UMW
R
UMW XC6211
300mA 超低噪声/超快响应 LDO 线性稳压器
概述
XC6211系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有
很低的静态偏置电流(45μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提250mA的输出电流,并且仍能保持
良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电
池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
应用范围
特性
◆ CDMA / GSM移动电话
◆ PDAs/MP3
◆ WLAN和蓝牙设备
◆无绳电话
◆电池供电系统
输出范围:0.8V-5.0V
300mA输出电流
高电源抑制比: 70分贝1千赫
极低的静态偏置电流: 45uA (典型)
在关机模式下小于1μA
交界处的温度运作为-40 °C至+85 °C
典型应用
www.umw-ic.com
1
友台半导体有限公司
R
UMW
UMW XC6211
打标说明及管脚分布
引脚分配
引脚号
SOT-23-3L
SOT-23-5L
SOT-89-5L
3
1
1
2
3
4
5
4
2
3
1
5
2
www.umw-ic.com
符号
引脚描述
VIN
GND
CE
NC
VOUT
电压输入端
接地引脚
CE 端
空
电压输出端
2
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6211
功能块框图
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6211
封装耗散等级
Pd(mW)
100
300
500
封装
SOT-23-3L
SOT-23-5L
SOT-89-5L
极限参数
参数
符号
极限值
单位
VIN
8
V
500
mA
Iout
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
V
Vout
-25 ~ +85
TOpr
-40 ~ +125
Tstg
260℃, 10s
Tsolder
注释: 超出“绝对极限参数”可能损毁器件。推荐在工作范围内器件可以工作,但不保证其特性。长时间运行在绝对
极限参数条件下可能会影响器件的可靠性。
VIN 脚电压
VOUT 脚电流
VOUT 脚电压
工作温度
存贮温度
焊接温度和时间
www.umw-ic.com
4
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6211
主要参数及工作特性
O
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25 C 除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=40mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
输入电压
VIN
7.0
V
启动电压
Vstartup
IOUT>100mA
最大输出电流
IOUTmax
VIN=Vout+1V
负载特性
∆VOUT
压差
(Note 3)
0.8
V
300
mA
30
mV
Vdif1
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
IOUT =100mA
200
mV
Vdif2
IOUT =200mA
400
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
45
uA
关断电流
短路保护电流
ICEL
Vce=0V
Vin=Vout+1.0V
0.1
uA
mA
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤8V
0.05
%/V
电源电压调整
率
Ivin
∆VOUT
∆VIN • VOUT
输出噪声
en
IOUT =40mA,
300Hz~50kHz
50
uVrms
纹波抑制比
PSRR
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =40mA,f=1kHz
70
dB
注释: 1、 VOUT (T) :规定的输出电压
2、 VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3、 Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)X98%
www.umw-ic.com
5
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6211
封装说明:SOT-23-3L
D
b
r
E
E1
L
c
e
e1
c
Dimensions In Millimeters
A
A2
A1
Dimensions In Inches
Symbol
Min
Max
Min
Max
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
r
0.000
0.100
0.000
0.004
1.050
0.300
0.100
2.820
1.500
2.650
1.150
0.500
0.200
3.020
1.700
2.950
0.041
0.012
0.004
0.111
0.059
0.104
0.045
0.020
0.008
0.119
0.067
0.116
1.800
2.000
0.071
0.079
0.300
0.600
0.012
0.024
0º
8º
0º
8º
www.umw-ic.com
0.950 (BSC)
0.037 (BSC)
6
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6211
封装说明:SOT-23-5L
r
D
E
E1
L
c
e
e1
c
A
A2
A1
Symbol
Min
Max
Min
Max
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
r
0.000
0.100
0.000
0.004
1.050
0.300
0.100
2.820
1.500
2.650
1.150
0.500
0.200
3.020
1.700
2.950
0.041
0.012
0.004
0.111
0.059
0.104
0.045
0.020
0.008
0.119
0.067
0.116
www.umw-ic.com
0.950 (BSC)
0.037 (BSC)
1.800
2.000
0.071
0.079
0.300
0.600
0.012
0.024
0º
8º
0º
8º
7
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6211
封装说明:SOT-89-5L
D
A
E1
E
D1
L
b1
e
b
c
e1
Symbol
A
Min
Max
1.400
1.600
Min
Max
0.055
0.063
b
0.320
0.520
0.013
0.020
b1
0.400
0.580
0.016
0.023
c
0.350
0.440
0.014
0.017
D
4.400
4.600
0.173
0.181
D1
1.550REF.
0.061REF.
E
2.300
2.600
0.091
0.102
E1
3.940
4.250
0.155
0.167
e
1.500TYP
0.060TYP
e1
L
3.000TYP
0.118TYP
www.umw-ic.com
0.900
1.200
8
0.035
0.047
友台半导体有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“UMW AMS1084CM-3.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.02000
- 20+0.93000
- 100+0.84000
- 500+0.75000
- 1000+0.70800
- 2000+0.67800
