南京拓品微电子有限公司
TP4066
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
数据手册
DATASHEET
TP4066
(1A 线性锂离子电池充电器)
1
REV_1.1
南京拓品微电子有限公司
拓品微电子
Top Power ASIC
TP4066
TP4066
采用ESOP8/DFN2*2-8封装
1A线性锂离子电池充电器
TP4066 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电池
正负极反接保护、输入电源正负极反接保护。其底部带有散热片的 ESOP8/DFN2*2-8 封
装与较少的外部元件数目使得 TP4066 成为便携式应用的理想选择。TP4066 可以适合
USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。
热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度
加以限制。充满电压可分为三档:4.35V,4.2V,3.7V。而充电电流可通过一个电阻器
进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4066 将自
动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4066 自动进入一个低电流状
态,将电池漏电流降至 1uA 以下。TP4066 在有电源时也可置于停机模式,从而将供电
电流降至 100uA。TP4066 的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自
动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
绝对最大额定值
·锂电池正负极反接保护
·Vcc 输入端反接保护
·电源自适应
·高达 1000mA 的可编程充电电流
·用于单节锂离子电池
·恒定电流/恒定电压操作,有温度自适应可实
现充电速率最大化
·精度达到±1%的预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止
·涓流电流 C/5
·无电源时电池漏电小于 1uA
·2.9V涓流充电
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用 8 引脚 ESOP/DFN2*2 封装
·输入电源电压(VCC):-6.5V~8V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~7V
· CHRG :-0.3V~8V
· STDBY :-0.3V~8V
·TEMP:-0.3V~8V
·CE:-0.3V~8V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:1200mA
·PROG 引脚电流:1200uA
·最大结温:160℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
1400
1200
CHARGE CURRENT(mA)
应用
·移动电话、PDA
·MP3、MP4播放器
·数码相机、电子词典
·GPS便携式设备、各种充电器
1000
800
600
4.35V
400
4.20V
3.70V
IBAT
200
完整的充电循环(1000mAh电
池,按照典型电路)
4.50
4.35
4.20
4.05
3.90
3.75
3.60
3.45
3.30
3.15
3.00
2.85
2.70
2.55
2.40
0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0
TIME(HOURS)
REV_1.1
BATERY VOLTAGE(V)
特点
南京拓品微电子有限公司
TP4066
典型应用
VIN=5V
RVIN
0.4Ω
C1
10uF
4
RCE
100K
VCC
BAT
8
Bat+
CE
R1
C2
1uF
Bat-
TP4066
RLED
GLED
5
7
CHRG
TEMP
6
STDBY
PROG
NTC
1
LI-lon
2
Rprog
R2
3
封装/订购信息
CE
CHRG
STDBY
BAT
8
7
6
5
订单型号
TP4066-4.35V-ESOP8
TP4066-4.2V-ESOP8
TP4066-3.7V-ESOP8
TP4066
器件标记
AYYWW→4.35V
BYYWW→4.2V
CYYWW→3.7V
BYYWW
1
3
GND
2
PROG
TEMP
4
VCC
BYYWW(B 可变,代表不同预设
电压。YYWW 是生产批号,可变。)
8 引脚 ESOP 封装(底部带有散热片)
CE
CHRG
STDBY
BAT
8
7
6
5
订单型号
TP4066-4.2V-DFN2*2-8
器件标记
AYYWW→4.35V
BYYWW→4.2V
CYYWW→3.7V
TP4066
BYYWW
1
2
3
4
TEMP
PROG
GND
VCC
BYYWW(B 可变,代表不同预设电
压。YYWW 是生产批号,可变。)
8 引脚 DFN2*2 封装(底部带有散热片)
3
REV_1.1
南京拓品微电子有限公司
TP4066
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
VCC
输入电源电压
ICC
输入电源电流
最小值 典型值 最大
条件
值
4.35
5
8.0
单位
V
充电模式,RPROG=1.27K
100
200
μA
待机模式(充电终止)
100
200
μA
停机模式(RPROG 未连接,
110
200
μA
4.306
4.35
4.394
V
4.158
4.2
4.242
V
3.663
3.7
3.737
V
VCC
很抱歉,暂时无法提供与“TP4066-4.2V-ESOP8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.73100
- 20+0.66650
- 100+0.60200
- 500+0.53750
- 1000+0.50740
- 2000+0.48590
- 国内价格
- 5+0.61863
- 50+0.48903
- 150+0.42423
- 500+0.37563
- 2500+0.33675
- 4000+0.31731
- 国内价格
- 1+0.58630
- 200+0.37950
- 2000+0.32890
- 4000+0.29260
