UMW
R
UMW LD1117
■ 概述
■ 封裝及腳位定義
LD1117 是一個輸出電流達到 1A 的三端輸
出低壓差線性穩壓器,有 1.2V、1.8V、2.5V、
3.3V、5.0V 及可調節輸出電壓等各種版本,
其電壓降在 1A 時僅為 1.2V。以其優良的性
能和極度的經濟性能,適用於各種電器產
品。
■ 特點
1A 輸出電流時壓降僅為 1.2V
限流功能
過熱保護功能
有固定輸出電壓 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、
5.0V 及可調節輸出電壓版本
固定輸出電壓 1.2V 的電壓精度為 2%
固定輸出電壓 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V
及可調節輸出電壓的精度為 1.5%
溫度範圍:-40℃ ~ +125℃
SOT-89
■ 典型應用電路
(常用封裝為 SOT-223、TO-252)
LD1117
ADJ
■ 應用
LD1117
3.3
膝上型電腦、掌上電腦及筆記本電腦
電池充電器
SCSI-Ⅱ主動終端
移動電話
無繩電話
電池供電系統
便攜式設備
開關電源後置穩壓器
Vref=Vout-Vadj=1.25V (典型值)
Vout=Vref*(1+RF2/RF1)+Iadj*RF2
Iadj=55uA (典型值)
www.umw-ic.com
1
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW LD1117
■ 內部框圖
■ 極限參數
參數
輸入工作電壓
符號
Vin
範圍
18
單位
V
引腳溫度(焊接 5 秒)
Tlead
260
Tj
150
Tstg
-65~+150
Pd
內部限制(註 1)
mW
ESD
2000
V
工作結溫範圍
儲存溫度
功耗
ESD 能力(最小)
註 1:最大允許功耗是最大工作結溫 Tj(max),結對空熱阻和環境溫度的函數。最大允許功耗
在給定的環境溫度下,超過最大允許功耗會導致芯片溫度過高,調整器因此會進入過熱保護
狀態。不同的封裝類型的結對空熱阻是不一樣的,由封裝技術決定。
■ 推薦工作條件
參數
符號
範圍
單位
輸入電壓
Vin
12
V
工作結溫範圍
Tj
-40~+125
www.umw-ic.com
2
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW LD1117
■ 電氣特性(除非特別指明,否則黑色字體所示的參數,Tamb=25℃,正常工作結溫範圍-40~+125℃)
參數
符號
測試條件
最小值
典型值
最大值
單位
1.231
1.225
1.250
1.250
1.268
1.275
V
1.176
1.152
1.200
1.200
1.224
1.248
V
1.477
1.470
1.500
1.500
1.522
1.530
V
1.773
1.746
1.800
1.800
1.827
1.854
V
2.462
2.450
2.500
2.500
2.538
2.550
V
3.250
3.235
3.300
3.300
3.349
3.365
V
4.925
4.900
5.000
5.000
5.075
5.100
V
LD1117-ADJ, IOUT=10mA,
基準電壓
Vref
VIN-VOUT=2V, TJ=25°C
10mA≤IOUT≤1A,
1.4V≤VIN-VOUT≤10V
LD1117-1.2, IOUT=10m Α,
VIN=3.2V ,TJ=25°C 10mA≤
IOUT≤1A, 3.0V≤VIN≤10V
LD1117-1.5, IOUT=10m Α,
VIN=3.5V ,TJ=25°C 10mA≤
LD1117-1.8, IOUT=10mA,
VIN=3.8V, TJ=25°C ,
輸出電壓
Vout
0≤IOUT≤1A, 3.2V≤VIN≤10V
LD1117-2.5, IOUT=10mA,
VIN=4.5V,TJ=25°C ,
0≤IOUT≤1A, 3.9V≤VIN ≤10V
LD1117-3.3, IOUT=10mA,
VIN=5V,TJ=25°C , 0≤IOUT≤1A,
4.75V≤VIN≤10V
LD1117-5.0, IOUT=10mA,
VIN=7V, TJ=25°C , 0≤
IOUT≤1A, 6.5V≤VIN≤12V
輸出電壓溫度
穩定性
TSout
線性調整
Rline
負載調整
Rload
0.3
VINMIN ≤VIN≤ 12V,
VOUT=Fixed/Adj, Iout=10mA
10mA≤IOUT≤1A,
VOUT=Fixed/Adj
IOUT=100mA
壓差
Vdrop
IOUT=500mA
IOUT=1A
靜態電流
Iq
4.25V≤VIN≤ 6.5V
6
15
mV
6
18
mV
1.00
1.05
1.20
1.20
1.25
1.30
V
5
10
mA
fRIPPLE=120Hz,
紋波抑制比
PSRR
(VIN-VOUT)=3V,
50
60
dB
VRIPPLE=1VPP
可調管腳電流
可調管腳電流
變化
www.umw-ic.com
Iadj
0≤ IOUT≤800mA, 1.4V
≤VIN-VOUT≤10V
3
60
120
uA
0.2
5
uA
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW LD1117
參數
符號
溫度保護點
TSD
限流保護點
Ilimit
測試條件
最小值
RMS 輸出噪
聲
熱阻係數
(無散熱片)
熱阻係數
(結到殼)
www.umw-ic.com
最大值
150
1.4
溫度穩定性
長期穩定性
典型值
TA=125°C,
1000Hrs
% of VOUT,
10Hz≤f≤10kHz
1.6
1.8
A
0.5
0.3
0.005
SOT223-3L
120
TO252-2L
100
SOT89-3L
30
SOT223-3L
15
TO252-2L
10
TO-220
4.5
4
單位
℃/W
℃/W
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW LD1117
■ 典型電性特性曲綫
www.umw-ic.com
5
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW LD1117
■ SOT223 封裝外形圖
www.umw-ic.com
6
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW LD1117
■ TO-252 封裝外形圖
聲明:
● 我公司保留說明書更改權利,恕不另行通知;
● 任何半導體產品特性條件下都有一定失效或者發生故障的可能,買方有責任在使用我司
產品進行系統設計和整機製造時遵守安全標準并採取安全措施,以避免潛在失敗風險可能造
成人身傷害或財產損失情況的發生;
● 產品提升永無止境,我司將竭誠為客戶提供更優秀的半導體產品。
www.umw-ic.com
7
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW LD1117
■ SOT-89 封裝外形圖
聲明:
成人身傷害或財產損失情況的發生;
www.umw-ic.com
7
友台半导体有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“UMW LD1117-1.5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.19520
- 20+0.17690
- 100+0.15860
- 500+0.14030
- 1000+0.13176
- 2000+0.12566
