ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 鋁電解電容器
RVT
Series
CHIP TYPE, WIDE TEMPERATURE
貼片式,寬溫品
Operating with wide temperature range -40~+105°C
適用於 -40~+105°C 的寬溫範圍
Load life of 2000 hours
負荷壽命 2000 小時
RoHS & REACH compliant, Halogen-free
符合 RoHS 與 REACH,無鹵
SPECIFICATIONS 特性表
Items 項目
Characteristics 主要特性
-40 ~ +105°C
Operation Temperature Range 使用温度範圍
Voltage Range 額定工作電壓範圍
4 ~ 450V
Capacitance Range 靜電容量範圍
0.1 ~ 8200μF
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏
差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Rated Voltage
6.3 ~ 100V
160 ~ 450V
額定工作電壓
∅4~∅10
∅12.5~∅18
∅6.3~∅18
Case size 尺寸
Time
After 2 min. application of rated voltage at 20°C After 1 min. application of rated voltage at 20°C After 5 min. application of rated voltage at 20°C
時間
在 20°C 環境中施加額定工作電壓 2 分鐘後 在 20°C 環境中施加額定工作電壓 1 分鐘後 在 20°C 環境中施加額定工作電壓 5 分鐘後
Leakage current ≤0.01CV or 3μA, whichever is greater
≤0.03CV or 4μA, whichever is greater
≤0.04CV+100μA, whichever is greater
漏電流
≤0.01CV 或 3μA,取較大值
≤0.03CV 或 4μA,取較大值
≤0.04CV+100μA,取較大值
C: Nominal capacitance (μF) 標稱靜電容量, V: Rated voltage (V) 額定電壓
Dissipation Factor (tan δ)
損耗角正切
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
4
6.3
10
16
25
0.42 0.30 0.26 0.22 0.16
tan δ (max.)
∅4~∅10
最大損耗角正切 ∅12.5~∅18 0.45 0.38 0.34 0.30 0.26
Stability at Low Temperature
低溫特性
Z(-25°C)/Z(20°C)
Impedance Ratio ∅4~∅10
Z(-40°C)/Z(20°C)
阻抗比
Z(-25°C)/Z(20°C)
ZT/Z20 (max.) ∅12.5~∅18
Z(-40°C)/Z(20°C)
Load Life
高溫負荷特性
After 2000 hours application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below.
在 105°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時後,電容器的特性符合下表的要求。
Within ±20% of initial value for capacitors of 10V or more
(Within ±30% of initial value for capacitors of 4V or less)
Capacitance Change 靜電容量變化率
≥10V 為初始值的±20%以內(≤4V 為初始值的±30%以內)
Dissipation Factor 損耗角正切
200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%
Leakage Current 漏電流
initial specified value or less 不大於規範值
Shelf Life
高溫貯存特性
After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above.
在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
6.3
4
8
5
12
10
3
6
4
10
16
2
4
3
8
50
0.12
0.18
25
2
4
2
5
63
0.10
0.14
35
2
3
2
4
100 160~250 350~450
0.10
0.20
0.25
0.10
0.20
0.25
50~63
2
3
2
3
100 160~250 350~450
3
2
3
4
3
6
2
2
4
3
6
10
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Leakage Current 漏電流
(Please refer page 23 for soldering conditions)
(焊接條件請查閱第 23 頁)
Within ±10% of initial value 初始值的±10%以内
Black print on the case top. 鋁殼頂部黑字印刷。
Marking 標識
外形圖
DRAWING
(Unit: mm)
(∅8×10.5~∅18)
*1. Voltage mark for 6.3V is [6V]
*2. Applicable to ∅6.3×7.7
*3. Applicable to ∅8×10.5~∅10
*4. Applicable to ∅12.5~∅18
–0.1
L +0.4
L±0.4*2
6.3V 的產品標識為 [6V]
適用於∅6.3×7.7
適用於∅8×10.5~∅10
適用於∅12.5~∅18
0.5~0.8
{ Negative
*1
Voltage 電壓
負極
C±0.2
0.3 Max.
L±0.5*3
L±1.0*4
正極
A±0.2 E A±0.2
B±0.2
∅D±0.5
10
16V
Series 系列名
B±0.2
C±0.2
∅D±0.5
0.3 Max.
⊕ Positive
Plastic platform
底座
470
16V
Voltage 電壓
Series 系列名
Capacitance
靜電容量
0.5 Max.
Plastic platform
底座
正極
A±0.2 E A±0.2
*1
⊕ Positive
0.5 Max.
(∅4~∅6.3×7.7)
Capacitance
靜電容量
4
7
15
7
17
35
0.14
0.22
0.8~1.2
{ Negative
負極
Dimension table in next page.
尺寸表見下一頁。
Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately
for technical assistance before purchase.
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。
东莞市合粤电子有限公司
www.heyuecap.com
DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表
∅D x L
4 x 5.4
5 x 5.4
6.3 x 5.4
6.3 x 7.7
8 x 10.5
10 x 10.5
10 x 13.5
12.5 x 13.5
12.5 x 16
16 x 16.5
18 x 16.5
18 x 18.5
A
B
C
2.0
4.3
4.3
1.0
5.4
2.2
5.3
5.3
1.4
5.4
2.6
6.6
6.6
1.9
5.4
2.6
6.6
6.6
1.9
7.7
3.0
8.4
8.4
3.1
10.5
3.3
10.4
10.4
4.7
10.5
3.3
10.4
10.4
4.7
13.5
4.9
13.0
13.0
4.7
13.5
4.9
13.0
13.0
4.7
16.0
5.8
17.0
17.0
6.4
16.5
6.2
19.0
19.0
6.4
16.5
6.2
19.0
19.0
6.4
18.5
E ± 0.2
L
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT
WV
Code
代碼
μF
4
6.3
10
0G
0J
1A
規格尺寸及最大允許紋波電流
16
25
1C
1E
4.7
4R7
4 × 5.4
13
10
100
4 × 5.4
220
33
330
47
470
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
32
(25)
45
(35)
55
(40)
100
101
150
151
220
221
4 × 5.4
4 × 5.4
23
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
30
(25)
36
(30)
64
(54)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
34
(30)
38
(35)
69
(59)
6.3 × 5.4
80
6.3 × 5.4
85
90
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
120
(95)
6.3 × 5.4
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
330
331
6.3 × 7.7
120
6.3 × 7.7
120
470
471
6.3 × 7.7
120
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
320
(120)
680
681
8 × 10.5
320
8 × 10.5
350
1000
102
8 × 10.5
320
1500
152
10 × 10.5
410
2200
222
10 × 13.5
(10 × 10.5)
440
(410)
3300
332
10 × 13.5
490
4700
472
12.5 × 13.5
16 × 16.5
(12.5 × 16)
600
950
(650)
6800
682
8200
822
WV
410
(350)
10 × 13.5
(10 × 10.5)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
16 × 16.5
450
(410)
680
(560)
850
(810)
1000
18 × 16.5
1290
18 × 18.5
1450
35
Code
代碼
μF
10 × 10.5
(8 × 10.5)
29
(22)
35
(30)
17
23
(20)
39
(32)
48
(35)
6.3 × 5.4
60
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
100
(80)
240
(120)
270
(120)
8 × 10.5
270
8 × 10.5
290
10 × 10.5
(8 × 10.5)
380
(290)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
380
(290)
10 × 10.5
380
5 × 5.4
38
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
80
(60)
6.3 × 5.4
80
6.3 × 5.4
85
6.3 × 7.7
105
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
120
(95)
290
(135)
380
(320)
380
(350)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
10 × 10.5
380
10 × 13.5
400
550
(460)
(410)
12.5 × 13.5
580
10 × 10.5
410
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
10 × 13.5
460
12.5 × 13.5
550
12.5 × 16
850
12.5 × 13.5
680
16 × 16.5
(12.5 × 16)
900
(750)
16 × 16.5
1050
16 × 16.5
1000
16 × 16.5
1000
18 × 16.5
1150
16 × 16.5
1000
18 × 16.5
1225
18 × 18.5
1300
18 × 16.5
1290
18 × 18.5
1450
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
50
1V
4 × 5.4
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
63
1H
100
1J
2A
0.1
0R1
4 × 5.4
2
4 × 5.4
2
0.22
R22
4 × 5.4
4
4 × 5.4
4
0.33
R33
4 × 5.4
4
4 × 5.4
4
0.47
R47
4 × 5.4
5
4 × 5.4
5
1
010
4 × 5.4
8
4 × 5.4
8
2.2
2R2
4 × 5.4
12
4 × 5.4
12
3.3
3R3
4 × 5.4
13
4 × 5.4
14
5 × 5.4
17
4.7
4R7
4 × 5.4
17
(18)
44
(36)
32
(27)
58
(44)
5 × 5.4
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
58
(32)
100
(58)
6.3 × 5.4
50
6.3 × 7.7
65
8 × 10.5
140
10 × 10.5
150
10 × 10.5
(8 × 10.5)
160
(170)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
250
(180)
(160)
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
300
(180)
10
100
22
220
33
330
47
470
68
680
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
80
(58)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
170
(70)
yCase size ∅D×L(mm), ripple current (mA rms) at 105°C, 120Hz
4 × 5.4
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
8
14
(12)
55
(20)
50
(21)
77
(58)
126
(100)
y尺寸∅D×L(mm),紋波電流(mA rms)於 105°C, 120Hz
东莞市合粤电子有限公司
www.heyuecap.com
WV
Code
代碼
μF
規格尺寸及最大允許紋波電流
35
50
63
100
160
1V
1H
1J
2A
2C
22
220
10 × 13.5
50
33
330
47
470
12.5 × 13.5
12.5 × 13.5
(16 × 16.5)
95
205
(240)
100
101
16 × 16.5
250
150
151
8 × 10.5
240
10 × 10.5
300
10 × 13.5
350
220
221
10 × 10.5
(8 × 10.5)
250
(270)
331
10 × 10.5
370
470
471
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
520
(400)
(370)
280
(330)
600
(490)
(295)
700
(550)
(470)
16 × 16.5
(12.5 × 13.5)
330
10 × 13.5
(10 × 10.5)
16 × 16.5
(12.5 × 13.5)
(10 × 13.5)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
(12.5 × 13.5)
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
240
(92)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
250
(210)
680
681
12.5 × 13.5
530
16 × 16.5
750
1000
102
16 × 16.5
(12.5 × 16)
800
(600)
18 × 16.5
990
1500
152
16 × 16.5
750
2200
222
18 × 16.5
1050
WV
Code
代碼
μF
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
400
(350)
(310)
16 × 16.5
(12.5 × 13.5)
450
(380)
560
(470)
16 × 16.5
550
16 × 16.5
(12.5 × 16)
700
(510)
18 × 16.5
590
16 × 16.5
750
18 × 18.5
980
18 × 16.5
790
200
250
350
400
2D
2E
2V
2G
10 × 13.5
(8 × 10.5)
10 × 13.5
(12.5 × 13.5)
450
2W
40
(35)
45
(48)
10 × 13.5
(8 × 12.5)
10 × 13.5
(12.5 × 13.5)
40
(38)
42
45
70
3.3
3R3
4.7
4R7
10 × 13.5
65
10 × 13.5
45
10
100
10 × 13.5
75
10 × 13.5
70
12.5 × 13.5
50
12.5 × 13.5
50
12.5 × 13.5
22
220
12.5 × 13.5
105
12.5 × 13.5
105
16 × 16.5
85
16 × 16.5
85
16 × 16.5
85
33
330
12.5 × 13.5
120
16 × 16.5
180
18 × 16.5
100
18 × 16.5
100
18 × 16.5
100
47
470
16 × 16.5
220
16 × 16.5
220
100
101
18 × 16.5
280
18 × 16.5
260
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紋波電流頻率補償系數
Frequency 頻率
∅4 ~ ∅10
Coefficient
系數
∅12.5 ~ ∅18
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
0.1 ~ 68μF
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
100 ~ 3300μF
0.85
1.00
1.08
1.20
1.30
~ 68μF
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
100 ~ 680μF
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
1000 ~ 6800μF
0.85
1.00
1.10
1.13
1.15
The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 5~10°C rise. When long life performance is required in
actual use, the rms ripple current has to be reduced. 鋁電解電容器在疊加紋波電流後會引起發熱,溫度每上升 5~10°C 壽命會減半。若要保持長壽命性能,請在使用過程中適當降低紋波電流。
东莞市合粤电子有限公司
www.heyuecap.com
很抱歉,暂时无法提供与“RVT1V101M0607”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.15500
- 200+0.14500
- 500+0.13500
- 1000+0.12500
- 3000+0.12000
- 6000+0.11300
- 国内价格
- 1+0.14700
- 30+0.14175
- 100+0.13650
- 500+0.12600
- 1000+0.12075
- 2000+0.11760
