3266W-1-202
3266W-1-202
    BOCHEN(博晨)
    插件-3P,6.8x4.6mm
    可调电阻/电位器 2KΩ ±10% 250mW 插件-3P,6.8x4.6mm ±250ppm/℃
3266W-1-202 数据手册
产品品牌博晨(BOCHEN) 3266W 型玻璃釉预调电位器 技术承认书 拟 制: 审 核: 批 准: 3266W 型玻璃釉预调电位器技术承认书 电气特性 Electrical Characteristcs 标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ 阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10% 终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 5Ω 接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%或 5Ω 耐电压(Winthstand Voltage):640Vac 绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1G(100Vdc) 有效电行程(Effective electrical travel):12±2 圈(cycles) 环境特性 Environment Characteristics 额定功率(Rated Power)(200V max):0.25W 70℃,0W 125℃ 温度范围(Temperature range):-55℃——+125℃ 温度系数(TCR):±250ppm/℃ 温度变化(Temperature variation):ΔR≤±5%R,Δ(Uab/Uac)≤±5% 振动(Vibration):10-500Hz,0.75mm,6h 2 碰撞(Collision):390m/S ,4000 次 ΔR≤±5%R 气候顺序(Climate category):ΔR≤±10%R,R1≥100MΩ 70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.25W,1000h ΔR≤±10%R 恒定湿热(Steady damp-heat):IEC68-2-3,Ca,96h ΔR≤±10%R,R1≥100MΩ 物理特性 Physical Characteristics 总机械行程(Total Mechanical Travel): 12±2 圈(12±2 turns) 起动力矩(Staring Torque):≤30mN.m 标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube) 标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)、阻值代码、产品型号
3266W-1-202 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3266W-1-202”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
3266W-1-202
  • 1+1.85455
  • 10+1.82673
  • 50+1.24156
  • 250+1.22914
库存:2
3266W-1-202
  • 5+2.04280
  • 50+1.34700
  • 150+1.20000
库存:1670
