物料型号:SR320L-SR3200L
器件简介:
- 这是一个3.0安培、低正向电压降的肖特基势垒整流器,电压范围为20-200伏特。
- 产品具有塑料封装,符合UL 94V-0的阻燃等级。
- 具有过压保护环、高电流承载能力、低正向电压降、低功耗高效率、高浪涌能力。
引脚分配:
- 封装类型为DO-201AD/DO-27,引脚为镀锡,符合MIL-STD-202标准,保证可焊接性。
参数特性:
- 最大重复峰值反向电压(VRRM):20V到200V不等。
- 最大有效值电压(VRMS):14V到140V不等。
- 最大直流阻断电压(Vpc):与VRRM相同。
- 平均整流输出电流(IF(AV)):在100°C时,为3.0A。
- 峰值正向浪涌电流(IFSM):8.3ms单半正弦波叠加在额定负载上(JEDEC方法),某些型号为80A。
- 12t额定电流(12t):某些型号为81.34A²S。
- 正向电压(VFM):在3.0A时,不同型号的正向电压从0.42V到0.85V不等。
- 峰值反向电流(IR):在25°C时,某些型号为0.2mA,额定直流阻断电压下为10mA到5mA不等。
- 典型结电容(C1):某些型号为500pF到350pF。
- 典型热阻(ROJA):某些型号为25°C/W。
- 工作温度范围(Tj):-55℃到+150℃。
- 存储温度范围(Tstg):-55℃到+150℃。
功能详解:
- 产品具有色环来标识阴极端,可以任意位置安装。
- 产品无铅,符合RoHS/无铅版本要求。
应用信息:
- 该产品适用于需要高电流、低正向电压降和高效率的应用场合。
封装信息:
- 封装类型为DO-27/DO-201AD,尺寸为1.0英寸(25.4毫米)直径,375英寸(9.5毫米)高度。
