3362S-1-103
3362S-1-103
    BOCHEN(博晨)
    插件-3P,6.9x4.8mm
    可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 500mW 插件-3P,6.9x4.8mm ±250ppm/℃
3362S-1-103 数据手册
物料承认书 APPROVAL SHEET 品名规格/PART NAME 生产商/MANUFACTUERE: 供应商/VENDOR: 微调电位器 3362S 成都国盛科技有限公司 成都国盛科技有限公司 供应商地址/ADD: 成都市郫县现代工业港南区和港路 29 号 供应商电话/TEL: 028-66777736 供应商传真/FAX: 028-66777717 承认书编号/FILE NO. 承认书页数/PAGE: 4 供应商确认 拟 制 版本/VER: 页 客户确认 审 核 批 准 接 收 承 认 批 准 成都国盛科技有限公司 3362S 型玻璃釉预调电位器技术承认书 电气特性 Electrical Characteristcs 标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—5MΩ 阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10% 终端电阻(Termial resistance):≤2%R 或 10Ω(取其大者) 接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%R 或 5Ω 耐电压(Winthstand Voltage):101.3kPa 500V,8.5kPa 315V 绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac) 有效电行程(Effective electrical travel):210°±10° 环境特性 Environment Characteristics 额定功率(Rated Power)(315V max):0.5W 70℃,0W 125℃ 温度范围(Temperature range):-55℃~+125℃ 温度系数(TCR):±250ppm/℃ 温度变化(Temperature variation):ΔR≤±(2%R+0.1Ω),Δ(Uab/Uac)≤±1%R 2 碰撞(Collision):390m/S ,4000cycles ΔR≤±1%R 70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.5W,1000h ΔR≤±10%R Δ(Uab/Uac)≤10% 机械耐久性(Mechanical Endurance):200 周(200 cycles),ΔR≤±10%R 恒定湿热(Steady damp-heat):ΔR≤±3%R,R1≥100MΩ 物理特性 Physical Characteristics 总机械行程(Total Mechanical Travel): 250°±10° 起动力矩(Staring Torque):≤20mN.m 止档力矩(Clutch Torque):≥50mN.m 标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube) 标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)、阻值代码、产品型号 Resistance tolerance (when no identification,it is of ±10%)resistance code type 3362S 系列电位器命名规则: 3362-S-203 ±10% 产品型号 引出方式 阻值代码 阻值精度 标称阻值代码对照表 阻值(Ω) 10 20 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 25,000 50,000 100,000 200,000 250,000 500,000 1,000,000 2,000,000 5,000,000 阻值代码 100 200 500 101 201 501 102 202 502 103 203 253 503 104 204 254 504 105 205 505 注:除以上阻值外,其余全为非标称阻值 3362S 系列产品尺寸图: 备注 低阻部分 高阻部分
3362S-1-103 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3362S-1-103”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
3362S-1-103
  • 5+0.64003
  • 20+0.58003
  • 100+0.52003
  • 500+0.46002
  • 1000+0.43202
  • 2000+0.41202
3362S-1-103
  • 5+1.41650
  • 50+1.00280
  • 150+0.89380
  • 500+0.75820
  • 2000+0.69780
  • 5000+0.66150
库存:557
3362S-1-103
    • 5+1.44321
    • 50+1.02266
    • 150+0.91185
    • 500+0.77361
    • 2000+0.71205
    • 5000+0.67500
    库存:10582
