成 都 国 盛 科 技 有 限 公 司
产品品牌博晨(BOCHEN)
3296X 型玻璃釉预调电位器
技术承认书
拟 制:
审 核:
批 准:
成都国盛科技有限公司技术质量部
成都国盛科技有限公司
3296 型玻璃釉预调电位器技术承认书
电气特性 Electrical Characteristcs
标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω-2M
阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10%
终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 5Ω
接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%或 5Ω
耐电压(Winthstand Voltage):640Vac
绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1G(100Vdc)
有效电行程(Effective electrical travel):>总机械行程的 70%(>70% of total mechanical
travel)
极限动触点电流(Limit current of moving comtact):100mA
环境特性 Environment Characteristics
额定功率(Rated Power)(315V max):0.5W 70℃,0W 125℃
温度范围(Temperature range):-55℃——+125℃
温度系数(TCR):±250ppm/℃
温度变化(Temperature variation):-55℃,30min,+125℃,30min 循环 5 次ΔR≤5%R,
Δ(Uab/Uac)≤±
5%
振动(Vibration):10-500Hz,0.75mm,6h
电气间断(electrical interruption):≤100/us ΔR≤5%R,Δ(Uab/Uac)≤±7.5%
2
碰撞(Collision):390m/S ,4000 次 ΔR≤5%R
气候顺序(Climate category):IEC68-2-2 等(meet IEC68-2-2 etc)ΔR≤10%R,R1≥100MΩ
70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.5W,1000h ΔR≤10%R CRV≤3%R 或 5
Ω
恒定湿热(Steady damp-heat):IEC68-2-3,Ca,96h ΔR≤10%R,R1≥100MΩ
物理特性 Physical Characteristics
总机械行程(Total Mechanical Travel):30±2 圈(30±2 turns)
起动力矩(Staring Torque):≤30mN.m
标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube)
标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)
、阻值代码、产品型号
Resistance tolerance (when no identification,it is of ±
10%)resistance code type
3296X 系列电位器命名规则:
3296-X-153 ±10%
产品型号
引出方式
阻值代码
阻值精度
标称阻值代码对照表
阻值(Ω)
10
100
200
500
1,000
2,000
5,000
10,000
20,000
25,000
50,000
100,000
200,000
250,000
500,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
阻值代码
100
200
500
101
201
501
102
202
502
103
203
253
503
104
204
254
504
105
205
505
注:除以上阻值外,其余全为非标称阻值
备注
低阻部分
高阻部分
3296 系列产品尺寸图:
很抱歉,暂时无法提供与“3296X-1-103”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.39710
- 50+0.90150
- 150+0.79860
- 500+0.66610
- 2500+0.61060
- 5000+0.57720
- 国内价格
- 5+1.43705
- 50+0.93680
- 150+0.83182
- 500+0.70092
- 2500+0.64260
- 5000+0.60750
- 国内价格
- 1+1.30399
- 10+1.28443
- 50+0.85005
- 250+0.75480
