3362P-1-204
3362P-1-204
    BOCHEN(博晨)
    POTENTIONMETER_7.1X6.9MM_TM
    精密微调电阻 POTENTIONMETER_7.1X6.9MM_TM 200KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃
3362P-1-204 数据手册
成 都 国 盛 科 技 有 限 公 司 产品品牌博晨(BOCHEN) 3362P 型玻璃釉预调电位器 技术承认书 拟 制: 审 核: 批 准: 成都国盛科技有限公司技术质量部 成都国盛科技有限公司 3362 型玻璃釉预调电位器技术承认书 电气特性 Electrical Characteristcs 标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ 阻值允许偏差(Resistance tolerance):±5%,±10% 终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 5Ω 接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%R 或 5Ω 耐电压(Winthstand Voltage):101.3kPa 500V,8.5kPa 315V 绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac) 有效电行程(Effective electrical travel):210°±10° 环境特性 Environment Characteristics 额定功率(Rated Power)(315V max):0.5W 70℃,0W 125℃ 温度范围(Temperature range):-55℃~+125℃ 温度系数(TCR):±100ppm/℃,±250ppm/℃ 温度变化(Temperature variation):ΔR≤±(2%R+0.1Ω),Δ(Uab/Uac)≤±1%R 2 碰撞(Collision):390m/S ,4000cycles ΔR≤±1%R 70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.5W,1000h ΔR≤±10%R Δ(Uab/Uac) ≤10% 机械耐久性(Mechanical Endurance):200 周(200 cycles),ΔR≤±10%R 恒定湿热(Steady damp-heat):ΔR≤±3%R,R1≥100MΩ 物理特性 Physical Characteristics 总机械行程(Total Mechanical Travel): 250°±10° 起动力矩(Staring Torque):≤20mN.m 止档力矩(Clutch Torque):≥50mN.m 标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube) 标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注) 、阻值代码、产品型号 Resistance tolerance (when no identification,it is of ± 10%)resistance code type
3362P-1-204 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3362P-1-204”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
3362P-1-204
    • 5+0.97827
    • 50+0.79164
    • 150+0.58169
    • 500+0.51171
    • 2500+0.45576
    库存:3367
    3362P-1-204
    • 5+0.97210
    • 50+0.78410
    • 150+0.57620
    • 500+0.50670
    • 2500+0.45130
    库存:2845
