3362M-1-103
3362M-1-103
    BOCHEN(博晨)
    POTENTIONMETER_6.9X4.8MM_TM
    精密微调电阻 POTENTIONMETER_6.9X4.8MM_TM 10KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃
3362M-1-103 数据手册
成 都 国 盛 科 技 有 限 公 司 产品品牌博晨(BOCHEN) 3362M 型玻璃釉预调电位器 技术承认书 拟 制: 审 核: 批 准: 成都国盛科技有限公司技术质量部 成都国盛科技有限公司 3362M 型玻璃釉预调电位器技术承认书 电气特性 Electrical Characteristcs 标称阻值范围(Range of normal resistance):10Ω—2MΩ 阻值允许偏差(Resistance tolerance):±5%,±10% 终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 5Ω 接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%R 或 5Ω 耐电压(Winthstand Voltage):101.3kPa 500V,8.5kPa 315V 绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac) 有效电行程(Effective electrical travel):210°±10° 环境特性 Environment Characteristics 额定功率(Rated Power)(315V max):0.5W 70℃,0W 125℃ 温度范围(Temperature range):-55℃~+125℃ 温度系数(TCR):±100ppm/℃,±250ppm/℃ 温度变化(Temperature variation):ΔR≤±(2%R+0.1Ω),Δ(Uab/Uac)≤±1%R 2 碰撞(Collision):390m/S ,4000cycles ΔR≤±1%R 70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.5W,1000h ΔR≤±10%R Δ(Uab/Uac) ≤10% 机械耐久性(Mechanical Endurance):200 周(200 cycles),ΔR≤±10%R 恒定湿热(Steady damp-heat):ΔR≤±3%R,R1≥100MΩ 物理特性 Physical Characteristics 总机械行程(Total Mechanical Travel): 250°±10° 起动力矩(Staring Torque):≤20mN.m 止档力矩(Clutch Torque):≥50mN.m 标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube) 标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注) 、阻值代码、产品型号 Resistance tolerance (when no identification,it is of ± 10%)resistance code type
3362M-1-103
1. 物料型号:3362M型 2. 器件简介:该电位器是玻璃釉预调电位器,由成都国盛科技有限公司生产。 3. 引脚分配:文档中未提供具体的引脚分配信息。 4. 参数特性: - 标称阻值范围:10Ω-2MΩ - 阻值允许偏差:±5%, ±10% - 终端电阻:≤5%R 或5Ω - 接触电阻变化:CRV≤5%R 或5Ω - 耐电压:101.3kPa 500V, 8.5kPa 315V - 绝缘电阻:Ri≥1GΩ(100Vac) - 有效电行程:210°±10° 5. 功能详解:文档中未提供详细的功能解释,但列出了电气特性和环境特性。 6. 应用信息:文档中未明确提供应用信息。 7. 封装信息:标准包装为50只/管,标志包括阻值允许偏差、阻值代码和产品型号。
3362M-1-103 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3362M-1-103”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
3362M-1-103
  • 5+0.38401
  • 20+0.34802
  • 100+0.31202
  • 500+0.27601
  • 1000+0.25921
  • 2000+0.24721
库存:24
3362M-1-103
    • 5+1.34104
    • 50+1.06888
    • 150+0.95224
    库存:29
