3386P-1-502
3386P-1-502
    BOCHEN(博晨)
    插件-3P,9.53x9.53mm
    可调电阻/电位器 5KΩ ±10% 500mW 插件-3P,9.53x9.53mm ±250ppm/℃
3386P-1-502 数据手册
成 都 国 正 电 子 有 限 责 任 公 司 产品品牌博晨(BOCHEN) 3386 型玻璃釉预调电位器 技术承认书 拟 制: 审 核: 批 准: 成都国盛科技有限公司技术质量部 成都国盛科技有限公司 3386 型玻璃釉预调电位器技术承认书 电气特性 Electrical Characteristcs 标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ 阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10% 终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 10Ω 接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%R 或 5Ω 耐电压(Winthstand Voltage):600Vac 绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac) 有效电行程(Effective electrical travel):>总机械行程的 70%(>70% of total mechanical travel) 环境特性 Environment Characteristics 额定功率(Rated Power)(315V max):0.5W 70℃,0W 125℃ 温度范围(Temperature range):-55℃~+125℃ 温度系数(TCR):±250ppm/℃ 温度变化(Temperature variation):-55℃,30min,+125℃,30min 循环 3 次ΔR≤5%R, Δ(Uab/Uac)≤±1 0% 2 碰撞(Collision):100m/S ,16ms,1000cycles ΔR≤2%R Δ(Uab/Uac)≤10% 70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.5W,1000h ΔR≤10%R Δ(Uab/Uac)≤10% 机械耐久性(Mechanical Endurance):200 周(200cycles)ΔR≤10%R 恒定湿热(Steady damp-heat):40±2℃,87-92%R.H 96h ΔR≤5%R,R1≥1MΩ 物理特性 Physical Characteristics 总机械行程(Total Mechanical Travel):3000±100 起动力矩(Staring Torque):≤35mN.m 标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube) 标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)、阻值代码、产品型号 Resistance tolerance (when no identification,it is of ±10%)resistance code type 产品实物图
3386P-1-502 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3386P-1-502”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
3386P-1-502
  • 5+1.53998
  • 50+1.06791
  • 150+0.95127
  • 500+0.80579
  • 2000+0.74099
库存:3382
3386P-1-502
  • 5+0.80500
  • 20+0.73000
  • 100+0.65500
  • 500+0.58000
  • 1000+0.54500
  • 2000+0.52000
