XL7003
XL7003
    XLSEMI(芯龙)
    TO-252-5
    220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器
XL7003 数据手册
深圳劲锐佳科技有限公司 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 特点 Datasheet XL7003 描述 n 10V到90V宽输入电压范围 n 输出电压从1.25V到20V可调 换器,可工作在DC10V到90V输入电压范 n 输入欠压保护 围,低纹波,内置N沟道功率MOS。XL7003 n 固定220KHz开关频率 内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化 n 最大1A开关电流 了电路设计。 n 最大输出功率8W n 出色的线性与负载调整率 n 内置100V高压NMOS. n 内置频率补偿功能 n 内置输出短路保护功能 n 内置软启动功能 n 内置电流限制功能 n TO252-5L封装 XL7003是一款高压升降压型DC-DC转 应用 n 电动车控制器供电 n 高压降压变换 n 手持式电子设备 图 1. XL7003 封装 Rev 1.0 TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 1 深圳劲锐佳科技有限公司 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 Datasheet XL7003 引脚配置 图 2. XL7003 引脚配置 表 1.引脚说明 引脚号 引脚名 1 GND 2 VIN 3 SW 4 FB 5 VCC Rev 1.0 描述 接地引脚。 电源输入引脚,支持 10V 到 90V DC 范围电压输入,需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。 功率开关输出引脚,SW 是输出功率的开关节点,金属片电气 属性是 SW。 反馈引脚,通过外部电阻分压网络,检测输出电压进行调整。 参考电压为 1.25V。 芯片供电引脚,需要在 VCC 与 GND 之间并联 10uF 电容以消除噪 声;对地允许加 7V 到 9V 外部电压以减小内部功耗。 TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 2 深圳劲锐佳科技有限公司 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 Datasheet XL7003 方框图 图 3. XL7003 方框图 典型应用 图 4. XL7003 系统参数测量电路 Rev 1.0 TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 3 深圳劲锐佳科技有限公司 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 Datasheet XL7003 订购信息 产品型号 打印名称 封装方式 包装类型 XL7003E1 XL7003E1 TO252-5L 2500 只每卷 XLSEMI 无铅产品,产品型号带有“E1”后缀的符合 RoHS 标准。 绝对最大额定值(注 1) 参数 符号 值 单位 输入电压 Vin -0.3 到 95 V 输出开关引脚电压 VSW -0.3 到 100 V 反馈引脚电压 VFB -0.3到25 V 芯片供电引脚电压 VCC -0.3到9 V PD 1000 mW RJA 50 ºC/W 最大结温 TJ -40到150 ºC 结温 TJ -40到125 ºC 贮存温度范围 TSTG -65到150 ºC 引脚温度(焊接10秒) TLEAD 260 ºC >3000 V 功耗 热阻 (TO252-5L) (结到环境,无外部散热片) ESD (人体模型) Note1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只 做功能操作,在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。 Rev 1.0 TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 4 深圳劲锐佳科技有限公司 Datasheet 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 XL7003 XL7003 电气特性 Ta = 25℃;除非特别说明。 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 1.213 1.25 1.287 V - 85 - % - 83 - % - 80 - % - 78 - % 图 4 的系统参数测量电路 VFB 反馈电压 ŋ 效率 ŋ 效率 ŋ 效率 ŋ 效率 Vin =10V 到 80V,Vout=15V Iload=0.1A 到 0.5A Vin=36V ,Vout=15V Iout=0.5A Vin=48V ,Vout=15V Iout=0.5A Vin=60V ,Vout=15V Iout=0.5A Vin=72V ,Vout=15V Iout=0.4A 电气特性(直流参数) Vin = 48V, GND=0V, Vout=15V,Iout=0.1A;Ta = 25℃;其他任意,除非特别说明。 参数 输入电压 输入欠压保护 芯片供电引脚电压 静态电源电流 振荡频率 符号 条件 最小值 Vin 10 Vin_uvlo 7 单位 80 V 9 V 4.5 6 mA 176 220 264 KHz 36 45 54 KHz VFB =2V Fosc V 8 输出短路频率 Fshort VFB < 0.6V 开关电流限值 IL VFB =0 1 输出功率 NMOS Rdson Vin=48V, ISW=1A 150 最大占空比 DMAX VFB=0V 90 Rev 1.0 最大值 7 Vcc Iq 典型值 A 200 mohm % TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 5 深圳劲锐佳科技有限公司 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 Datasheet XL7003 系统典型应用 (推荐输出电流安全工作范围) Recommend output current safe work range 0.8 VOUT=5V 0.7 Output current(A) 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Input voltage(V) 图 5.最大输出电流(VOUT=5V) Recommend output current safe work range 0.8 0.7 VOUT=15V Output current(A) 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Input voltage(V) 图 6.最大输出电流(VOUT=15V) Rev 1.0 TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 6 深圳劲锐佳科技有限公司 Datasheet 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 XL7003 系统典型应用(VIN=10V~80V, VOUT=15V, IOUT=0~0.5A) The L1 & L2 either as independence inductor or as coaxial coil, Recommend as independence inductor. VOUT 15V/0.5A L2 L1 D1 S210 100uH/2A 100uH/2A CS 22uF/100V R2 30K SW 3 VIN 2 XL7003 CIN 33uF/100V FB 1 5 R1 2.7K GND VCC VIN 10V~80V 4 CFF 33nF C1 10uF/25V COUT 100uF/35V Input 10V ~ 80V Output 15V/0~0.5A VOUT=1.25*(1+R2/R1) Efficiency VS Output current 90 85 80 75 Efficiency(%) 70 65 60 55 VIN=12V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.3A VIN=24V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.4A VIN=36V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.5A VIN=48V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.5A VIN=60V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.5A VIN=72V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.4A 50 45 40 35 30 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 Output current(A) 图7. XL7003系统典型应用与效率曲线 Rev 1.0 TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 7 深圳劲锐佳科技有限公司 Datasheet 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 XL7003 典型系统应用(VIN=10V~90V, VOUT=5V, IOUT=0~0.8A) The L1 & L2 either as independence inductor or as coaxial coil, Recommend as independence inductor. VOUT 5V/0.8A L2 L1 100uH/2A 100uH/2A D1 S210 CS 22uF/100V R2 10K SW 3 VIN 2 XL7003 CIN 33uF/100V FB 4 1 5 R1 3.3K GND VCC VIN 10V~90V CFF 33nF C1 10uF/25V COUT 100uF/16V Input 10V ~ 90V Output 5V/0~0.8A VOUT=1.25*(1+R2/R1) Efficiency VS Output current 90 85 80 75 Efficiency(%) 70 65 60 55 VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~0.5A VIN=24V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~0.8A VIN=36V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~0.8A VIN=48V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~0.7A VIN=60V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~0.6A VIN=72V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~0.5A VIN=84V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~0.4A 50 45 40 35 30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Output current(A) 图8. XL7003系统典型应用与效率曲线 Rev 1.0 TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 8 深圳劲锐佳科技有限公司 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 Datasheet XL7003 物理尺寸 TO252-5L Rev 1.0 TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 9 深圳劲锐佳科技有限公司 220KHz 90V 1A开关电流升降压型DC-DC转换器 Datasheet XL7003 重要申明 XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下,对所提供的产品和服务进行更 正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责,也不提供 其专利权许可。 XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产 品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与 操作安全措施。 XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范,仅在 XLSEMI 保证的范围内,且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府 做出了硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。 对于 XLSEMI 的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、 条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法 的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。 Rev 1.0 TEL:0755-83088967 83088481           www.jinrui-tech.com 10
XL7003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XL7003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
