SC2987
SC2987
    ZGSEMI(中广芯源)
    ESOP-8
    3.8A 48V 降压DC/DC转换电路
SC2987 数据手册
3.8A 48V 降压 DC/DC 转换电路 SC2987 一、概述 SC2987 是一款降压型 PWM 转换器,典型输出驱动电流为 3.8A 无需外加晶体管。设计允许 它可在 8V~48V 的宽输入电压下工作。通过将 COMP/EN 脚逻辑电平拉低来控制外部关断功能, 使其进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好的线性调整率和负载调整率,具有灵活的外围 设计。 SC2987 的特点之一是具有可编程的 CV/CC 模式控制功能。CV(恒压)模式提供了一个稳定 的输出电压,CC(恒流)模式提供了一个限流功能。在电流检测放大器输入期间,CC 电流值通 过外部电阻设定。 SC2987 适用于需要用到电流限制功能的 DC/DC 开关电源上。该器件采用 ESOP-8L 封装,且 工作时只需要很少的外围器件。 二、特性  电压输入范围:8V~48V  线电压 Vout(Vref=1.2V)精度为±1%  CC/CV 模式控制(恒流和恒压)  限流精度为±5%  输出短路保护  过压保护(超出输出电压的 118%)  过温保护  内置软启动,启动时间 12ms  固定频率 120kHz  UVLO 保护  占空比范围(0~90%)  单独的引脚进行外部补偿和关断控制  集成 N-MOSFET  ESOP-8L 封装 1 TEL:0755-27668758/29469758 web:http://www.zgsemi.com www.nxppower.com 3.8A 48V 降压 DC/DC 转换电路 SC2987 三、应用  车充  便携式充电设备  高亮度照明设备  具有限流功能的多功能 DC/DC 变换器 四、极限参数 描述 范围 单位 -0.3~50 V 0.3~7 V LX相对GND的直流电压 -1~VVCC+1 V BST相对GND的直流电压 -0.3~7 V FB,COMP相对GND的直流电压 0.3~7 V ISEN-,ISEN+相对GND的直流电压 0.3~9 V 储存温度范围 -65~150 ℃ 结点温度 -20~150 ℃ 260 ℃ 人体模式ESD 2 KV 机器模式ESD 200 V 封装热阻ESOP-8L 60 ℃ 输入电压VVCC BST相对LX 导热温度(焊接10s) 注意:如果器件工作条件超出上述各项极限值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工 作条件的极限值,不建议器件工作在推荐条件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条件下, 其可靠性及寿命可能受到影响。 2 TEL:0755-27668758/29469758 web:http://www.zgsemi.com www.nxppower.com 3.8A 48V 降压 DC/DC 转换电路 SC2987 五、功能框图 图1.内部框图 典型应用 无需限流时RS短路 7 104 1 8 SS54 5 3 47UH 220UF/16V 100K NC 6 43K 2 100UF/50V 4 NC 30K 222 图2. SC2987典型应用电路 RS=0.115V/I R1   VOUT  1.2V1   R 2  不需要线补时可以短路两个0R电阻 4 TEL:0755-27668758/29469758 web:http://www.zgsemi.com www.nxppower.com 3.8A 48V 降压 DC/DC 转换电路 SC2987 六、管脚定义 GND VCC 1 8 LX FB 2 7 BST COMP/EN 3 6 ISEN- GND 4 5 ISEN+ 图2.管脚结构 管脚号 管脚名称 1 VCC 2 FB 3 COMP/EN 4 GND 5 6 ISEN+ ISEN- 7 BST 8 LX 描述 功率输入端。用一个10µF的旁路陶瓷电容接到地,且要尽 可能靠近IC。 电压反馈脚。该管脚电压稳定在1.2V。输出和地之间连接分 压电阻来设置输出电压。 误差放大器输出。这是误差放大器的输出端和PWM比较器 的同向输入端。将该管脚与VSEN脚组合来补偿转换器的控 制反馈环路电压。将COMP/EN拉到0.4V以下将使控制器失 效,同时振荡器将停止工作。 地。将这个管脚连到一块大的PCB铜箔上来更好的散热,将 VSEN和COMP连到地脚并将这个脚单点连接到功率地来隔 离噪声。 电流检测输入(+)脚。 电流检测输入(-)脚。 自举电容脚。它为内部高端MOSFET的gate端驱动提供电 源。在BST脚的和LX脚之间连接100nF电容。 到外部电感的功率管输出端。 4 TEL:0755-27668758/29469758 web:http://www.zgsemi.com www.nxppower.com 3.8A 48V 降压 DC/DC 转换电路 SC2987 七、电气参数 VCC=12V,Ta=25℃;除非另有说明。 参数 输入电压 输入电压范围 输入电流 符号 VCC ICCQ ICC 测试条件 COMP/EN=GND 最小值 典型值 最大值 单位 8 - 1 3 48 1.3 6 V mA mA 6.5 5.5 7 6 7.5 6.5 V V 102 0 120 200 - 138 90 KHz KHz ns % -1 - 1.2 2.5 +1 - V % % - 0.1 5.5 0.8 1 - uA V V - 0.4 - V - 95 70 - uA uA - 115 - mV - - - 118 36 4 160 40 - % % A ℃ ℃ - 12 520 - ms ms 上电复位 VCC电压阈值 VCCRTH VCCFTH VCC上升 VCC下降 振荡器 正常PWM频率 FOSC TON-MIN 最小导通时间 Duty 占空比范围 基准 VREF 基准电压 基准电压误差 VREF负载补偿 PWM误差放大器 IFB FB输入电流 VCOMP_H COMP脚高电位 VCOMP_L COMP脚低电位 COMP 脚 关 断 阈 值电压 COMP脚源电流 COMP脚漏电流 电流检测误差放大器 ISEN- 和 ISEN+ 之 △VISEN 间电压差 保护功能 VOVP FB过压电平 VUVP FB欠压电平 ILIM 限流电流 过温关断 过温关断迟滞 软启动 TSS 软启动时间 重启周期 TA=-25℃ ~ 80℃ △VISEN=115mV VFB=1.2V VCOMP=VCOMP_H-1V VCOMP=1V VOUT=5V左右 VREF左右 注1:器件对ESD很敏感。建议使用焊接预防措施。 5 TEL:0755-27668758/29469758 web:http://www.zgsemi.com www.nxppower.com 3.8A 48V 降压 DC/DC 转换电路 SC2987 八、功能描述 CV/CC 模式控制 SC2987 提供 CV/CC 功能。在 CV 模式中,输出电压被控制在±1%精度。在 CC 模式中,输 出电流变化量低于标准值的±5%,通过电流检测电阻可将标准输出电流设置到 3.8A。 过压保护(OVP) SC2987 提供过压保护功能。外部电阻以及内置分压电阻能够调节 OVP 值。一旦输出电压高 于 OVP 阈值,将会触发 OVP 功能来关断转换器。当 OVP 条件消除后,转换器将恢复正常工作。 欠压保护(UVP) SC2987 提供欠压保护功能。一旦反馈电压降到内部基准电压的 36%以下时,将会触发 UVP 功能来关断转换器。当 UVP 条件消失后,转换器将恢复正常工作。 过流保护(OCP) SC2987 使用内部功率 MOS 管的导通电阻作为电流检测元件。一旦流过功率 MOS 管的峰值 开关电流高于 OCP 阈值时,将会触发 OCP 功能来关断转换器。当峰值电流低于 OCP 阈值,转换 器将恢复正常工作。 短路保护(SCP) SC2987 提供短路保护功能。一旦负载发生短路,将会触发 SCP 功能来关断转换器。当 SCP 条件消失,转换器将恢复正常工作。 软启动 在启动时 SC2987 通过内部软启动功能来控制输出电压的上升速率和限制过大的尖峰电流。 典型的软启动间隔时间大概为 12ms。 上电复位 上电复位电路监控输入电压。当输入电压超过 7V 时,转换器将开始工作。一旦输入电压降 到 6V 以下,转换器将关断。 过温保护(OTP) SC2987 提供过温保护功能。当结温超过 160℃时 OTP 功能将关断转换器。一旦结温冷却下降 大约 40℃,转换器将恢复正常工作。 6 TEL:0755-27668758/29469758 web:http://www.zgsemi.com www.nxppower.com 3.8A 48V 降压 DC/DC 转换电路 SC2987 FB 反馈电阻检测 SC2987 具有 FB 脚反馈电压检测功能。无论何时当 FB 脚发生短路时,就会关断转换器以及 关闭输出驱动。在这种情况下,一旦短路条件消失,转换器将通过软启动来启动电路。如果短路 持续一段时间,转换器将自动尝试重启。当错误状态移除后,转换器将恢复正常工作。典型的软 启动周期约为 520ms。输出短路期间,平均短路电流将大幅减小。 7 TEL:0755-27668758/29469758 web:http://www.zgsemi.com www.nxppower.com 3.8A 48V 降压 DC/DC 转换电路 SC2987 九 、封装外形 8 TEL:0755-27668758/29469758 web:http://www.zgsemi.com www.nxppower.com
SC2987 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SC2987”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SC2987
    • 1+2.01506
    • 10+1.86006
    • 30+1.82906
