work range 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 20 Input voltage(V) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 5 Input voltage(V) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Input voltage(V) 图 7.最大输出电压(IOUT=300mA) 图 8.最大输出电压(IOUT=400mA) Rev 1.1 www.xlsemi.com 6 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 系统典型应用(VIN=5V~40V, IOUT=150mA) L1 47uH/2A D1 SS36 VIN VIN SW 5,6 2 XL6013 3 7,8 1 EN GND FB RCS 1.46Ω 1% C1 CIN 100uF/50V 105 COUT 100uF/63V C2 105 ILED=0.22V/RCS 图 9.XL6013 系统参数测量电路(VIN=5V~40V,IOUT=150mA) Efficiency VS LED String 100 95 90 Efficiency(%) 85 80 75 VIN=5V,IOUT=150mA VIN=12V,IOUT=150mA VIN=24V,IOUT=150mA VIN=36V,IOUT=150mA 70 65 60 55 50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LED String(N*1W) 图10. XL6013系统效率曲线 Rev 1.1 www.xlsemi.com 7 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 典型系统应用(VIN=5V~30V, IOUT=320mA) L1 47uH/2A D1 SS36 VIN VIN SW 5,6 2 XL6013 3 7,8 1 EN GND FB C1 CIN 100uF/35V 105 COUT 100uF/50V C2 105 RCS 0.68Ω 1% ILED=0.22V/RCS 图 11. XL6013 系统参数测量电路(VIN=5V~30V,IOUT=320mA) Efficiency VS LED String 100 95 90 85 Efficiency(%) 80 75 VIN=5V,IOUT=320mA VIN=12V,IOUT=320mA VIN=24V,IOUT=320mA 70 65 60 55 50 45 40 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LED String(N*1W) 图12. XL6013系统效率曲线 Rev 1.1 www.xlsemi.com 8 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 典型系统应用(SEPIC LED驱动器) 图 13. XL6013 系统参数测量电路(升降压 LED 驱动) Rev 1.1 www.xlsemi.com 9 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 典型系统应用(PWM DIMMING) 典型应用中添加合适的外围元器件可实现PWM调光功能,改变PWM信号的占空比可 得到不同的LED电流。可以选用3.3V或5V的PWM信号。 图 14. XL6013 系统参数测量电路(PWM DIMMING) 典型系统应用(LED OVP) 典型应用中添加合适的外围元器件可实现LED开路保护功能,选择不同的稳压二极管 可将LED开路后的输出电压限制在合适范围,稳压二极管电压按照输出LED灯两端电压的 1.3倍进行选取。 图15. XL6013系统参数测量电路(LED OVP) Rev 1.1 www.xlsemi.com 10 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 物理尺寸 SOP-8L Rev 1.1 www.xlsemi.com 11 Datasheet 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6013 重要申明 XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下,对所提供的产品和服务进行更 正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责,也不提供 其专利权许可。 XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产 品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与 操作安全措施。 XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范,仅在 XLSEMI 保证的范围内,且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府 做出了硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。 对于 XLSEMI 的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、 条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法 的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。 有关最新的产品信息,请访问 www.xlsemi.com。 Rev 1.1 www.xlsemi.com 12
XL6013 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XL6013”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
