HHG1D-0/032F-20 3A
HHG1D-0/032F-20 3A
    C-LIN(欣灵)
    插件
    固态继电器 单相直流输出 3A Vi=DC3-32V Vo=60-200VDC
HHG1D-0/032F-20 3A 数据手册
产 品 使用注 意 事项 HHG1D系列使用说明书 选择产品的输出电流、电压时,要 留 有 适 当 的 余量,宜大不宜 过 小 。 固体继电器的输入控制端在接线时,应 注 意 电 压 值 大 小 极 性 。 如 实际控制电压大于标定电压时,可以在 控 制 电 路 中 串 联 适 当 的 电 阻 使得控制电流大于保证产品开启电流即可。 工作电流5A以下的产品应尽量安装在通风较好的散热窗旁边,或冷 却 风吹到的地方。 工 作 电 流1 0 A以 上 的 产 品 必 须 安 装 散 热 器 ,继电器与散热器之间 加 上 导 热 硅 脂 才 能 良 好 散 热 , 散 热 器 表 面 温 度 接近6 0℃ 时 应 强 迫 风 冷 或 水冷。 输 出 回 路 中 , 必 须 加 有 过 压 , 过 流 保 护 措 施 ( 如 过 压 保 护M O V配 置 220VAC选470~500V、380VAC选750~780V、过流保护,接快熔丝)。 地 址:浙江省乐清市经济开发区纬十九路32 8号 邮 编 :3 2 56 0 0 电 话: 0 5 7 7 - 6 2 73 5 5 5 5 传 真 :0 57 7- 62 722 96 3 http: //www.xinling.com E - m a i l : x l @ x i n l i n g .c o m 单列交直流固体继电器 安装尺寸(单位mm) 接线图 H HG 1D系 列1 - 5A 输 入 参 数 43 控 制 电 压( V DC) 控 制 电 流( mA) 启 动 电 压( VDC ) 启 动 电 流( mA) 关 断 电 压( V DC) <3 5 3 ≤8  ≤1  3-32 <25 3 ≤7 ≤1  输 输 出 电 压( V) 输 出电 流( A) 出 参 H H G 1D-1 H H G 1D-0 数 1-5 ≥2 50 0 <1.5VAC - 20~7 0 DC:60-200 1-5 ≥2 50 0 <1.5VDC - 20~7 0 IN OUT 介 质 耐 压( VAC ) 通 态 压 降( V) 工 作 温 度 ( ℃ ) AC:40-440 5A: 34 1-4A: 25.5 3-14 7.5 10 OUT 10 5 12 H H G 1 D-1 H H G 1 D-0 RV V 负载 安 全 工 作 条 件 工作电流安全系数 过流 阻性负载 感性负载 RC MOV 快熔丝 6 0% 40% 6 - DC + + - ~ AC ~ + - 4-φ0.8 + 控制电 源 线路保护 过压 负载电 源 1 - 5 A无 需 配 散 热 器 , 安 装 在 通 风 较好的 地方 。 1 0 - 2 0 A配 装散 热 器 自 然 冷 却 3 0 - 2 0 0 A再 加 风 机 强 冷 或 水 冷 12 冷却条件 IN -
HHG1D-0/032F-20 3A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HHG1D-0/032F-20 3A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
