MKESD2510AQ05
MKESD2510AQ05
    MK(米客方德)
    DFN2510-10
    ESD二极管 0.05pF ±15KV(air) ±8KV(contact)
MKESD2510AQ05 数据手册
MKESD2510AQ05 DFN2510-10L Datasheet 4 Channel Ultra-low Capacitance ESD Protection 1. Features  Ultra-Low capacitance:0.05pF(typ.)  Low leakage current(
MKESD2510AQ05
物料型号为MKESD2510AQ05,封装为DFN2510-10L。
该器件是4通道超低电容ESD保护器件,具有0.05pF(典型值)的超低电容、小于10nA的低漏电流、小于1ns的快速响应时间。
它能够保护四个I/O线路,符合IEC 61000-4-2标准,接触放电可达8kV,空气放电可达15kV。
引脚分配如下: - 1: GND - 2: IO1 - 3: IO2 - 4: IO3 - 5: IO4 - 6: NC - 7: NC - 8: NC - 9: NC - 10: NC
参数特性包括: - 工作温度范围:-55℃至125℃ - 存储温度范围:-40℃至85℃ - 连续工作电压:0V至5.0V - 触发电压:450V(IEC61000-4-2 8kV接触放电) - 钳位电压:40V(IEC61000-4-2 8kV接触放电) - 漏电流:小于10nA(在5V DC下) - 电容:0.05pF(在10MHz下测量)
功能详解: - 该器件主要用于USB 3.0/3.1、HDMI 1.3/1.4/2.0、DisplayPort、SATA和eSATA接口的ESD保护。
应用信息: - 适用于高速数据传输接口的ESD保护,如HDMI、USB 3.0、SATA等。
封装信息: - 尺寸为2.50mm x 1.00mm x 0.50mm,采用7英寸卷带(7"T&R)交付,每卷3000颗。
以上信息摘自MKESD2510AQ05的数据手册,由MK Founder Co., LTD.提供。
MKESD2510AQ05 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MKESD2510AQ05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
