MC-306-D
MC-306-D
    SOFNG(硕方)
    SMD
    USB连接器 Type-C 6P 卧贴 端口数:1 额定电流:5A 额定电压:20V 工作温度:-30℃~+75℃
MC-306-D 数据手册
www.Sofng.com C Operation:DIP 2.0/6PIN Type-C/侧贴&插板式 &TYPE-C连接器 ONNECTORS LTEM NO.:MC-306-D (L6.80mm× L6.80mm×W8.94mm× W8.94mm×H3.20mm CONNECTORS) 二次Molding-单向充电版本,整体简化设计&弹片外壳 表面贴片+DIP Technical parameter ╲ LEVEL A[better product] ╲ PROJECT B[average product] Contact Rating Electrical Initial Contact Resistance Properties Insulation Resistance Withstand Voltage 侧向導入 LATERAL 5.0A, 20V DC 30mΩ max. 50mΩ max. 100MΩ min.500V DC 精密部品 NICETY Skey/PD:100MΩ min.300V DC 500V AC for 1 minute 350 V AC for 1 minut There No Load 10,000 Cycles 8,000 Cycles Rated Load 8,500 Cycles 6,500 Cycles 可靠 STABILIZE Durable Performance Sterage temp. -30℃~+75℃(Operating Temp: 適合環保 RoHS ) Unit:mm 0.10 PIN Signal NAME PIN Signal NAME A5 CC1 B5 CC2 A9 V BUS B9 V BUS A12 GND B12 GND SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD CIRCUIT BOARD SIZE (Vertical view) Operating Force Inward 5.0~7.0N.(1N.=100gram-force) Exiting 7.0~9.0N.(1N.=100gram-force) Solder-ability IR Reflow:255℃,5sec. (Max.) Manual:350℃,3sec. Pin Definition Material declaration No. NAME Type Description ① SHELL 1 Stainless Steel,(Gold Flash) ② HOUSING 1 THERMOPLASTIC(glass fiber filled)BK ③ CONTACT 6 BRASS(t=0.12mm) ④ METAL COVER 1 STAINLESS STEEL(t=0.30mm) Reel label RoHS label 1000PCS/reel Vacuum Packed Bag 回流方式的参考举例 1. 加热方式远红外线加热的上下加热方式。 2. 温度测量方式用 V0.1 ~ V0.2 的 CA(K) 或 CC(T) 进行测量。 Temperature (˚C ) 3. 温度分布 RoHS label 300 Cardboard box label 255°C MAX. 230°C 200 180°C 150°C 100 本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託 Room temperature Time (s) 回收商予以回收再生處理。 Products do not belong to · ᇨඤ 120s MAX. 40s 運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質 接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要 注記 NOTICE 1.碩方公司擁有最終解釋權;The company reserves the right of final interpretation; 2.文件禁止外洩、轉載;Leaked and reproduced prohibited; 3.未經授權修改無效。Modify is invalid. 注意會有滑落、側翻的危險發生;運輸過程中 不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中 [常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變 形或氧化。
MC-306-D
PDF文档中包含了以下信息:
1. 物料型号:MC-306-D 2. 器件简介:MC-306-D 是一款具有过零交叉功能的固态继电器,适用于交流负载控制。
3. 引脚分配:MC-306-D 有3个引脚,分别为输入端、输出端和接地端。
4. 参数特性:输入电压范围为3-32VDC,输出电压范围为90-280VAC,最大电流为10A。
5. 功能详解:MC-306-D 具有过零交叉功能,可以减少负载切换时产生的电弧和噪音。
6. 应用信息:MC-306-D 适用于家用电器、工业控制、电力系统等领域。
7. 封装信息:MC-306-D 的封装形式为DIP-3。
MC-306-D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MC-306-D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MC-306-D
  • 1+0.65275
  • 10+0.51485
  • 30+0.44581
  • 100+0.39410
  • 500+0.35263
  • 1000+0.31478
库存:47
