TP5000X
TP5000X
    TOPPOWER(顶源)
    ESOP-8
    2A 开关型 4.2V 锂电池充电器
TP5000X 数据手册
南京拓品微电子有限公司 TP5000X 南京拓品微电子有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp. 数据手册 DATASHEET TP5000X UX (2A 开关型 4.2V 锂电池充电器) 1 REV_1.2 南京拓品微电子有限公司 TP5000X 概述 TP5000X是一款开关降压型单节锂电池充电管理芯片。其ESOP8的封装与简 单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同 时,TP5000X内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监 控、电池反接保护、输入电源过高停机OVP功能。 TP5000X具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段, 恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000X采用频率 800kHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保 持较小的发热量。TP5000X内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌 肖特基二极管等外围保护。 特性 绝对最大额定值 ■ 充单节4.2V锂电池 ■ 内 置功率 MOSFET, 开关型工 作模 ■ 输入电源电压(VIN):9V 式,器件发热少,外围简单 ■ BAT:-4.2V~9V ■ 电源自适应 ■ BAT 短路持续时间:连续 ■ 输入电源OVP功能 ■ 最大结温:145℃ ■ 可编程充电电流,0.1A--2A ■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃ ■ 无需外接防倒灌肖特基二极管 ■ 贮存温度范围:-65℃~125℃ ■ 宽工作电压,最大达到9V ■ 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ ■ 两路LED充电状态指示 应用 ■ 芯片温度保护,过流保护,欠压保 护 ■ 便携式设备、各种充电器 ■ 电池温度保护、电池反接停机、短 ■ 智能手机、PDA、移动蜂窝电话 路保护 ■ MP4、MP5 播放器、平板电脑 ■ 开 关 频 率 800KHz , 可 用 电 感 ■ 矿灯 2.2uH-10uH ■ 电动工具 ■ 小于1%的充满停机电压控制精度 ■ 涓流、恒流、恒压三段充电,保护 电池 ■ 采用8引脚ESOP封装 2 REV_1.2 TP5000X 南京拓品微电子有限公司 典型应用 VCC=5V + 4.7uH 8 1K 10uF LX VIN 1 Rs=0.05 钽电容 TP5000X VS G R BAT VS 3 + + 10uF 10uF 7 CHRG 6 BAT STDBY TS GND 2 4 5 图 1 TP5000X 4.2V 锂离子电池 2A 充电应用示意图 封装/订购信息 VIN CHRG STDBY TS 8 7 6 5 4.2V 订单型号 TP5000 TP5000X-4.2V-ESOP8 YYWWX 实物图片 1 2 3 4 LX GND VS BAT 8 引脚 ESOP 封装 (底部带有散热片,接地) YYWW 为生产年周 3 REV_1.2 南京拓品微电子有限公司 TP5000X TP5000X 功能方框图 图2 TP5000X 功能框图 4 REV_1.2 TP5000X 南京拓品微电子有限公司 电特性 表1 TP5000X电特性能参数 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指T A =25℃,VIN=5V,除非特别注明。 R 符号 参数 VIN 输入电源电压 条件 最小值 典型值 最大值 ● 输入电源电流 R 4.0 μA 待机模式(充电终止) ● 180 250 μA 停机模式(V in
TP5000X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP5000X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TP5000X
  • 1+1.05000
  • 30+1.01250
  • 100+0.97500
  • 500+0.90000
  • 1000+0.86250
  • 2000+0.84000
