XL7046
XL7046
    XLSEMI(芯龙)
    ESOP-8
    1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器
XL7046 数据手册
XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 描述 特点 „ 8V至80V工作电压范围 „ 最大占空比85% DC-DC转换器,固定100KHz开关频率,可 „ 最小压差2.0V 提供最高1.0A输出电流能力,低纹波,出色 „ 输出电压从1.25V至20V可调 的线性调整率与负载调整率。XL7046内置 „ 5V输出时最大1.0A输出电流 固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电 „ 15V输出时最大0.5A输出电流 路设计。 „ 固定100KHz开关频率 „ 最大输出功率小于8W „ EN脚TTL关断功能 „ 内置高压功率MOSFET „ 效率高达91% „ 出色的线性与负载调整率 „ 内置限流功能 „ 内置输出短路保护功能 „ SOP8-EP封装 XL7046 是 一 款 高 效 、 高 压 降 压 型 PWM 控 制 环 路 可 以 调 节 占 空 比 从 0~85%之间线性变化。 应用 „ 电动车控制器供电 „ 通信 图 1. XL7046 封装 Rev 1.1 www.xlsemi.com 1 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 引脚配置 背部焊盘为 SW 图 2. XL7046 引脚配置 表 1.引脚说明 引脚号 引脚名 1 2 CSN CSP 3 VC 4 VIN 5 SW 6 EN 7 GND 8 FB 描述 电流检测负端。 电流检测正端。 内部电压调节旁路电容,需要在 VC 与 VIN 之间并联 1uF 电 容。 电源输入引脚,支持 DC8V~80V 范围电压输入,需要在 VIN 与 GND 之间并联电容以消除噪声。 功率开关输出引脚。 使能引脚,高电平关机,低电平开机,悬空时为低电平,默 认与 GND 连接。 接地引脚。 反馈引脚,通过外部电阻分压网络,检测输出电压进行调 整。参考电压为 1.25V。 Rev 1.1 www.xlsemi.com 2 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 方框图 图 3. XL7046 方框图 典型应用 VIN VIN 10V~80V CIN 47uF /100V CSN 1 5 4 L1 100uH/2A SW VC 3 6 EN 8 7 GND R3 0.075Ω 1% D1 S310 XL7046 CC 105 C1 104 CSP 2 FB C2 105 COUT 100uF /35V R2 10K 1% CFF 10nF VOUT 5.0V/0~1.0A R1 3.3K 1% INPUT 10V~80V OUTPUT 5.0V/0~1.0A VOUT=1.25*(1+R2/R1) R3 用于限制最大输出电流,当 VOUT≤5V 时,R3 选择 0.075 欧姆;当 VOUT>5V 时,R3 选择 0.082 欧姆。 图 4. XL7046 系统参数测量电路 Rev 1.1 www.xlsemi.com 3 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 订购信息 产品型号 打印名称 封装方式 包装类型 XL7046E1 XL7046E1 SOP8-EP 2500 只每卷 XLSEMI 无铅产品,产品型号带有“E1”后缀的符合 RoHS 标准。 绝对最大额定值(注 1) 参数 符号 值 单位 输入引脚电压 VIN -0.3至90 V 使能引脚电压 VEN -0.3至20 V 反馈引脚电压 VFB -0.3至5 V 输出开关引脚电压 VSW -0.3至VIN V PD 内部限制 mW RJA 60 ºC/W 最大结温 TJ -40至150 ºC 操作结温 TJ -40至125 ºC 贮存温度范围 TSTG -65至150 ºC 引脚温度(焊接10秒) TLEAD 260 ºC >3000 V 功耗 热阻 (SOP8-EP) (结到环境,无外部散热片) ESD (人体模型) 注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做 功能操作,在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。 Rev 1.1 www.xlsemi.com 4 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 XL7046 电气特性 Ta = 25℃;除非特别说明。 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 1.225 1.25 1.275 V - 95 - % - 92 - % - 89 - % - 87 - % - 86 - % 图 4 的系统参数测量电路 VFB 反馈电压 ŋ 效率 ŋ 效率 ŋ 效率 ŋ 效率 ŋ 效率 Vin =20V 至 80V, Vout=15V Iload=0.2A Vin=24V, Vout=15V Iout=0.5A Vin=36V, Vout=15V Iout=0.5A Vin=48V, Vout=15V Iout=0.5A Vin=60V, Vout=15V Iout=0.5A Vin=72V, Vout=15V Iout=0.5A 电气特性(直流参数) Vin = 48V,GND=0V,Vin与GND之间并联47uf/100V电容;Iout=0.2A,Ta = 25℃;其他任 意,除非特别说明。 参数 输入电压 输入欠压保护电压 关机电流 静态电源电流 振荡频率 符号 条件 最小值 典型值 Vin Vin_uvlo 最大值 单位 80 V 6 V ISTBY VEN=2V 160 400 uA Iq VEN=0V VFB=2V 2.1 5.0 mA 100 135 KHz Fosc 开关电流限值 IL EN 脚阈值电压 VEN MOS 导通电阻 Rdson 75 VFB=0 R3=0.075Ω 1.1 A 高(关机) 2 V 低(开机) 1 V VIN=48V ISW=1.0A Rev 1.1 270 mohm www.xlsemi.com 5 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 典型性能特性 Quiescent Supply Current VS Temperature Quiescent Supply Current(mA) 5 VIN=48V 4 3 2 1 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 Temperature(℃) 图 5. 静态电流曲线 Feedback Voltage Change VS Temperature 3.0 Feedback Voltage Change(%) 2.5 2.0 VIN=48V,VOUT=5V,IOUT=0.1A Normalized at TA=25℃ 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 Temperature(℃) 图 6. 反馈电压变化曲线 Rev 1.1 www.xlsemi.com 6 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 系统典型应用 (VOUT=15V,IOUT=0~0.5A) VIN VIN 20V~80V CIN 47uF /100V CSN 1 5 4 L1 100uH/2A SW D1 S310 XL7046 CC 105 C1 104 CSP 2 VC 3 6 EN 8 7 GND FB R3 0.082Ω 1% C2 105 COUT 100uF /35V R2 30K 1% CFF 10nF VOUT 15V/0~0.5A R1 2.7K 1% INPUT 20V~80V OUTPUT 15V/0~0.5A VOUT=1.25*(1+R2/R1) 图 7. XL7046 系统参数测量电路 (VIN=20V~80V,VOUT=15V,IOUT=0~0.5A) EN 脚典型应用(VEN=0/2V) 图 8. XL7046 系统 EN 脚开关机功能(VIN=20V~70V, VOUT=15V,IOUT=0~0.5A) Rev 1.1 www.xlsemi.com 7 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 系统典型应用(VOUT=5V,IOUT=0~1.0A) VIN VIN 10V~80V CIN 47uF /100V CSN 1 5 4 L1 100uH/2A SW D1 S310 XL7046 CC 105 C1 104 CSP 2 VC 3 6 EN 8 7 GND FB R3 0.075Ω 1% C2 105 COUT 100uF /35V R2 10K 1% CFF 10nF VOUT 5.0V/0~1.0A R1 3.3K 1% INPUT 10V~80V OUTPUT 5.0V/0~1.0A VOUT=1.25*(1+R2/R1) 图 9. XL7046 系统参数测量电路(VIN=10V~80V,VOUT=5V,IOUT=0~1.0A) EN 脚典型应用(VEN=0/2V) 图 10. XL7046 系统 EN 脚开关机功能(VIN=10V~70V, VOUT=5V,IOUT=0~1.0A) Rev 1.1 www.xlsemi.com 8 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 系统典型应用(VOUT=3.3V,IOUT=0~1.0A) 图 11. XL7046 系统参数测量电路(VIN=8V~80V, VOUT=3.3V, IOUT=0~1.0A) EN 脚典型应用(VEN=0/2V) 图 12. XL7046 系统 EN 脚开关机功能(VIN=8V~70V, VOUT=3.3V,IOUT=0~1.0A) Rev 1.1 www.xlsemi.com 9 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 系统典型应用转换效率 Efficiency VS Output current Efficiency VS Output current 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 Efficiency(%) Efficiency(%) 70 65 60 VIN=24V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.5A VIN=36V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.5A VIN=48V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.5A VIN=60V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.5A VIN=72V,VOUT=15V,IOUT=0.1A~0.5A 55 50 45 40 35 65 60 50 45 40 35 30 30 25 25 20 0.10 VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~0.9A VIN=24V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~1.0A VIN=36V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~1.0A VIN=48V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~1.0A VIN=60V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~1.0A VIN=72V,VOUT=5V,IOUT=0.1A~1.0A 55 20 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.1 Output current(A) 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Output current(A) 图 13. VIN=20V~80V,VOUT=15V 图 14. VIN=10V~80V,VOUT=5V Efficiency VS Output current 90 85 80 75 70 Efficiency(%) 65 60 55 VIN=12V,VOUT=3.3V,IOUT=0.1A~0.9A VIN=24V,VOUT=3.3V,IOUT=0.1A~1.0A VIN=36V,VOUT=3.3V,IOUT=0.1A~1.0A VIN=48V,VOUT=3.3V,IOUT=0.1A~1.0A VIN=60V,VOUT=3.3V,IOUT=0.1A~1.0A VIN=72V,VOUT=3.3V,IOUT=0.1A~1.0A 50 45 40 35 30 25 20 15 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Output current(A) 图 15. VIN=8V~80V,VOUT=3.3V Rev 1.1 www.xlsemi.com 10 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 物理尺寸 SOP8-EP Rev 1.1 www.xlsemi.com 11 XLSEMI Datasheet 1.0A 100KHz 90V降压型DC-DC转换器 XL7046 重要申明 XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下,对所提供的产品和服务进行更 正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责,也不提供 其专利权许可。 XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产 品自行负责。为尽量减小客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全 措施。 XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范,仅在 XLSEMI 保证的范围内,且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府 做出了硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。 对于 XLSEMI 的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、 条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法 的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。 有关最新的产品信息,请访问 www.xlsemi.com。 Rev 1.1 www.xlsemi.com 12
XL7046 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XL7046”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
XL7046
