成 都 国 正 电 子 有 限 责 任 公 司
产品品牌博晨(BOCHEN)
3386 型玻璃釉预调电位器
技术承认书
拟 制:
审 核:
批 准:
成都国盛科技有限公司技术质量部
成都国盛科技有限公司
3386 型玻璃釉预调电位器技术承认书
电气特性 Electrical Characteristcs
标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ
阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10%
终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 10Ω
接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%R 或 5Ω
耐电压(Winthstand Voltage):600Vac
绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac)
有效电行程(Effective electrical travel):>总机械行程的 70%(>70% of total mechanical
travel)
环境特性 Environment Characteristics
额定功率(Rated Power)(315V max):0.5W 70℃,0W 125℃
温度范围(Temperature range):-55℃~+125℃
温度系数(TCR):±250ppm/℃
温度变化(Temperature variation):-55℃,30min,+125℃,30min 循环 3 次ΔR≤5%R,
Δ(Uab/Uac)≤±1
0%
2
碰撞(Collision):100m/S ,16ms,1000cycles ΔR≤2%R
Δ(Uab/Uac)≤10%
70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.5W,1000h ΔR≤10%R
Δ(Uab/Uac)≤10%
机械耐久性(Mechanical Endurance):200 周(200cycles)ΔR≤10%R
恒定湿热(Steady damp-heat):40±2℃,87-92%R.H 96h ΔR≤5%R,R1≥1MΩ
物理特性 Physical Characteristics
总机械行程(Total Mechanical Travel):3000±100
起动力矩(Staring Torque):≤35mN.m
标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube)
标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)、阻值代码、产品型号
Resistance tolerance (when no identification,it is of
±10%)resistance code type
产品实物图
很抱歉,暂时无法提供与“3386P-1-102”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.34072
- 50+1.05711
- 150+0.94047
- 国内价格
- 5+1.21657
- 50+0.95922
- 150+0.85338
- 国内价格
- 1+3.24000
- 10+2.59200
- 50+2.28960
- 100+1.94400
- 500+1.78200
- 1000+1.68480
