深圳扬兴科技有限公司
YangXing Technology Co.,Ltd.of Shenzhen
产 品 规 格 书
SPECIFICATION
产 品 名 称 石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS
型
号 YSX221SL
料
号 X252026MLB4SI
标 称 频 率 26MHZ-9PF-10PPM
页
次 共
7
批
页
准
审
Kevin
核
拟 制
Sandy
Andy
确 认 签 章
APPROVAL SIGNATURE
客
户
客户物料号
机种/
型号
批
准
TEL: 0755-28444777
审
核
FAX: 0755-28444777-812
检
验
WEB: http://www.yxc.hk
page 1
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
产品规格书/ SPECIFICATION
Y X C 1 5 0001 1 3
REV: A
YSX221SL
型号
ELECTRICAL PARAMETERS
Min
谐振器产品技术指标
Max
1.Holder Type(型号规格)
SEAM 2.5*2.0
2.Mode of Oscillation(振动模式)
Fundamental
3.Frequency(标称频率)
Units
26.000000
MHZ
9
pF
4.Load Capacitance (CL)(负载电容)
5.Shunt Capacitance (Co)(静态电容)
3.0
pF
6.Equivalent Resistance(谐振电阻)
60
Ω
10
ppm
7.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差)
-10
8.Stability over operation temperance(温度频差)
ppm
± 20
9.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻)
MΩ
500
10.Drive Level(激励功率)
uw
100
11.Operating Temperature Range(工作温度范围)
-40
85
12.Storage Temperature Range(储存温度范围)
-40
85
ppm/year
13.Aging(老化率)
±3
14.Other(其他)
Aging
15.标字 Marking
1.
2.
YXC
MEQC
YANGXING Logo
Operating Temperature Code
YXC
MEQI
Frequency Code
Production Line
(PF Code
PPM Code)
16.外形尺寸
Dimensions
测试仪表 Equipment
TEL: 0755-28444777
2.5*2.0*0.50mm
250B Crystal Impedance Meter
FAX: 0755-28444777-812 WEB: http://www.yxc.hk
page 2
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
Y X C 1 5 0001 1 3
型号
REV: A
YSX221SL
Ⅲ. 包装 PACKING
包装方式应符合运输和装卸要求,特殊包装须经双方认可。
Packing must prevent damage during transportation and handing. Specific
method will be settled by mutual agreement。
Ⅳ.对环境影响 INFLUENCE TO ENVIRONMENT
本产品在生产过程中不使用 ODS Ⅰ,对臭氧层无破坏。
This product doesn’t use the class Ⅰ ODS at any of production process .
Ⅴ. 生产厂家 MANUFACTURE
公司名称:深圳扬兴科技有限公司
Ⅵ.其它 OTHERS
1.如果您对本公司产品规格书有疑问或书中未列出,请与我方联系,协商解
决及改进。
If you have some doubt or unknowing about this specification, Please contact
us for settlement or development.
2.我们按照产品规格书要求保证晶体品质,若客户要求具体数据,我们可提供。
We guarantee that quartz crystal unit satisfies this specification, If you need
the data, we will provide it.
3.变更与联络(MODIFY AND CONTACT)
本产品在设计、工艺、材料、生产厂所、关键设备、操作人员等影响产品质
量的因素有变更时,应事先提供更改后的产品并经过质量认可后,方可大批
量供货。
When the quality is changed due to the changes of the design, technology,
material, manufacture place, main equipment and workers, we will first supply
the modified products and obtain approval from you, then start to supply mass
production.
4.售后服务(AFTER SALE SERVICE)
若在生产过程中遇到不良品,本公司负责调换,并及时提交不良品的分析及
改进措施报告经认可。
If the defection product was found in the production process, we will
exchange and provide the improving measures in time.
TEL: 0755-28444777
page 3
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
Y X C 1 5 0001 1 3
Ⅶ. SMD2520 晶体外型/编带尺寸
YSX221SL
型号
Dimensions
REV: A
UNIT: mm
YXC
MBQC
Units: mm
4.0
φ1.5
1.75
12
0°
φ13
2.0
C
B
D
SMD2520
G
A
F
E
A
B
178±2.0
8.0 ±0.3
C
2.70±0.05
D
2.25±0.05
E
F
G
4.0±0.1
1.05±0.05
60.5±1.0
3000 pcs per reel
SMD2520 编带尺寸图(mm)
TEL: 0755-28444777
page 4
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
Y X C 1 5 0001 1 3
REV: A
SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)
Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大)
Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ )
Profiles Feature(特性)
Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)
平均升温速度
Preheat
预热
■ Temperature Min (Ts min)
最低温度
125℃
■ Temperature Max (Ts max)
最高温度
200℃
■ Time (ts min to ts max )
从最低到最高时间
Time maintained above
维持上述时间
■ Temperature(T1)
温度
217℃
■ Time(tp)
时间
(60~150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp)
最高点温度
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature(tp)
高温维持时间
(20~40) seconds
Ramp-down rate
降温速度
6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature
从25℃到最高温度的时间
8 minutes max
Suggest reflow times
建议 reflow次数
TEL: 0755-28444777
3℃/second Max
(60~180) seconds
260 ℃
3 Times max
page 5
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
Y X C 1 5 0001 1 3
REV: A
● RELIABILITY SPECIFICATIONS(信赖度试验)
参照标准
序号 试验项目
1
跌落
JIS C 6701
试验条件
标准要求
从75cm位置高度,自由跌落在木板上,连续3次
振动频率:10~55 Hz
2
振动
试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻
变化不超过±15% or 5Ω
全振幅:1.5mm±15%
时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动2小时
变化不超过±15% or 5Ω
晶体放入试验箱中,高低温循环100次
低温为-40+0/-6℃保持30分钟,高温85+4/-0℃保持保持30分
钟,高、低温每3分钟变换一次
±3min
+85+4/-0
3
冷热冲击
30
+25
±2℃
-40+0/-6℃
30±3min
1
4
气密性
变化不超过±15% or 5Ω
循环
氦气气压标准:5.0~5.5Kg/cm2,氦气加压时间:120 分钟
波峰温度:260℃ ± 10℃
漏率标准:≤1×10-9Pa.m3/s
时间:15±5 秒
15±5sec
260±10
5
217
耐焊接热
150~200
7
沾锡试验
高温高湿
℃以上
105±45sec
温度:260℃ ± 10℃
浸泡时间:2±0.6 秒
高温试验
9
低温试验
引脚沾锡后覆盖面积达 95%以上
温度:60℃ ± 2℃
1. 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电
湿度:90%~95%
阻变化不超过±15% or 5Ω
保持时间:500 个小时
2. 制品表面不可生锈
高温温度:85℃ ± 2℃
8
变化不超过±15% or 5Ω
90±30sec
6
时间:720±12 个小时
如果客户的温度要求是高于标准,温度测试必须完成客户的需求
变化不超过±15% or 5Ω
高温温度:-40℃ ± 2℃
时间:500±12 个小时
变化不超过±15% or 5Ω
TEL: 0755-28444777
page 6
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
Y X C 1 5 0001 1 3
REV: A
高度:3mm
时间:5sec
速度:0.5mm/sec
10
折板弯曲试
验
变化不超过±15% or 5Ω
荷重:10N
时间:10 秒
治具:R0.5(制品侧边位置)
11
折板推力试
变化不超过±15% or 5Ω
验
荷重:10N
时间:10 秒
治具:R0.5(制品中心位置)
12
本体荷重试
变化不超过±15% or 5Ω
验
13
盐雾
14
寿命测试
盐雾浓度:5%
温度:25℃ 时间:36 小时
電壓 5V
TEL: 0755-28444777
温度:25℃
时间:1000小时
制品表面不可生锈
变化不超过±15% or 5Ω
page 7
很抱歉,暂时无法提供与“X252026MLB4SI”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.63960
- 100+0.59860
- 300+0.55760
- 500+0.51660
- 2000+0.49610
- 5000+0.48380
- 国内价格
- 100+0.55052
- 1000+0.53859
- 国内价格
- 5+0.94965
- 50+0.77555
- 150+0.68861
- 500+0.62327
- 国内价格
- 1+0.65610
- 200+0.45280
- 1500+0.41120
- 3000+0.38470
