3006P-1-104
3006P-1-104
    BOCHEN(博晨)
    POTENTIONMETER_19.1X4.95MM_TM
    精密微调电阻 POTENTIONMETER_19.1X4.95MM_TM 100KΩ ±10% 3/4W ±250ppm/℃
3006P-1-104 数据手册
成 都 国 盛 科 技 有 限 公 司 产品品牌博晨(BOCHEN) 3006P 型玻璃釉预调电位器 技术承认书 拟 制: 审 核: 批 准: 成都国盛科技有限公司技术质量部 成都国盛科技有限公司 3006 型玻璃釉预调电位器技术承认书 电气特性 Electrical Characteristcs 标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ 阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10% 终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 5Ω 接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%或 5Ω 耐电压(Winthstand Voltage):640Vac 绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac) 有效电行程(Effective electrical travel):>总机械行程的 70%(>70% of total mechanical travel) 极限动触点电流(Limit current of moving comtact):100mA 环境特性 Environment Characteristics 额定功率(Rated Power)(315V max):0.75W 70℃,0W 125℃ 温度范围(Temperature range):-55℃——+125℃ 温度系数(TCR):±250ppm/℃ 温度变化(Temperature variation):-55℃,30min,+125℃,30min 循环 5 次ΔR≤5%R, Δ(Uab/Uac)≤5% 振动(Vibration):10-500Hz,0.75mm,6h ΔR≤2%R,Δ(Uab/Uac)≤3% 2 碰撞(Collision):390m/S ,4000 次 ΔR≤2%R 气候顺序(Climate category):IEC68-2-2 等(meet IEC68-2-2 etc)ΔR≤5%R,R1≥100MΩ 70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.75W,1000h ΔR≤10%R CRV≤5%R 机械耐久性(Mechanical Endurance):200 周(200cycles)ΔR≤10%R ,CRV≤5%R 稳态湿热(Steady damp-heat):IEC68-2-3,Ca,96h ΔR≤10%R,R1≥100MΩ 物理特性 Physical Characteristics 总机械行程(Total Mechanical Travel):22±5 圈(22±5 turns) 起动力矩(Staring Torque):≤35mN.m 标准包装(Standard Packaging):25 只/管(50pcs.per tube) 标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)、阻值代码、产品型号 Resistance tolerance (when no identification,it is of ± 10%) resistance code type 产品实物图(picture)
3006P-1-104 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3006P-1-104”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
3006P-1-104
    • 5+1.53436
    • 50+1.19405
    • 150+1.05408
    库存:77
